Dobrý den, vymýšlím řešení jak napojit polykarbonátovou desku 25mm na profilované tašky. Potřebuju něco velkoplošného na prosvětlení (neobývaného) půdního prostoru, ze kterého chci udělat zimní zahradu a cenová nabídka na montáž 4 velkých střešních oken vyšla na 70tis, kdežto polykarbonátová deska 3×2 m vyjde na 10tis i se vším příslušenstvím. Z vrchu bude deska pod taškami, takže tam je to ok. Spodek budu muset nějak přiohnout přes tašky, ale to snad taky nějak pujde, ale boky pod tašky podsunout nepujdou (v místech, kde jsou tašky na latích), takže tam mně napadlo jedině to celé mezi taškami a deskou přetmelit a přes spoj namontovat nějakou krycí lištu, aby na to přímo nepršelo.
Nemáte někdo nějakou zkušenost s něčím podobným, případně nějakou radu? Děkuji.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
