Rubriky:
Založil jsem novou rubriku, pište sem. Ta stará už má přes 200 příspěvků a začíná to být nepřehledné.
Já jsem u RCT víc jak 55 st. neviděl. Ale životnosti kondenzátorů to určitě dobře nedělá. Každých 10 stupňů nad 25…
Vydržte, dopadne to dobře. Ono se na konci balancují články už jen malým výkonem.
Ano je to zašedlé. Myslím, že to není vlastnost fw ale nové aplikace. Více položek tam vyřadili.
Tak sem přidám i svoji zkušenost s obdobným problémem, aby třeba někdo další nemusel tak dlouho a složitě hledat…
před 2 hodinami
zdravím, pokud ještě nemáte vyřešeno, "vybití max. 40% a zbytek nechat na případný BO(black out) apod." je…
před 27 dny
Presne tak puvodne jsem volal pres svuj php script, ale nasledne jsem presel na Home assistan, kde uz je udelany…
před 28 dny
585 odpovědí
Zobrazit všechny reakceCo jsem koukal do nastaveni v aplikaci, tak jsem nasel polozku ,,island without power switch support,, viz screen
JL Jiří Luňák @jiri.lunakVím o tom, bylo to ve starších aplikacích, už to tam není. Ale nepřišel jsem na to jak to využít.
Zdravím, mám FVE se střídačem RCT Power DC 6.0 a panely 4.6kwp bez baterie. Zvažuji nákup baterie, a po krátkém průzkumu jsem pojal dojmu, že kompatibilní je pouze baterie přímo od RCT (je tam komunikace po CANbus od střídač, přes BMS až do každého modulu baterie ) chtěl bych se zeptat A) Lze připojit i baterie i jiných výrobců/jakých? B) Doporučili byste nějakého dodavatele?/jakého? Není to úplně nejlevnější investice a dotaci na upgrade mi nejspíš nikdo nedá ..
MZ Miloslav Zelinka @miloslav.zelinkaJá myslím, že jiné baterie použít nejde kvůli té komunikaci. Já jsem dokoupil jednu "kostku" u Iftech s.r.o. Ale to bylo před 3 roky, už ji v nabídce nemají, zkuste jim zavolat.
Zdravím,
mám RCT DC 10 + PS + 11,5kW baterie a rád bych na něm nastavil následovné:
1. Aby z baterii nešlo do mé vlastní spotřeby více než 3kW.
2 Zda lze nastavit aby bylo preferované při výrobě nejdříve plné dobití baterií a až potom spotřeba domu. A zda lze nějak ovlivnit poskytnutí baterii při nevyrábění z FVE. Například jen od 17:00 do 21:00, nebo jen do vybití max. 40% a zbytek nechat na případný BO(black out) apod.
Jsem přihlášen pod heslem installer a moc configu tam nevidím. Je i nějaké vyšší oprávnění ? Moc děkuji všem znalým za pomoc.
JK Jirka Kováč @jirka.kovaczdravím, pokud ještě nemáte vyřešeno, "vybití max. 40% a zbytek nechat na případný BO(black out) apod." je možné nastavit v aplikaci DEVICE/SETTINGS/BATTERY v položce "Min SOC target". Po vložení hodnoty je třeba potvrdit enterem, pak položka zčervená a teprve potom klepnout na FLASH. V zimě mám nastaveno na 50%, v létě na 15%, na jaře a na podzim něco mezi. Máte tím nastavenou rezervu pro výpadek elektřiny až do limitu 7% vybití viz položka "Min SOC target (island)". Stejně tak si můžete snížit hodnotu pro maximální nabití baterie v běžném provozu "Max SOC target", u mě 90%. Viz příloha.
Zdravím všechny. Dočetl jsem se, tady že jde dobíjet baterie přes noc. Přes zimu jsem je míval docela často téměř prázdné, tak bych tuto funkci uvítal. Najde se tady někdo prosím, kdo by mě to pomohl nastavit? Děkuji předem. Mám RCT 6.0. Nastavení baterii na řízení "SOC target selection" nemám, nedá se to editovat.
JD Jiří David @jiri.dJá mám nastaveno SOC target selection na Schedule. (musíte mít aktualizovaný SW).
pak si nastavím charge např. ve 4:00 na 4000W a 6:00 zase Internal. Funguje mi to bez problémů.
