Jak srovnat špatný sklon výkopu + skladba podkladu pod zámkovou dlažbuDobrý den,
mám ve svahu připravený výkop pro parkovací místo. Viz. fotografie v příloze.
Bohužel bagrista špatně vysvahoval výkop a nyní mi v něm stojí voda a na druhou stranu bohužel odvod vody nelze udělat.
Do budoucna zde bude zámková dlažba a určitě udělám drenáž okolo stání (hlavně tam budou i stěny opírající svah), ale aktuálně chci stání vysypat jenom štěrkem abych zde mohl provizorně stát.
Budoucí skladba jsem chtěl udělat dle tohoto návodu:
80 mm dlažba
30 - 40 mm kladecí vrstva štěrku frakce 4 – 8 mm
50 mm štěrku frakce 8 - 16 mm
250 mm stěrku frakce 16 – 32 mm
Podloží je čistý jíl.
A chci se zeptat jak postupovat dál:
1. neřešit špatný sklon a vysypat výkop štěrkem 16-32 do správného sklonu a zhutnit - ovšem mám strach, že voda nebude po štěrku odtékat, ale bude vtékat dolů a tím pádem mi bude pod stěřkem zůstavat voda. (v jednom místě je rozdíl až 15cm)
2. na dno výkopu dát nepropustnou folii a poté výkop vyrovnat vrstvou štěrkopísku (někde jsme slyšel,že to tak lze udělat) a na to pokračovat štěrkem 16-32mm
3. Není žádné jiné řešení než opět zavolat bagr a výkop opravit
A doplnuji dotaz:
Mohu případně navysypat štěrk na mokrý jíl a nebo musím počkat na léto na to až jíl bude vysušený??
Děkuji za každou radu.
