Zapojení AKU do otopné soustavyDobrý den,
prosím zdejší odborníky o názor na stávající zapojení 1000l AKU do otopné soustavy, které má kamarád na chatě. Jako laik to nedokáži posoudit.
Kotel je na dřevo, zplyňovací, nastavená výstupní teplota je 75°C
3-cestný ventil má ovládaný prostorovým termostatem
Problémy tohoto řešení jsou následující:
- je to chata. Potřebuje, aby po příjezdu měl co nejdříve teplo, aby nejdříve teplá voda šla do radiátorů. Stávající řešení mu nejdřív vytápí AKU a po cca 4-6h
mu teprve jde vlažná voda do radiátorů.
- 2x se mu stalo, že mu z AKU v noci vytekla přes pojistný ventil teplá voda
- měl na místě už 3 topenáře. Jediným řešením bylo, že mu namontovali kohout na přívod teplé vody do AKU. Čili ten má trvale zavřený, aby teplá voda
šla hned do radiátorů a ne do AKU Trvale zavřený, protože má obavu, že mu teplá voda zase vyteče z AKU. Když měl ventil otevřený, slyšel v radiátorech zvuky, bublání
- pokud má zapojenou AKU přes kohout do systému, tak mu na chvíli jde do systému teplá voda a pak hned chladná
Jako laikovi se mi zdá zapojení v pořádku. Bypass s manometrem, kde kotlové čerpadlo udržuje zpátečku teplou, proti nízkoteplotní korozi.
Nezdá se mi akorát místo napojení zpátečky AKU, jestli by neměla být nad zpátečkou ze systému, protože to podle mne způsobuje,
že mu jde do systému na chvíli teplá voda a pak chladná, protože v tom okamžiku čerpadlo točí jen vodu v systému a ne teplejší z AKU nebo kotle.
Dokážete mi poradit?
Vždy jsem myslel, že AKU se nahřívá v době, kdy otopný systém vytopí místnosti, prostorový termostat vypne čerpadlo a pak kotel vytápí AKU a při opětovním
zapnutí čerpadla prostorovým termostatem se bere teplá voda primárně z AKU a ne z kotle, který může tak být delší dobu v útlumu.
Zapojení jsem kontroloval podle přiloženého schématu a zdá se mi, že systém má zapojený správně.
Děkuji.
Upraveno autorem před 3 roky