Dobrý den, ahoj. Řešil jste někdo rozšíření FVE? Mám 4680Wp, dva stringy a momentálně chci rozšířit co nejvíce k 10kWp. Kvůli napětí jsem volil vysokonapěťové panely (70/60V) 360Wp Sunpower - 6 a 7 ks ve stringu. Teď z nich chci udělat jeden string, ale narážím na limit střídače 1 000V. Sice bych s panely dostal na cca. 910V, ale moc se mi nechce riskovat, protože mi už ta moje 4,7kWp FVE v zimě jela i 6kW. Takže jsem se rozhodl jeden panel ubrat na celkových 12ks - to už by mělo být snad v pohodě. Na co jsem ale zase narazil u výběru nových panelů je proud. Abych se dostal do nejblíže k 10kWp potřebuji 500 - 550Wp panely cca. 11ks a u těchto jsem zase narazil na vysoký proud - v zátěži 13A a nakrátko 13,85, to vše při osvitu 1 000w/m2. RCT 10.0 má v datasheetu psaný max. vstupní proud na MPPT - 14A. Není tam vypsaný jiný údaj jako např. u Growattu - 13,5A a max. vstup. proud nakrátko 16,9A. Nevím jestli si můžu panely s tak vysokým proudem "lajznout". Nebo jak moc je takto na hraně střídač namáhaný. Neřešil jste to někdo? Ještě bych se rád zeptal jestli někdo v vás nemá zkušenost s panely Bauer. Je teď hrozně malý výběr na trhu a já se rozhoduji právě mezi Bauer a AEG. Předem děkuji za reakce.
AS Aleš Svěrák @ales.sverakMax. napětí se překročit nesmí ale z max. proudu si starosti nedělejte. MPPT si prostě vyšší proud nevezme i kdyby byl k dispozici.
dělá Vám RCT totéž ? Při nočním vybíjení po dosažení min. SOC (v mém případě 15%) se střídač odpojí od DS viz.foto. Myslím, že to při předchozích verzí SW nedělal. Mám obavu, aby se baterie v zimě pokud budou panely zapadané sněhem nevybila do nuly. Aktualní verzi mám 2.3.5615 a BMS 5597.
Možná hloupý dotaz, ale raději se zeptám. Mám měnič RCT power 6 a panely o výkonu 5,25kWp. Mám možnost rozšířit o 6 nových panelů (o výkonu 2,4kWp), tedy po rozšíření výkon elektrárny 7,65kWp. Zvládne to ten měnič? Nemá někdo zkušenost? Děkuji.
AJ Adam Jelínek @adam.jelinekZvládne to bez problémů. Prostě víc než 6 kW nedá. MPPT trackery vyjedou napětím na takovou hodnotu aby to výkon nepřekročilo. Ale pomůžete si tím, že při horším počasí to bude dávat víc.
Chtěl bych se zeptat - jaká max. teplota střídače (Heat sink temperature) je ještě OK? Ve skupině FVE na FB jsem se dočetl, že majitelé Goodwee mají teď v létě, když svítí i 80°C a instalují pod žebra střídače ventilátory. Popravdě ta teplota se mi nějak nezdá, to by jim snad za chvilku museli odejít kondenzátory a vlastně celá elektronika. Max. teplota polovodiče na pouzdru je myslím 95°C.
AS Aleš Svěrák @ales.sverakJá jsem u RCT víc jak 55 st. neviděl. Ale životnosti kondenzátorů to určitě dobře nedělá. Každých 10 stupňů nad 25 snižuje jejich životnost na polovinu. Tak aspoň občas ofoukám žebra od prachu. Díky, že jste mi to připomněl, už jdu na to.
Děkuji moc.
Děkuji za odpověď.Ještě bych Vás poprosil,kde se nastavují přetoky do sítě.Děkuji.
KK Kocha Kocha @kocha.kochaUž jsem to tady psal. Musíte mít "Solar plant peak power" nastaven na hodnotu rezervovaného výkonu od distributora. Ten máte pravděpodobně stejný jako kWp panelů. potom můžete měnit koeficient "External power reduction ..." plynule od 0 do 1 a tím měnit velikost přetoků. Max povolený přetok bude potom vidět v okénku "Max alloved gred feed-in power".
