velice Vás prosím o radu s realizací dřevostavby s difúzně otevřenou skladbou konstrukce. Jedná se o malou přízemní stavbu 8 x5 m s vytápěním pomocí odporových el. kabelů bez rekuperace.
Uvažuji nad skladbou stěny ve směru z interiéru do exteriéru takto:
1. SDK 12mm
2. OSB Egger 4TOP PD 15mm
3. Konstrukce KVH vyplněná minerálem Rockwool Superrock tl. 140mm
4. OSB Egger 4TOP PD 15mm
5. Dřevovláknitá difúzně otevřená deska Steico 52mm
6. Armovací síť s difúzní stěrkou
7. Difúzní omítka
Vím, že už toho bylo na téma difúzně otevřené/uzavřené konstrukce napsáno mnoho, přesto si Vás dovolím požádat o názor, jestli může skladba takto být či nikoliv, případně zdali doplnit nějakou difúzní fólií apod.
Velice Vám děkuji,
FL
Pane Kubíčku, moc děkuji. Dám parotěsku z vnitřní strany OSB. Ještě jsem všechny spoje OSB natřel akrylovou barvou a…
před 3 roky
Dobrý den, byl jsem nyní skoro 14 dní mimo republiku a navíc se ještě orientuji v novém vzhledu fóra, tak odepisuji až…
před 3 roky
Dobrý den, vážený pane Kubíčku, mohu Vás ještě požádat o jednu radu ohledně již dříve diskutované skladby střechy,…
před 3 roky
20 odpovědí
