Zateplení podlahy
Řazení:Nejnovější příspěvky
Zeteplení podlahy půdy
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu ohledně zateplení podlahy na půdě. Dům je z 80. let, dvoupatrový, nad prvním patrem je trámový strop a pak půda. Půda by měla být částečně pochozí. Zateplovat budeme 2x15cm polystyrenu. Skladba stávajícího stropu odspodu je: omítka, palach, prkenný…
Dřevěná chata- pomoc při řešení zateplení stropu a podlahy
Dobrý den. Pátrám po technologicky správném řešení zateplení stropu dílny nad kterým je obytná místnost. Oba prostory oddělují pouze trámy s příčně natlučenými prkny bez per a falcování, s mírnou mezerou mezi prkny. Řešení s ohledem na dýchání dřeva atd. Je zde někdo, kdo zná správný…
Renovace palubkové podlahy - stavební nebo specializovaná firma
Zdravím, plánuji kompletní rekonstrukci spodní patra 2generačního domu a následně v horním patře bude nutno renovovat palubkovou podlahu a vymalovat. Palubky místy trochu vržou (pod nimi je prý hobra a dál beton) a povrch je ve velmi špatném stavu. Je vhodné toto dát stavební firmě, která…
Lepení podlahového polystyrenu
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Tak pokud jste spokojen, tak proč ne. Já to naházel ve dvou vrstvách přímo na IPU a vašimi slovy " z výsledku mám už 13 let velmi dobrý pocit " :o) Možná to dělá ten rozdíl mezi teorií a praxí...
Hydroizolace a zateplení
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: No vidíš,že tužka a papír zabírá. Teď ještě pokračovat a snad to pochopíš. Desky se dávají na střídačku,tzv. na vazbu. Čili vedlejší deska může ležet úplně na plocho. A místo Tvých pytlů cementu se lije na ty desky 100kg betonu nebo anhydritu. Kdybych to nedělal 30 let, tak bych na to vůbec…
skladba podlahy nad sklepem
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je k ničemu. Proč? To lino je jako totální parotěska.
zateplení podlahy
Poslední příspěvek od Kamil Mitáš: aktuálně jsou jenom trámy a na tom nabouchaná 2cm tlustá prkna... mezi prkny jsou mezery tak prostě řeším co přes celý rok s tím udělat, aby příští zíma byla komfortnější...
Skladba podlahy s horkovodním vytápěním, rekonstrukce přízemí z 30./50. let bez hydroizolace
Poslední příspěvek od Tomáš Růžička: Oživuji téma; byl bych rád za další názory. Děkuji.
Zateplení podlahy půdy s železnými dráty od pozednice?
Poslední příspěvek od Tomáš Bareš: Díky za radu. Zatím největší problém dělají ty dráty po obvodu, jinak problém přiliš není. Mám objednané kaučukové izolace, kterými dráty zaizoluji, aby to do léta vydrželo a dodělám parotěs. Juta má celkem pěkný "návod" jak zacházet s folií a čim lepit, tak se toho zkusím držet.
zateplení podlahy neobytné půdy, , starého vlhkého domu , bez folii a porozábran, ať to dýchá??
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podobný komínek na odvětrání kanalizace mám také ale k odvětrání střešního prostoru to nepovažuji za dostatečné. Muselo by jich být moc a ještě na správném místě. Větrání podstřešního prostoru musí mít bezpodmínečně velkou nasávací aperturu po obvodě a v nejvyším místě otvory pro opuštění vlhkého…
Skladba podlahy v patře
Dobrý den. Poprosím o radu. V podkroví budu budovat pokoje. Momentální stav jsou stropní trámy, zespodu prkna a omítka. Omítku a prkna chci sundat, mezi trámy dát vatu a zespodu sádrokarton. na trámy příložky, případně rastr ze střešních latí a osb do kříže. Otázka je, zda dát ze spodu vaty…
Skladba podlahy v prvním patře
Poslední příspěvek od Libor Michálek: nevrzala
Kolik vrstev polystyrenu do podlahy
Poslední příspěvek od Filip Patek: Moc pekne :)
Zateplení podlahy bez podkladného betónu
Poslední příspěvek od Filip Patek: Presne. To by mohlo fungovat.