Ale pokud myslíte přetoky z baterky do sítě tak je to "Max. battery to grid power".
Dobrý den,chtěl jsem Vás požádat o pomoc s RCT (PS 6.0 QWSU).Po kalibraci baterie,která trvala 3 dny se mi RCT začal chovat úplně jinak než před kalibrací.(viz.přiložené obrázky)Když mám odběr 1kW z FVP tak automaticky ze sítě dobírá také 1kW.Proč ta změna.Předem děkuji.
verze software : 2.3.5607
KK Kocha Kocha @kocha.kochaPodle obrázku se baterie potřebuje vybít ze současné hodnoty 52,6% na 12,5% (nevím proč zrovna tam) a nedá pokoj dokud toho nedosáhne. Musíte ji to umožnit buď spotřebou a nebo ji povolit vybíjení do sítě. Teprve po ukončení všech procedur co si BMS navymýšlí bude kalibrace ukončena a vrátí se to do normálu.
Dobrý den, na RCT 6.0 používám stále verzi 2.3.5599 a až teď jsem si všiml, že mi u baterie nejde nastavit parametr "Min SOC target (island)", pole je teď zašedlé a nelze editovat, u ostatních polí je editace normálně možná. Naposledy jsem tento parametr měnil myslím v únoru nebo březnu (nejsem si jist jestli to byla už verze FF 5599 nebo nějaká starší) a editace tohoto parametru byla normálně možná. Máte někdo stejnou zkušenost? Pokud používáte novější verzi FW (nejnovější 5615 nebo předchozí myslím 5607), je u vás možné toto pole editovat? Díky.
Tak nám RCT u nového fw trochu změnilo logiku asymetrie. Když překročíme max. výkon na fázi tak to dobírá zbytek ze sítě, to se nedá nic dělat. Teď je ale změna. To co dobíráme se snaží na jiné fázi dodat aby součtový elektroměr byl v nule. To je nám ale v ČR prd platné. Když svítí tak je to celkem jedno, ale v noci je energie z baterky škoda. O to víc musíme ženské hlídat aby zapínaly současně plotýnky vedle sebe a nikdy ne za sebou (ty jsou na stejné fázi). Takové problémy ženy nikde jinde na světě nemají. Do dosažení max. výkonu na fázi se měnič pořád chová vzorně asymetricky.
MŠ Miroslav Šperlín @miroslav.sperlinMě to takto dělá pouze pokud se sníží SOC. Jinak to funguje bez problémů. Já mám nastavené v 10:00 SOC na 50% a typicky je baterie nabitá třena již na 70%. Pak se to chová jak píšete. Pokud je pod 50%, tak se to chová bez vyrovnávání do dalších fází. Stejně se mi to chová, když se baterie dobije na 100% a SOC je 97%, tak se také dorovnává spotřeba ve fázích, ale jakmile klesne SOC na 97%, tak opět řádné fungování. Mám nastavené vybíjení do sítě z baterie na 0. Tento parametr nastavuji pouze pokud při kalibraci potřebuji vybít baterii na 0% rychle.
Zdravím přátelé., Tak už týden mám FVE OFF. Min týden mi začala aplikace ukazovat blbosti - příkon domu 2,5kW, i když byli všechny jističe shozené, za chvilku naopak šlo z domečku do střídače 1kW atd. Zkusil jsem restartovat střídač, provést update fw a od té doby už mám u domečku 0w příkon a u power sensor tunning nemám zaškrtlou fajfku. Předpokládám, že tunning se spustí, když dám flash. Střídač o něm ví, ale senzor mi nenaměří u domu žádnou spotřebu:( Technik z S-POWER mi nebere telefon, takže jsem to dnes po týdnu pokusů reklamoval. Sakra :(
AS Aleš Svěrák @ales.sverakMyslím, že tunning senzoru nespustí flash. Zkuste políčko zaškrtnout a dát mu refresh. Flash až když se to povede. Taky může být ten senzor vadný.
