Vnitřní prostředí, vlhkost, zápach
Řazení:Nejnovější příspěvky
odvětrání vlhké místnosti v době nepřítomnosti
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Uplně stačí, pokud budete větrat trvale malou intenzitou. Plánujete to moc komplikovaně. Třeba v koupelně se běžně osazuje ventilátor spínaný vlhkostí. Na to stačí trubka vyvedená rovnou stěnou ven. Jako ochrana před vychlazováním se ven osazuje žaluziová klapka. Dejte si do koupelnu podobný…
Prosím o doporučení vhodného řešení: odvětrání vlhké místnosti v době nepřítomnosti (stará chalupa), 53m3, dosahovaná vzdušná vlhkost 80+ procent při 10C , původně stáj, odvětrané zdivo pod úrovní podlahy - pravděpodobně stále vysychá, objekt se bude temperovat před příjezdem
 aktuálně…
Plíseň kolem oken, začalo to ale minulý rok. Co s tím?
Poslední příspěvek od Radek Voříšek: V našem panelákovém bytě máme přes zimu v místnostech s teplotou 24 °C vlhkost 40 až 45% pokud pomocí dvou výkonných zvlhčovačů odpařím 4 až 8 litrů vody denně. Koncentraci CO2 držím na hranici cca 800 ppm. Takže příčina Vašeho problému je - nevětráte.
Nizka vlhkost
Poslední příspěvek od Martin Barša: Vadi kdyz od dveri upadla spaleta s parotesnou paskou?
Parozábrana mezi patra domu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ne, to je zbytečné. Parozábrana se dává jen mezi vytápěný a nevytápěný prostor
Upřímný a spolehlivý úvěr za 48 hodin.
Upřímný a spolehlivý úvěr za 48 hodin. Seriózní nebankovní půjčka 40.000 do 45.000.000,- Kč kde není třeba ručit nemovitostí. Je nutný pravidelný měsíční příjem a občanství ČR. Osobní přístup ke každé žádosti. Garantuji vám rychlé a seriózní jednání. Celou půjčku i s vyplacením financí už do 48…
Plíseň v bytě
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Tento případ je zajímavý a netroufnu si říci jednoznačný verdikt. Chtělo by to udělat dobré makrofoto těch svislých "čar". Co mám na mysli viz obrázek. Šmouhy se dělají když je v omítce vlasová trhlina. Zda to difuze vlhkých par v zimě nebo zatečení deště a pak vycezování při schnutí…
Náhrada za podstropní bazénový odvlhčovač BENKO D1400SC
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Zehnder?
Chlazení při vysoké vzdušné vlhkosti
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jo jo,vedle taky,celá ulice půjde k zemi.To víte ,valašsko.Jenom moje čerpadla zůstanou.
Umístění rolet v ložnici
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Okno se rosí proto, že na něm se ochladí vnitřní vzduch a jak klesá podél skla tak se dosáhne až na rosný bod a bude kondenzace. Okno má tu přirozenou vlastnost, že u spodku je chladnější a to i proto, že vlivem stínění parapetní desky nemůže jej vzduch ohřívat. Taktéž plynná výplň mezi skly se…
Chybějící okapnička
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podobný problém jsem řešil, že mne vosy lezly do oken. Po 17-ti letech se ty krytky rozpadly a tak jsem tam dal krytky s menší mezerou. Koupil jsem plastové štíty od klik a dal tam upravené konce. Viz foto.
Odvětrávací šachta v paneláku nebo co to je?
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jedná se vzduchotechnickou soustavu pro celý barák, V případě změny nutno udělat projekt a požádat společenství o souhlas. Nebo řešit individuálně např https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-re…
Plechová garáž v kamenné stodole - izolovat podlahu?
Dobrý den, Plechová garáž na zahradní techniku bude umístěna ve staré kamenné stodole. Otevřený krov, pálená taška, skoro žádné základy, beton po celé stodole místy popraskaný, bez izolace. V zimě je i v ní mráz, vrata netěsní a krov teplotu neudrží. Citlivější stroje na prach a vodu chci…
Návrh rozvody reku
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Bohužel neznám nikoho v okolí a ani nevím za co se to dá pořídit. Před asi 2 roky jsem dělal studii pro jednoho dalo by se říci náročného uživatele, který chtěl problematiku větrání vysvětlit a mít podklad pro budoucího projektanta co po něm žádat. Zajímavé bylo na tom, že někde viděl zvláštní…
Odvětrání radonu
Poslední příspěvek od Radek Mašín: Já měl špičku 3000, ale jinak v zimě 1000 - 1500 trvale. Asi bych nepočítal s rekuperacemi do jedné místnosti, i když se dají dvě proti sobě, tak nebudou mít dostatečný výkon. Osobně uvažuji nad Jablotronem nebo Multivacem.
Jak snížit kondenz a vlhkost uvnitř baráku
Poslední příspěvek od Petr D: Přehledná tabulka níže, mluví to za vše. Když máte v baráku 20° tak nezateplné stěny budou mít 17°C a možná ještě méně. Při 80% vlhkosti máte rosný bod 16,5 °C.
Vlhká místnost ve sklepě
Poslední příspěvek od Romana Vahalova: to zelené je pěna. jinak z venku byla nopovka, ale nebyla tak hluboko jako je kanalizace. to se musí znova udělat.
Větrání trezoru…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.loveckeforum.info/viewtopic.… https://www.eobaly.cz/indikator-vlhkosti
Výpočet
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: V průmyslu nesmysl, protože tam je nadřízený státní orgán určený pro dodržování bezpečnostních norem a k nim i větrání a udržení teplot patří
plíseň v podkroví
Poslední příspěvek od FENG JACK: Jsem výrobce forem z Číny. Možná vám můžeme pomoci s problémem vstřikování forem. …
Vlhkost v garáži
Poslední příspěvek od Tomáš Dědovský: Dobrý den, moc děkuji za info u nás vznik vlhkosti nemá vlvi na to, zda jsem autem před tím jeli či nikoliv. Jak jsem vypozoroval, tak se vlhkost tvoří při skokové změně teploty ve venkovním prostředí.Pravdou je, že podlahy jsou betonové a jsou něčím natřené(nemám šanci zjistit čím) Odvětrání…
Vlhkost v bytě. Rada s koupí odvlhčovače, případně jiné řešení.
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, urcite zavisi aj od materialu stavby. Pokial bol pouzity sadrokarton, tak ten nasava vlhkost z okoliteho prostredia. V zime moze byt potom problem jednak s vyssou vlhkostou (az do 60%) a aj s vyhriatim bytu (vlhkost v sadrokartone odvadza teplo ovela rychlejsie). V danom…
Lokální VZT do malého bytu
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Zelenou jednotku, s rekuperací tepla, bych v předsíni přesunul ke stěně s koupelnou, zvolil plochou podstropní jednotku s rozvodem vzduchu do koupelny a pokoje vrchem a jeho odvodem spodem přes větrací mřížky ve dveřích do chodby. Když to bude stát víc jak 50 tisíc, šance na dotaci z programu Nová…
Nopová folie + drenaz
Dobry den,v ramci rekonstrukce komunikace chceme odkopat stenu stareho podsklepeneho domu na uroven zakladu cca do hlouky 1m a dat nopovou folii. Zaroven nevime, zda delat drenaz pokud ji neni kam zaustit (kanalizace je rekativne vysoko nad urovni zakladu). U sousedniho domu drenaz pouze volne…