vedení parozábrany kolem pozednic (nevytápěná půda)
Dobrý den, váhám jak správně napojit parozábranou kolem pozednic na nevytápěné půdě. Prostor pod pozednicemi je místy dozdívaný až po pozednici a nelze tedy ve všech místech protáhnout pod pozednicí parozábranu tak, aby byla spojitá po celé ploše půdy. Viz foto.. jsou tam místa kde parozábranu…
Suáchá skladba podlahy pod vytápění - separace minerální kročejovky a systémového polystyrenu
Dobrý den, řeším teď jednu věc v rámci rekonstrukce podkroví. Původně jsem měl v projetku, že bude v domě ve spodním patře podlahovka a nahoře radiátory. Došlo však ke změně, která už není zpracována v projektu, ale budeme nakonec dávat podlahovku i v podkroví, kde je podle projektu suchá skladba…
Skladba podlahy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Dávat pár cm kuliček, na to potěr a pak další EPS s PT je nesmysl. Nechápu co od toho čekáte, nebo jste to popsal nepřesně. Pro srovnání malých nerovností do dejme tomu 1cm se používá podsyp z křemičitého písku, srovnání lepidlem apod. V patře bych dal pár cm dřevovlákno jako kročejovku a na to…
Vlhkost
Poslední příspěvek od Helena Černá: Provedla jsem zkoušku se sklenicí. Neorosila se. Vlhkost ve výšce 80 cm je stále kolem 50%. Pokud by se provedla ta vana z ipy, co se stane s vlhkým podložím? Kam ta vlhkost půjde? Ještě jsem našla https://www.guttashop.cz/izolace-proti-v… To by se mi celkem zamlouvalo a rozuměla bych systému.
PIR deska přímo pod plovoucí podlahu.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nedá se tomu říci pevnost ale zátěž kdy se deska stlačí o 10%. Tak se to udává u všech pěněných hmot. Ovšem trvalá zátěž je doporučena do 2% stlačení. To znamené 1/5 zátěže katalogové a to by v tomto případě znamenalo 30 kPa. Převedeno na kp je to 0,3 kp na cm2. Takže na 1 dm2 je to "bodové…
Skladba podlahy
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dívám se na přístroj v pokoji a ten ukazuje v místnosti ověřené hodnoty a to vlhkost 62,7% a teplotu 22.7°C. Považuji to za ideální stav jelikož venku zrovna trochu prší. Ještě ověřím vlhkost ze stanic v republice. EDIT Porovnáním v diagramu i-x máte v kubíku vzduchu méně vody než mám doma.…
Zateplení podlahy se zdí bez hydroizolace
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: add 1) štěrk funguje jako primární hydroizolace tím, že brání vzlínání vody. Normálně se betonová drť používá na hrubé zaplnění prostoru. Pokud máte škváru, můžete ji použít na vyplnění mezer. Na to by měl přijít štěrk hrubší frakce. Po zhutnění se dává nějaká separační vrstva (geotextilie,…
Skladba podlahy u neizolovaných zdí
Poslední příspěvek od Petr Toman: Důvod je jednoduchý - podlahové topení. Proto nemáme prkennou podlahu nebo jiný způsob suché skladby. Samozřejmě lze podlahovku udělat v suché skladbě, ale není to tak provozně efektivní jako "klasické" zalití do anhydritu/betonu.
Zateplení paty
Poslední příspěvek od Filip Patek: Je to subjektivni, to rozhodne uznavam ;-)
Izolace podlahy na půdě - přístavek
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Něco o růstu plísní jsem si nastudoval. Nelépe se jim daří při asi 70 až 80%-ní vlhkosti. Na úplně mokrém nerostou. Důležitá je i další podmínka a to pohyb vzduchu. Nehybný vzduch podporuje růst. Navíc pohyb vzduchu podporuje desorpci povrchu dřeva. Ovšem platí, že při vlhkém okolí je sorpce…
Poslední příspěvek od Jakub Bodis: Ještě oživím téma....paní architektka Vojancová ze společnosti Ursa mi ještě doporučila nejít s parotěskou přes trámy, ale ty "vaničky" z parotěsky přitmelit vždy k bokům trámů. Tudíž vršky trámů by byly holé a ležela by na nich jen další vrstva izolace ( cca 22cm - smířil jsem se s…
Izolace stropu sklepa (studené podlahy v bytě)
Poslední příspěvek od Filip Patek: Drzim palce, at souhlas soused udeli. Ja bych ho dal. A mate to udelane pekne, drzim palce. U tchana to pomohlo.