Mám problém se střídačem RCT 10 chová se jako RCT 6 neposílá do fáze více než cca2kW zbytek dotahuje ze sítě i když jsou baterie nabité a slunce svítí. Máte někdo s RCT10 stejnou zkušenost, nebo umí 3,3kW na fázi což by samozřejmě měl? Díky za postřehy
LP Lukáš Papřok @lukas.paprok172Pane kolego, měl jsem stejný problém, hádám že vám dc10 nedá více jak 9.1a na fázi. U mě to zkoušel servisní technik přeinstalovat a nepodařilo se mu to. Klasicky pomohla centrála rct. Napište na service at rct-power.com.
K poslední verzi fw RCT: Včera se mi poprvé od update spustila kalibrace baterie. Nabila se klasicky na 100% a pak už se při vybíjení nezastavila na 97%, ale chce až na nulu. Mohu se zeptat jakou hodnotu máte nastavenou v settings - device settinggs - Solar plant power (Wp) a v settings-battery - Max. compensation power (W) a Max. battery to grid power (W)?
AS Aleš Svěrák @ales.sverakTed to podle toho jak se chová vypadá, že se chce ze sítě dobít na 100% pak se zas do sítě vybít na nulu a když to stihne navečer, tak se pak bude dobíjet 100W celou noc než začne FVE vyrábět. To se mi zdá, že jí na životnosti moc nepřidá a o ekonomice ani nemluvím.
Rád bych se zeptal vás co máte FVE a TČ - máte TČ připojené ke střídači (FVE)? Mě to S-POWER odmítl s tím, že TČ se dává vždycky mimo VFE (před). Tím pádem jede ze sítě. Teď po roce provozu se mi to zdá kravina, protože už od února bych ho mohl provozovat elektřinou z FVE, má celkově příkon 1,08kW/3f a myslím, že to není až taková zátěž. Provoz z baterii bych si u RCT mohl omezit. TČ ohřívám i vodu, takže teď mi FVE dává 3,5kW, ale voda se mi přitom ohřívá ze sítě. Když jsme se na to pozděj ptal, tak mi bylo řečeno, že přetoky, které jdou do sítě se nejdřív spotřebují v domě (právě to TČ) a až ten zbytek jde ven - je to pravda? Předem díky za reakci.
AS Aleš Svěrák @ales.sverakDefinujte co myslíte tím "před"? Před elektroměrem určitě není. Že by bylo připojené před měřícími transformátory? To se mi nezdá.
Chci se zeptat jak často provádíte global rescan MPPT? Nebo to máte povoleno trvale? Já jsem to delší dobu nedělal a včera koukám, že to píše na displeji P limit. Napětí na panelech bylo 150 V. Tak jsem udělal rescan, napětí se zvedlo na 260 V a výkon stoupl o 30%. Asi je to potřeba udělat po každé změně sw.
Tak hlásím, že po aktualizaci na verzi: 5599 se RCT DC10 chová opět naprosto ukázkově. Super.
AS Aleš Svěrák @ales.sverakTak já mám problém že po aktualizaci odmítá posílat přebytky do sítě i při nabité baterii, chová se jako kdyby byly zakázány přetoky. Přitom nejsou.
Včera se před instalací se mi spustila kalibrace a dneska ráno se RCT 6 nepřipojilo k síti a jen dobíjelo baterii. Stav byl "PowerCheck". Provedl jsem upgrade na novou verzi a nyní se zdá, že to všechno běží jak má.
VK Vlastimil Kaplan @vlastimil.kaplan300Mě to dělá i v nové verzi 5599. Mám nastaveno min SOC 10% a dnes se to připojilo až při 13%. Ale to ničemu nevadí, energie se neztratí, večer se to vybije až k 10%.
Už je na google play nová verze. Teď jsem si ji nainstaloval do tabletu.
VK Vlastimil Kaplan @vlastimil.kaplan300Tak již se mi také objevila aktualizace aplikace 2.586. Následně jsem aktualizoval i střídač dc10 a vypadá to ze vše běží bez problémů. Verze 2.3.5599
Zdravím všechny na fóru. Sleduji diskusi ohledně aktualizací RCT. Zkusil jsem nainstalovat appku a nabízí mi to jen 2.585. Goodwe zatím sleduji, je ve výsledku lepší než Sermatec, ale že by nebylo co zlepšovat se říci nedá. Appka nic moc, spotřeba měniče výrazně větší, práce s baterií pomalá, při malých odběrech nereaguje, rozdíly proti šizoměru cca 25 % a nenašel jsem způsob jak jej appkou uspat.....
