Kontrola PENB a TZDobrý den,
prosím o názor na tento PENB, topenář nám spočítal tepelné ztráty 9 kW (edit) a doporučil TČ země-voda o výkonu 12 kW, doplňkový zdroj máme krbová kamna 6 kW.
Jde o patrový RD pro 4 lidi, obdélníkového půdorysu 8x11,25m s vikýři, v projektu je zdivo Porotherm Profi 30, fasádní zateplení 16 cm polystyren, v podlaze 12 cm polystyren a ve střeše 32 cm vaty. Vnější teplota pro lokalitu je dána -15°C. Je tam rekuperace, budeme dávat trojskla. Nějak se mi to pořád nezdá, u moderní novostavby jsem čekal menší TZ. Nezdají se mi ztráty vnějším zdivem a okny, součinitele prostupu tepla mi pro kombinaci této cihly a zateplení vychází v kalkulačce 0,16 W.m-2.K-1, v PENB je 0,191 a více... Moc tomu nerozumím.
Jsou tato čísla odpovídající domu? Opravdu je potřeba TČ 12 kW, tedy zemní kolektor cca 480 m2?
Předem děkuji za názory.
edit:
11 kW od topenáře, jenž jsem mylně interpretoval jako tepelnou ztrátu, je návrh výkonu zdroje tepla, ve kterém je ale zahrnut ohřev teplé vody (2 kW), takže TZ spočítaná topenářem je 9 kW
Upraveno autorem před 3 roky