Zateplení podlahy na půdě (Miako)
Poslední příspěvek od Michal Dvořák: Půda je v tomto stavu po celou dobu, co dům vlastním (6 let) + dalších 10 let před mnou tam nikdo nebydlel. Na půdě se jen uklidil nepořádek z napadané asfaltové lepenky, když se měnila krytina a dělalo se nové laťování na stávající podbití prkny. Nadezdívka je určitě původní, ta už tam byla z…
Tloušťka OSB desky na stropní trámy
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pružila a dokonce i vrzala. Aby se lépe rozložilo bodové zatížení byla prkna do sebe zaklesnuta pero-drážkou. Běžné staré domy neměly falcované podlahy ale desky na sraz. Před třemi lety jsem demontoval podlahy usazené jako nové někdy kolem roku 1952. Jak vypadaly desky zespoda vidět na obrázcích.…
TOPNÁ ROHOŽ - KOUPELNA PODKROVÍ
Poslední příspěvek od Jan Němec: nejen v manuálu, když to spáchá kvalifikovaná osoba a pošle fotky a vyplněný zár. list máte doživotní záruku , když se něco po... a nejlepší je, že ta záruka kryje celou skladbu, kterou byste kopali a ne jen tu rohož. To je drobná položka v té skladbě.
Nahrazení podlahové izolace: Polystyrén nad deskou za pěnové sklo pod deskou?
Poslední příspěvek od Rom Str: Děkuji za připomínku
Rekonstrukce podlahy bez podkladního betonu
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: V čem je nedostatečnost dané PE fólie? Výrobce to vidí jinak. A navrhovat TPO fólii do dané podlahy je jako jít s kanónem na vrabce.
SKLADY PODLAHY PODKROVÍ
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ten rošt není tak snadné udělat. Musí být v rovině téměř na "milimimetr". Mám jej s roztečí 56 cm a do mezery se vejde 50 cm izolace. Rošt spočívá na mnoha položkách, které jsou natavením připařené k hydroizolaci podlahy. Aby latě nějak se noboulily a nebo nbo neměly pnutí, tak každé 2…
Dodatečné zateplení stropů, starý RD.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já nevím. Mohu Vám spočítat bilanci vodních par. Pro těch 67% vlhkosti je prakticky jistota, že tam v mrazech bude dochází ke kondenzaci. Zřejmě to v průběhu roku stačí spolehlivě vyschnout. Jednou věcí je teorie a druhou praxe. Podobné problémy se zde řeší často. Třeba Vy tvrdíte, že je vše…
Difúzní fólie na izolaci pod záklop
Poslední příspěvek od Zdeněk Kauer: Budu kupovat lepidlo na parotěs ve spreji, přijde mi to rychlejší než oboustranná. Prkna jsou stavební a už teď jsou tam trochu mezery jak jsou křivý a parotěs budu dělat sám a pořádně. V létě se dělaly omítky a na podzim anhydrit, tak už by tam žádný mokrý proces být neměl.
Zateplení podlahy nad sklepem s klenutým stropem
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To teplo neutíká jen tou klenbou ale je vedenodo stran a do masivu základů včetně zeminy. Když to povrchově zateplíte tak omezíte přestup tepla do vzduchu touto plochou ale se Vám zvýší teplota toho masivu a teplotní gradient vůči bočním stěnám a základům. Vyšší gradient znamená větší odtok tepla…
Tloušťka tepelné izolace pod PT v patře
Poslední příspěvek od Petr Toman: Jak to myslíte? Trámy jsou tesané, jejich dimenze kolísá od cca 18-22×18-22 cm. Rozpon je cca 6,5 m, Kde ve 2,3 m je 160 příčka, o kterou jsou více nebo méně méně trámy opřeny ...takže reálný rozpon 2,3 + 4 m. Osová vzdálenost je něco mezi 90-100 cm. Podlaha při poskoku zaduní, ale nelítá to…
podlaha na půdě - jaký postup zvolit?
Dobrý den. Chtěl bych poprosit o radu. Jedná se o rekreační chatku. Viz foto. Na půdě jsou prkna, řekl bych v dobrém stavu. Trámy jsou také ok. Chtěl bych na půdě vytvořit pochozí podlahu z OSB desek, na které by se třeba dalo nějaké lino časem. Jak byste postupovali? Můžu dát desky rovnou na…
Zateplení stropu na půdě - na již stávající Zateplení
Zdravím Vás, jako dlouholetý čítatel přicházím s příspěvkem a prosbou o radu. Jedná se o zateplení stropu staršího zrekonstruovaného a již zatepleného domu. Fasáda 15cm/10cm polystyrenu. Rád bych zateplil strop nad jídelnou, jedinná obytná část v přízemí domu nad kterou se nenachází…
Skladba podlahy
Prosím o radu. Dělám podlahu v podkroví. Mám ještě dávat vatu mezi nový rošt? Nebo nechat vzduchovou mezeru? Na KVH přijde OSB 18 mm. Vazné trámy zůstanou přiznané Moc děkuji.