Dobrý den , chtěl bych se optat - bylo by možné obrátit se zde na někoho kdo by byl ochotný zkontrolovat nastavení mého střídače RCT ??? Netroufnu si na to , nerad bych něco pohnojil...Můj dodavatel zařízení je k nedostižení....Děkuji Karel Lovosice
Mohl bych vás s novým fw RCT poprosit o screenshoty settings battery a Battery power management? Předem děkuji.
Zkoušel někdo provést u RCT downgrade fw? Potřeboval bych do střídače dostat min. verzi - nejnovější je naprosto hrozná. Za celou sobotu se mi střídač nepřipojil k síti a jen nabíjel baterii. V předchozí verzi sw byla u settings/battery položka nastavení urovně výkonu FVE ve wattech, kdy při jejím dosažení (80 nebo 100W) se FVE připojila k síti. Teď tam chybí nebo je jinde a nemůžu ji najít. Netuší někdo?
AS Aleš Svěrák @ales.sverakMě to s novým SW funguje spolehlivě. 100W je standardně maintenance charge power, ale to s tím podle mě nijak nesouvisí. Problém bude v něčem jiném.
Nemůžu se dostat ke změně nastavení baterek dle návodu (7.1.2 )jsem se připojil ke střídači a v ( 7.1.5 )návod nastavení baterie jsem skončil přejděte na přístro Gerat to je to G co mi v aplikaci chybí kde ho zapnu přeinstalací aplikace se nezobrazuje děkuji za rady
Zdravím, mám dotaz povedlo se někomu nastavit nabíjení baterie ze sítě v noci? Vím že se už někde řešilo že to zatím u RCT není funkční, měla by to být funkce Schedule, bohužel více info k tomu nemám...
LP Lukáš Papřok @lukas.paprok172Já to používám. Funguje to. Má to ztráty cca 9% při nabíjení. Primárně mám nastavené, aby se v NT baterie nevybíjela a pak nad ránem nabíjím, abych pokryl spotřebu ve VT než začne svítit.
Vážený pane Šperlíne a všichni ostatní, kteří jste mi pomáhali radou. Ve čtvrtek mi byl doručen nový měnič GOODWE 10K ET. Po domluvě s firmou jsem si zajistil jeho instalaci odborníkem v místě. Měnič jede ASYMETRICKY a je tím pádem problém vyřešen. I když instalace nebyla bez problému. Měnič byl v originálním balení, ale byl očividně již otevřen obal s cívkami. To se ukázalo být později důležité. Po spuštění testu správnosti instalace hlásil protokol chybu na cívce L1. Trochu jsme se potrápili proč a zjištění bylo překvapivé. Cívka L1, i když byla pohledově stejná, měla zcela jinou hodnotu - viz obrázky v příloze. Po její výměně již běželo vše OK. Takže ve mně hlodá pochybnost, zda to nebyla schválnost. Doufám, že ne. Ještě jednou díky a přeji hezký večer.
JG Jan Gajdusek @jagaTak gratuluji. Lituji toho komu namontují ten váš původní. Možná se nám tady objeví. :-)
Vážený pane Šperlíne (a ostatní na fóru),
dnes se ozvali z dodavatelské firmy a po delší rozpravě ohledně asymetrie vyslovili žádost, jestli bych nepřehodil síťovou a backupovou větev na měniči a nezměřil znovu proudy. Odpověděl jsem, jestli si chtějí technologii zničit, ať to provedou sami. Poté se odehrála změna jako mávnutím kouzelného proutku a oznámili mi, že příští týden přijedou a osadí technologii měničem GOODWE 10K. Tak jsem v očekávání a nervózní jak sáňky v létě. Nekřič hop, ..........
JG Jan Gajdusek @jagaTak sláva, zdá se, že jste vyhrál. Určitě najdou jiného nešťastníka který tomu tak nerozumí a bude šťastný jak mu to šetří. :-)
Tak letos RCT v Německu zase vyhrálo...
