TZB-info - Průměrné venkovní teploty v…
Tabulka uvádí průměrné venkovní teploty vzduchu v otopném období v menších sídlech než jsou okresní města. Uvedeny jsou teploty po měsících od září do května.
Zdravím vespolek,
plánujeme bungalov cca 120m2 od RD Rýmařov s TZ do 4 Kw a chtěl bych znát Váš názor na systém vytápění/chlazení, který máme vymyšlený. Obsahuje rekuperaci, venkovní stínící žaluzie, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s 5-ti splitovými jednotkami v hlavních místnostech, které v létě i chladí (TČ je nyní ve standardu bez příplatků!) a jako zálohu nebo na posílení elektrické podlahové topení (standard jsou přímotopy, za podlahovku je příplatek). Na ohřev TUV je 200l bojler, který místo standardních fotovoltaických panelů 2,7 KWp (které jsou v ceně) bude napájet solární elektrárna cca 10 KWp s bateriemi. Zatím máme jen auto plug-in hyrid, ale počítáme i s čistým elektroautem, aby se vyrobená energie alespoň v létě když svítí využila. Doufáme v nějaké dotace:-)
Má prosím někdo něco podobného?
Děkuji za případné připomínky/komenty a přeji poklidný den.
Omlouvám se za tu nadmořskou výšku. Špatně jsem to přečetl a myslel jsem lokalitu Rýmařov.
Dobrý den, protože se nikdo nehlásí, zkusím napsat svoje zkušenosti aspoň já. Ve zkratce: Myslím, že vaše kombinace…
Zdravim Vás a velice děkuji za přínosný komentář, vážím si toho. Mějte se hezky, kdybych ještě něco potřeboval vědět…
před 2 roky
před 2 roky
Ale má,ovšem pro mnohé jsou zkušenosti k ničemu. Teď topím klimou,zkouším,neboť proč dávat do nizkoenergetického…
před 2 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
