Dobrý den , chtěl bych se zeptat jestli je možné přiipojit dvoje kamna v přízemí do jednoho komínu (viz . obrázek v příloze). Komín ještě nestojí tak popř. jaký mám koupit . Na googlu jsem četl , že rozteč sopouchů má být 30 cm ale pak tam psali něco o vyústění min 5 m ... Je vyústěním myšlena výška komínu?
Problém hrozí nejen v případě pojistné události. Ono stačí zvolit nevhodný profil, výšku, nevhodné lomy atd. A pak…
před 9 měsíci
Levnější je, když se věci od počátku dělají správně, než něco předělávat a nebo dělat zbytečně drahé. Začal bych u…
před 9 měsíci
Amatersky se to samozrejme delat da. A ruku na srdce, kolik novych vyzdenych kominu ma asi povoleni? :-D Jinak…
před 9 měsíci
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