Dobrý večer, sleduji Vaše příspěvky a vidím, že víte.... Neodolám a zeptám se. Mám problém s rozdíly měření mezi "chytrým šizoměrem" a smartmetrem v technologii FVE. Čím větší je výkon FVE, tím větší rozdíly v měření. Za den klidně několik kWh. Při výkonu FVE kolem 1kW měření jakž takž souhlasí (přesně to nejde poznat, šizoměr ukazuje pouze celé kWh, kdežto smatmetr měří na setiny).
Technologie FVE : 4,1 KWp, Sermatec 10K, Pylontech 12 kWh. Děkuji.
JG Jan Gajdusek @jagaDobrý den, nevím jestli byl dotaz na mne. Já neznám měnič Sermantec ale obávám se, že není asymetrický a tudíž je pro ČR nevhodný. Potom se ovšem nemůžete divit, že vás šizoměr řádně ošidí. Neznám jiné řešení než výměnu měniče za asymetrický.
Čidla na třech fázích
AJ Adam Jelínek @adam.jelinekNa fotografii žádná čidla nevidím, jenom jistič. V každém případě čidlo jedné fáze nefunguje. Momentálně dodáváte do sítě i kdybyste žádné spotřebiče neměl tak by měly všechny fáze dodávat stejně. Jedna ukazuje tvrdošíjně nulu. Může být přerušená cívka jednoho čidla nebo její přívod. Může být vadná krabička která to digitalizuje a po LAN kabelu posílá do měniče. Ale nechte to řešit montážní firmu, máte to v záruce, ne?
První 4 obrázky zapojení rychlovarná konvice do jedné ze zásuvek, která neuakazuje odběr. Další 4 obrázky ze zásuvky, která detekuje odběr.
Posílám taky svoje nastavení, kdyby jste tam našel nějakou blbost, dejte mi prosím vědět. Děkuji
AJ Adam Jelínek @adam.jelinekNastavení vypadá v pořádku. Zkuste ještě jednou připojit silný spotřebič na tu fázi a dejte obrázek ze sloupu, z domečku a z měniče. Pokud možno ve stejném čase.
Dneska mi to poprvé ukázalo i toto.
Mám ještě jeden dotaz. Zjistil jsem, že mi asi jedna fáze nereaguje na fotovoltaiku. Přišel jsem na to náhodou, když se manželka fénovala v obýváku. V aplikaci to nešlo vidět. Poté jsem zjistil, že se jedná i o další zásuvky a pár světel, čili jedna fáze. Snímače senzoru jsou zapojeny správně, kontrolovalo to už několik elektrikářů. Asi zkusíme vyměnit senzor. Napadá někoho, něco?
Zdravím pánové. Vlastím rovněž solární elektárrnu RCT power. Rád bych se zeptal ohledně strategie nastavení baterie. Mám v tom hokoje, protože někde se něčeho dočíst je skoro nemožné. Fotovoltaika je na baráku, max výkon je 5250kwp, baterie 9,6. Co a proč máte nastaveno. Constant, internal, external? Vím, že tam jsou teď i jiné možnosti a o těch netuším už vůbec nic. Mohl by mi prosím někdo poradit, vysvětlit? Děkuji. Pak mám ještě jeden problé, ale postupně.
AJ Adam Jelínek @adam.jelinekInternal dělá to, že když po předešlé noci zůstane v baterce hodně energie tak ji vybije do sítě. To je snad nějaký německý zákon. To mi vadilo protože když vím, že další den bude zataženo tak na noc měnič vypnu, beru levný noční proud a baterku si nechám na ráno. V režimu constant to nedělá.
Nemá někdo tušení proč S-POWER přestal prodávat (resp. není v nabídkách) RCT? Cena, rabat, poruchovost?
AS Aleš Svěrák @ales.sverakTak prý jediný důvod je cena která je holt oproti jiným vyšší a i když je zařízení kvalitnější, je to pro běžného smrtelníka neakceptovatelné...
Po instalaci posledního RCT fw 1.3.5556 měnič sice naběhl ale zmizel z domácí sítě a už se do něj nedostanete. Pokud se vám to stane taky tak je potřeba se připojit mimo síť přímo na AP měniče. Heslo je výrobní číslo na štítku. Potom kliknout na ozubené kolečko a spustit network setting. Tam bylo místo wifi zaškrtnuto připojení přes ethernet. Potom naskenovat a vybrat svoji domácí síť a zadat její heslo. Zdá se mi, že opravili občasné výpadky wifi, zatím mi to nevypadlo.
