Zdravím, mám úplně kravský dotaz, který asi hodně lidí rozesměje, ale protože nemám žádnou zkušenost a nechci si práci komplikovat např. předvrtáváním, prosím o radu zkušené. Budu konečně realizovat podbití přesahu střechy. Na konstrukci jsem zvolil latě 40x60, kdy z nich udělám účka a tato účka svěsím z krokví.
Když budou latě přes sebe, budou v max. tloušťce 80 mm (2 x 40 mm), jinak půjde vrtu skrz lať do krokve. Jaký vrut na spojován jak latí, tak fixování do krokví, bych měl zvolit? 4x60, 4x80 nebo až 6x80, a to např. od RapiTecu se zápustnou hlavou, a to z důvodu pevnosti/únostnosti? Nebo stačí nějaký standard, protože převrtávat nebudu muset ani tak?
Díky.
Určitě těch variant postupu bude více, než si přijdu na ten, který vyhovuje. Krov je v obvodu pravidelný, takže si to…
před 8 týdny
Moc díky. Vruty vždy použiju určitě dva, ať je rozměr jakýkoliv, a TORX též. Jen jsem si nebyl jistý tou tloušťkou 6,…
před 8 týdny
Vyrobíte si jedno Učko, vyzkoušíte zda sedí a pak ho použijete jako šablonu pro výrobu dalších. Lepší je použít třeba…
před 8 týdny
16 odpovědí
