řeším izolaci stropů ve 100 let starém dvougeneračním patrovém domě. Rozhodl sem se pro izolaci shora. Složení stropů z interiéru je následující: omítka, rákos, prkna, vzduchová mezera mezi trámy cca 12cm, prkenný záklop s mezerami. Dříve byla na prknech ještě mazanina, ale tu jsem již odstranil.
V plánu jsem mám vytahat horní vrstvu prken a mezi trámy dát vatu 12cm a druhou vrstvu křížem i přes trámy 14cm. Původní trámky bych v místech vyvýšil abych mohl přes vatu znovu dát prkna s mezerami a tím vytvořil nouzové úložné prostory.
Střecha je z glazovaných tašek s difuzní folií.
Můj dotaz zní, zda je to takto za Vás v pořádku s ohledem na kondenzaci par? Zkoušel jsem nějaké výpočty a podle nich by v konstrukci ke kondenzaci docházet nemělo. (21/65 interier, -15/90 exterier) Je ale dost pravděpodobné, že jsem počítal špatně.
V případě že byste doporučili použít parotěsnou folii, jak ji správně aplikovat mezi trámy? Pouze mezi trámy nebo ji přehodit i přes ně?
Předem děkuji za rady a názory.
To by chtelo videt, pokud je puda odvetrana, parotes byt ani nemusi. Take ale muze pri nedostatecnem odvetrani…
před 5 měsíci
Bohužel v interiéru jsou už nyní tak nízké stropy, že sdk podhledy moc nepřichází v úvahu.
před 5 měsíci
Díry nikde vyloženě nejsou, ale ani utěsněné to není. Pod taškami je folie, ale taky není kdovíjak precizně udělaná.
před 5 měsíci
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