MŠ Miroslav Šperlín @miroslav.sperlinPřesně tak, pěkně mě to rozhodilo.
Dobrý den.
Z vašich příspěvků jsem usoudil, že jde mít elektroměr zpřístupněný on-line. Můžete mě prosím nakopnout, jak získat připojení? Děkuji.
PS: Oblast ČEZ.
PŠ Petr Šimral @petr.simralwww.cezdistribuce.cz Z té stránky se dostanete na distribuční portál. Je potřeba se zaregistrovat. Jsou tam grafy spotřeby i dodávky v 15ti minutovém rozlišení pro libovolné datum. Jde to stáhnout i jako soubory.
Stalo se vám co vlastníte RCT někdy to, že baterie při např. 56% kapacity během vteřiny spadla na 0%. Před cca. 14 dny se mi to stalo v noci při odběru domu cca. 150W. V tu chvíli měla baterie napětí asi 453V (6 modulů).
Když se podívám do infa o modulech, tak na nich bylo v tu dobu min. napětí u pěti modulů 3.039V - 3,099V ... u posledního pak 3,152V.
Vypadá to, že zareagovala elektronika v modulech, kdy 3.039V bylo zřejmě hraniční (v info batt. mám Min. battery discharge voltage V - 437,6) a BMS nějak kecá nebo nevím...
Moje otázka - mohla mi tato událost, tím že kapacita slítla na nulu a dostala se vlastně pod kritickou/bezpečnou mez poškodit baterie? Jsou úplně nové - mají sotva 18 cyklů. :(
Nechtěl jsem zakládat nové vlákno ... kdyby to vadilo, tak to samozřejmě přesunu jinam.
AS Aleš Svěrák @ales.sverakZ takto vysokých procent mi to nespadlo ale někdy to spadne na nulu třeba z 20%. Já myslím, že stupnice procent si občas srovná dorazy a zase to pracuje normálně. Totéž se stane nahoře. Třeba nabíjí do 95%, potom skočí na 100% a vybíjí do sítě až se zastaví na 97% a to si zapamatuje jako horní doraz. Děláte pravidelné kalibrace po 30ti dnech?
V nové verzi aplikace pro nastavení baterie RCT jsem našel možnost "Schedule". V dokumentaci to není popsáno. Nemáte někdo zkušenost k čemu by se to dalo využít?
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat co je pro střídač a potažmo celou FVE lepší - zda pouštět přetoky do sítě nebo je nastavit na nulu.? Technologie RCT. Pak bych se ještě k RCT rád zeptal kde máte umístěnou technologii (střídač, baterii) - jde mi o to, že mám pasivní dům a vše mám v technologické místnosti (vč. TČ bojlerů, pračky, sušičky atd.) kde je momentálně cca 21 - 23°C, ale jelikož tam vlastně všechno topí, místnost je docela malá cca. 5,3m2, tak nevím jak to bude v létě a zda řešit nějakou klimatizaci, abych baterii i střídač měl v nějakých optimálních podmínkách. Jaká teplota je podle vás ještě OK? Máte někdo baterii taky přímo v domu nebo raděj mimo obytné prostory (garáž, sklep atd.) Omlouvám se za můj laický dotaz, ale docela mě to zajímá. Předem velmi děkuji za reakci. Aleš
AS Aleš Svěrák @ales.sverakTo si musí každý rozhodnout sám. Je pravda, že životnost elektrolytických kondenzátorů snižuje na polovinu zvýšení teploty o každých 10 stupňů. Na druhou stranu je příjemné když prodej přebytků vydělá na platbu za jistič. Když v létě cena silové elektřiny spadla na minimum a bylo vedro tak se mi opravdu zdálo škoda měnič trápit a přetoky jsem stáhl na nulu. Teď jsou výkupní ceny slušné tak dodávám. Já mám měnič i baterku umístěné na schodišti v mezipatře takže se to chladí dobře.
U posledního firmwaru RCT 1.3.5291 v pravidelných intervalech zabliká displej. To má být nějaká vánoční výzdoba? Jinak je vše OK. Dělá vám to taky?
