překlad nosné zdi, otvor 4,5mDobrý den,
potřebuji udělat překlad nosné obvodové zdi garáže pro vjezd o světlé šíři 4,5m s uložením 0,5m na každé straně. Zeď je 30cm široká. Překlad bude rovnou pod železobetonovým věncem na němž pak bude štítová zeď o max. výšce cca 1m, o kterou bude podepřena vrcholová vaznice střechy. Udělal bych ten překlad z 2x IPE160 vedle sebe. Bude to stačit (popř. může stačit i menší?)? Je nějaký rozdíl, když by to bylo z I namísto IPE? Vylepším to, když prostor mezi těmi dvěma nosníky vyplním železobetonem?
Díky
Jan
Doplněno 2024-06-10:
Tak po řadě úvah tedy preferuji železobetonový překlad vyráběný přímo na stavbě a spojený s věncem. Inspirace ohledně výztuže vychází z překladů Porotherm KP XL, ale nehodlám použít prefabrikované dílce - počítám s kompletně litým překladem vč. věnce rovnou do dřevěného bednění. Výztuž originál v Porotherm KP XL je - viz obrázek. Pokud se tomu budu chtít maximálně přiblížit, ale s montáží na stavbě bez svařování - vyjde mi viz. varianta B. Ovšem jelikož nejsem omezen co do šířky prefabrikovanými "bočnicemi", nabízí se varianta A - viz obrázek. Ve variantě "A" mi tam vlastně chybí ty pruty pr. 8 vsazené uprostřed věnce - měl bych je někam doplnit? V obou případech počítám s třmínky pro věnec (černé) i pro překlad (červené) nějak prostřídanými.
Co Vy na to - která varianta je lepší? Či je vhodné ještě nějakou upravit?
Upraveno autorem před 2 roky