Izolace stropu koupelny
Dobry den, obracim se na Vas s prosbou o radu, chystam se na vystavbu koupelny ve starsi chalupe v prizemi (kmenne zdi) v 1.NP povalovy strop + betonova podlaha, podkrovi zateplene castecne bez parotesnych folii a dalsich novodobych materialu. Strop v prizemi 2,98m. Budu snizovat sadrokartonem,…
Alternativa izolace podlahy k polystyrénu?
Poslední příspěvek od Filip Patek: Nejsou to banality a absolutne vas chapu. Zvazil jste kompromisni variantu udelat drevostavbu na sloupech s hlubokym zakladem, ktery by odolal? Jednak bude drevostavba trosku levnejsi a jednak pod ni bude crawlspace, ktery by pripadne povodni mohl odolat. Do jake vyse bylo zaplaveno? Podivejte se…
Zateplení trámového stropu mezi vytápěným patrem a vytápěným podkrovím
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud je výška trámu 25 cm, tak je to v pohodě. Přesto by stálo na tomto rozponu příložnou deskou změřit průhyb.Jjedná se nejenom o průhyb ale i CREEP což je dotvaroní časem. Dobrá praxe je přišroubovat na obě strany trámů rovné deskky s nivelací do 2 milimetrů a na to už může jít nášlapná deska…
Postup pro podlahy přízemního bytu
Dobrý den, mám v plánu rekonstruovat původní podlahu nadsklepního bytu a to za účelem zvýšení tepelného komfortu, snížení hlučnosti - vrže a vizuální potřeba - chci třívrstvou dřevěnou podlahu. Finální podlahu nechci řešit, mám vybráno. Otázka zní jaké zvolit složení s ohledem na cenu? Aktuálně…
zaplavená konstrukce podlaha povodní
Poslední příspěvek od Lubos Janek: My měli v baráku vody cca 20 cm, nic se nezvedlo, vše zůstalo. Také se mi nechtělo trhat podlahu. Zvlášť když všude byla dlažba spárovaná epoxidem. Nakonec jsem do toho šel, pod podlahovým polystyrénem cca centimetr vody a bláto. Nikdy by to nevyschlo a časem by to smrdělo. Tak šlo 100 metrů…
Jakou podlahu? Lino, vinyl, lamino na fermacell desky?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Voda určitě škodí. U nás se vytírá tak raz za 2 až 3 měsíce vlhkým hadrem a hnedka zatím se to utírá do sucha (3 pokoje). Kuchyň, zádvěří, hala, komora (lino), koupelna, WC a TM (keramika) se mokrým způsobem čistí každý týden.
Zapravení prostupů a rozvodů
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pískem jsem srovnal jsem malé nerovnosti podlahy. V místech rozvodu jsem vyřízl EPS do vhodného tvaru a zbylé mezery jsem vypěnil. Písek tam není moc vhodný, protože nefunguje jako tepelná izolace
Lze připravit dům na povodeň?
Poslední příspěvek od Rom Str: Dobrý den Reaguji s odstupem, protože jsme řešili demolici našeho domu. Pokouším se oslovit projektanta, který nám zkusí poradit se stavbou RD, která by byla na případnou povodeň připravena (postavit RD v jiném místě je výrazně logičtější, ale musíme zvažovat tuto variantu z ekonomického…
zateplení podlahy
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli to je obytný prostor tak pořádnou izolaci. Kari síť to je tak do nějaké dílny kde se bude podlaha nějak více zatěžovat.
Zateplení podlahy neobývané půdy
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jak jsem psal jen ten přístup na určitá místa to i z důvodu zatížení stropu. To zavěšení jasně znamená že se strop nedá zatěžovat.
Zateplení nepochozí podlahy půdy polystyrenem / vatou
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Sleduji svou zateplenou půdu s téměř "dokonalým" větráním a mohu po 24 letech konstatovat, že nějaké velké zakrývání zejména v chladných obastech má problémy s kondenzací. Tam můžou rozhodovat desetiny °C kdy to bude nebo nebude kondenzovat a tudíž záleží na konkrétním roku. Dokonce mne…
