Praskliny u betonového základu na plotDobrý den,
nechal jsem si vylít betonem základy na budoucí plot z betonových tvarovek. Výkop má cca 50-60 cm, beton vylitý od dna výkopu do výšky cca 40 cm, díky velkým kamenům je i notně široký 40-60cm (bednění se nedělalo). Bohužel pracovník co měl zajistit kropení tak se na to vykašlal a když jsem po 6 hodinách od betonáže dorazil, tak už byly v betonu cca na 15m úseku praskliny. Některé vlasové, některé ale i místy široké cca 4mm. Některé jsou jen uprostřed základu jiné od kraje ke kraji. Jsem z toho hodně špatný, protože se bojím aby nám tvarovky v budoucnu nepraskali. Bojím se že to mráz a voda v zimě základ roztrhá, Bojím se oprávněně? Je možná nějaká účinná oprava? Napadlo mne v místě praskli praskliny rozšířit a něco málo vyhloubit, celé to přetřít cementovou kaší a následně dát ještě vrstvu betonu? Nebo?
Děkuji předem všem...
Upraveno autorem před 2 roky
