Atmos C25ST
Rubriky:
Atmos C25ST
cca měsíc a půl máme nový kotel Atmos C25ST + 2x AN 750l. Výměna za starý Slokov.
Dům 40 let starý, 2 patra (+ sklep a půda), nezateplený (půda se zateplí příští rok). Výška komínu přes 12 m, nově vyfrézovaný a vyvložkovaný. Radiátory zatím bez termohlavic, kotel zatím bez elektroniky. Tlak se drží cca na 1.2, po nahřátí max 1.6. Pravidelně kontroluji a odvzdušňuji. Filtr + násypku a popelník čistím denně, kotel cca 1x za 3 dny (zadní část - trubky).
Topenářem mi bylo řečeno:
1. Pro rychlejší ohřátí domu při vyhaslém kotli zatopit bez AN.
Takže zavřu horní kohouty u AN, kotel se natopí na provozní teplotu a cca při 86°C (trvá to cca 30 min po zátopu) se sepne čerpadlo, tím klesne teplota na kotli až cca na 40°C a trvá 2 hodiny než se opět nahřeje na 80°. Kotlový ventilátor mám nastavený na MIN, takže celou dobu je spuštěný, vypne se až když se opět dosáhne těch 80°. Zadní klapka se zavírá při 80°. Mezitím musím aspoň 1x znovu přiložit uhlí. Problémy:
- při nahřátí na provozní teplotu by měl kotel udržovat provozní teplotu (cca 81°-84°), tím by byl vypnutý kotlový ventilátor. Bohužel se tak neděje, kotel stěží dosáhne těch 80° a když kotlový ventilátor vypne, teplota se hned snižuje cca na 76°, tím se kotlový ventilátor opět sepne. Nedaří se mi prostě topit bez kotlového ventilátoru a zcela uzavřené zadní klapky a udržovat teplotu nad 80°. O spotřebě uhlí tímto způsobem topení ani nemluvím...Navíc bych řekla, že teplota v násypce je strašně vysoká, když se stále rozdmýchává plamen, stává se že kotel úplně duní.
Vše zůstalo nastavené tak jak nastavil topenář - přívod vzduchu - klapka, čerpadlo (myslím že je na 1) atd.
2. Po nahřátí domu otevřít kohouty u AN, možno přiložit a natopit přes noc AN.
Takže otevřu kohouty u AN, směšovací ventil otočím, aby se natápěly pouze AN, teplota na kotli ihned vystoupá na 90°, poté postupně klesne a udržuje se celou noc cca na 84°. To je v pohodě, ale ráno je na AN na horním budíku necelých 70° a na dolním necelých 30°. Kotel má ráno stále provozní teplotu nad 80° a uhlí v násypce není ani dohořelé.
Když ráno pustím teplo z AN do baráku, je to jako nic, ani nepocítím že by se barák nějak ohřál, maximálně o pár stupňů na 1-2 hodiny. Za celou noc se tedy ani AN nenahřejí?
Ráda bych docílila toho, abych mohla topit kontinuálně třeba 3-4 dny v kuse a teplotu, která jde do radiátorů, regulovat pouze směšovacím ventilem (na noc přivřít, ráno otevřít atd.). Nevím v čem dělám chybu, i když ráno přiložím, směšovací ventil pootočím, aby šlo víc tepla do baráku než do AN, nic se neděje, radiátory se na chvíli ohřejou pouze těmi nahřátými AN a pak chladnou a AN se nenahřívají. To samé když nejsou AN nahřáté a směšovací ventil otočím úplně aby šlo všechno teplo z kotle do baráku, nic.
Nyní zatápím každý den když přijdu z práce aby se studený barák ohřál a co 2 hodiny chodím přikládat, večer otevřu AN, otočím směšovací ventil a nechám to do rána být. Ráno si to malé teplo z AN pustí rodiče aby doma nezmrzli úplně.
Jsem začátečník a samozřejmě vše konzultuji s topenářem, opět by měl přijet se na to podívat. Ale nějak nevím co s tím, jak si poradit, co dělám špatně?
Přikládám fotografie - AN jsou za stěnou za kotelnou, kotelna se musela částečně probourat, zatím není vymalováno atd.
Předem děkuji za případné rady.
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
17 odpovědí
