v létě jsem prodlužoval terasu k bazénu (který je obezděn ztraceným bedněním, skrz svahovitos terénu). Nový beton je částečně mezi dvouma stěnama ztraceného bednění a částečně na novém bednění "leží" (5cm na bednění, dalších 5cm mimo bednění - tloušťka betonu mezi 10-12cm). V betonu je kari síť 100x100x10 ALE, BLBEC!!! jsem to neprovázal k již hotovému "starému" bednění a tuto zimu se mně tento nový beton vlivem mrazu zvedl o cca 2cm - jak v jedné straně v přechodu mezi starým betonem a novým, tak nad nově vyzděné bednění. (nyní si to zase sedlo zpět)
Prosím o radu - jestli se to dá nějak opravit bez nutnosti vybouchání dír a navrtání roxorů + navázání na kari síť (nějaké kotvy? trny? hroty?)
Pravdou je, že zedník nový beton nedostatečně "zatočil/uhladil" a má nasáká více vody. Pokud beton pořádně zaizoluju a dám dlažbu (tloušťka 30mm), zaspáruju - nevyřeší mi to tento problém?
Prosím o radu jak to mám vyřešit
Hezký den
Tomáš
venkovní betony je potřeba dělat na štěrkové lože z ostře tříděného štěrku a spodek řádně odvodnit drenáží. Pokud…
Hlavní chyba byla, že jste pod beton nedal štěrk. Nyní Vám do podkladu proniká voda a to spolu s mrazem zvedá ten…
Ne, zasadni problem je voda, ktera po zmrznuti beton zveda. Poradne obkopat, odvodnit, izolovat a bude to ok.
Zedník beton celkem pěkně zatočil a uhladil. Vhledem k tomu že na to určitě přijde jeětě další vrstva nějaké dlažby…
před 3 měsíci
před 3 měsíci
ten beton by rozhrabaly i slepice. to ani výztuž nezachrání. Už sám víte, že beton není dobrej, takže vymlátit a znovu…
před 3 měsíci
8 odpovědí
