Thermona Therm 12 CLXE (1998) - špatně topíDobrý den,
rád bych se zeptal na problém výše uvedeného kotle který je zapojen s pokojovým termostatem (PT). V bytě jsou 4 radiátory radik. Dříve vytápění fungovalo lépe a s otopnou soustavou se nic neměnilo. Tlak v soustavě je 1 atm.
Popis závady: Při nastavené maximální teplotě na kotlovém termostatu (KT) a zároveň požadavku na vytápění od PT, kotel sepne, začne nahřívat topnou vodu asi po dobu 15 vteřin. Teplota dosáhne 40 stupňů dle ledkových ukazatelů. Poté kotel vypne a teplota mírně ještě stoupne k 60 stupňům. za tuto dobu se nestihne nahřát otopná soustava a radiátory jsou vlažné. Zajimavé je také, že při aktivaci TUV, občas svítí současně 3 zelené kontrolky (aktivní kotel, topení a TUV). Občas se také mění intenzita svitu led diod. Jednou se rozsvítila po deaktivaci TUV třetí červená led dioda na ukazateli teplot, což podle manuálu značí potíže s teploměrem TUV.
Co jsem již prošel: Vyčištěný spalinový výměník, čerpadlo funkční (nastavené na rychlostní stupeň 3), vyčištěné filtrační sítko před čerpadlem. Změřil jsem elektrický odpor jednotlivých termostatů v kotli které jsem jenom pro změření odpojil. spalinový (36TXE21-14050) 2,8 ohmu, TUV termostat 12,8kohm, termostat vytápění 11,8kohm. odpor spalinového termostatu se mi zdá nízký, ale nenašel jsem v žádné dokumentaci kolik má mít správný odpor.
Nápady co dále: Nenapadá mne toho mnoho, ale možná vyměnit spalinový termostat, novou elektroniku(?), navýšení topného výkonu prostřednictvím nastavovacího trimru? Odpojit PT pro zjištění zda není chyba v PT. Výše uvedené divné chování led diod domnívám se nemá vliv na špatné vytápění.
Děkuji za případné rady jak dále.
Upraveno autorem před 2 roky