MŠ Miroslav Šperlín @miroslav.sperlinto vždy dělá cca rok před kolapsem ...
Dobrý den. Nechci zakládat nové vlákno, tak to zkusím zde. Rád bych se vás zeptal do jaké značky asymetrického střídače by jste dnes šli. RCT, GOODWE, Solax atd.
Předem velmi děkuji děkuji za reakce.
Aleš S.
Mám informaci přímo od RCT, že nový vzdálený NET monitoring bude někdy v průběhu podzimu. Měli jej už představit na Intersolaru, ale kvůli pandemii se to trošku oddálilo. Monitoring bude kompletně nový a bude samozřejmě zdarma.
AL Antonín Lůbal @antonin.lubalVšimli jste si, že v posledních softwarech je možnost zapnout ostrovní provoz bez power switch? Nezkoušel to někdo? Chápu to tak, že při výpadku proudu bych to mohl použít jako backup. Ale musel bych shodit hlavní jistič abych nenapájel celé město. Nemohu o tom najít žádné informace.
My co prodáváme přebytky přímo na burze máme teď v době krize problém, že cena se některé dny dostává do záporných hodnot. Na Velikonoční pondělí byla dokonce -40 EUR/MWh. Za dodávku musíme ještě platit. U měničů RCT jde dodávka vypnout, napájí pouze dům a přebytky nechá na střeše. Dělá se to v menu DEVICE/Settings/Device settings. Hodnotu "External power reduction based on solar plant peak power" změnit na nulu.
U symetrického střídače a "českého" způsobu měření toto samozřejmě nejde a vzniká pikantní situace, že platíme za spotřebu i dodávku současně. Takový Kocourkov nemá ve světě obdoby. Zákonodárci styďte se!
MŠ Miroslav Šperlín @miroslav.sperlinnechal jsem si RCT nastavit od dodavatele (S-Power) a hodnotu nastavili na 0,01 a ne na 0. Možná to má nějaký význam...
Dobrý den. Měl bych ještě dotaz na model hybridního střídače RTC. K plánované 4, 56kWp FVE mám v nabídce asymetrický střídač RTC 6.0 a už zároveň možnost jít do RTC 10.0 s doplatkem cca 16 000kč.
Výhody: 3.3kW na fázi, nabíjení podle předpovědi počasí ... o jiných zatím nevím.
Počkat na něj a investovat nebo je to zbytečné?
Předem děkuji za reakci.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jaké napětí potřebuje střídač RTC DC 6.0 na nabuzení. Jsem ve fázi hledání informací - plánuji hybridní FVE cca. 3,5 - 4kWp a mám střechu do L - JV, JZ tzn. 2 stringy, ale momentálně jsme narazil na tento problém. Chtěl jsem na každou stranu cca. 5 - 6 panelů, ale to bude tedy asi problém :(
AS Aleš Svěrák @ales.sverakZdravím.
Já mám na každém stingrů 7 panelů 325kwp.
Podle venkovní teploty mám na stingru od 260V do 300V.
Tak si myslím že 6 panelů bude v pohodě.
Ale i když zajde slunce tak 50V taky dodává třeba 20w.
Teď je zataženo, slunce zapadá a mám cca 300w a 260V na stingru. Je to v obrázcích.
Standa
Ano, jde to přes VPN server, ale musí se to platit. Jinak RCT by mělo spustit vzdálený monitoring na konci července 2020. Bude samozřejmě zdarma. Info mám přímo od RCT 👍
AL Antonín Lůbal @antonin.lubalNo vida, pokrok na obzoru.
Nevíte ještě někdo jestli kromě aplikací pro MT neexistuje i něco na monitoring na PC? Střídače zřejmě nespolupracují s nějakou univerzální aplikací, data z nich dokáže přečíst jen konkrétní aplikace od výrobce střídače? Díky za případnou odpověď.
Dokážete se připojit aplikací RCT odkudkoliv na světě? Třeba z hospody nebo z dovolené pokud nemáte doma veřejnou adresu? Já jsem to vyřešil VPN tunelem a funguje to výborně. Jak to děláte ostatní?
MŠ Miroslav Šperlín @miroslav.sperlinto by se mi líbilo, nehodil bys sem přesný návod jak na to?
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
