Termostatické ventily a termostatické hlavice, koupelnový "žebřík", ekvitermní regulace
PH Petr Holub @petr.holub450 před 13 roky03.01.2011 01:26:00
1)našel by se zde prosím nějaký dobrý rádce, který mi osvětlí, jak má být nastavena stupnice na radiátorovém termostatickém ventilu před nasazením termostatické hlavice na něj ? Dělal jsem v domě kompletně nové rozvody a všimnul jsem si po odchodu topenářské firmy, že některé radiátory topí méně i při nastavení stejné hodnoty na hlavici (a při dosažení stejné teploty v místnostech). Namátkově jsem asi tři hlavice sundal. Vím, že na ventilu se nastavuje průtok. Je tam stupnice od 1 do 7 a písmeno N. Zmátlo mne, že na některých radiátorech mám nastaveno většinou číslo 6 a někde to bylo na písmenu N. Neexistuje nějaká přehledná tabulka, ve které bych si vyhledal například dle rozměrů těles, jaké číslo na ventilu nastavit, než nasadím hlavici ? Těch faktorů je ale asi více, než pouhý rozměr tělesa, nemílím-li se. 2) Další záhada pro mne je žebříkové těleso v koupelně. Poslední vodorovná trubka (nejhornější) je stále chladná, ať odvzdušňuji, jak chci. Je pravdou, že při odvzdušňování teče voda stálým pramínkem a je přerušena cca každé 3 sekundy "mini" vzduchovým plivancem. Znamená to, že bych měl tímto stylem odpustit vodu, dokud nepřestane toto občasné prsknutí vzduchu? Podotýkám, že nedávno netopily 3 horní trubky, nyní již jen tato jedna. 3) Taktéž mi firma nainsalovala ekvitermní regulaci. Primární zdroj tepla je kotel na dřevoplyn + akumulační nádrž a sekundární zdroj zemní plyn. Nyní topíme pouze záložním zdrojem. Je pro mne záhada, že i když mám na regulaci spodní teplotu nastavenou na 30 stupňů tak jsou radiátory v době, kdy pokojový termostat nepožaduje teplo, skoro chladné. Je možné, že je to tím, že čidlo na výstupu je umístěno ve sklepě, kde ještě těch 30 stupňů trubka má a u koncových radiátorů už ne? Díky čerpadlu by ale toto snad nastat nemělo......V tom případě to ale pro mne ztrácí logiku spodní úrovně teploty vody v celém oběhu, tak aby topení bylo efektní a hospodárné. Bude se toto chovat jinak (správně), až přejdu na topení dřevem ? ? Děkuji moc za Vaše rady. Petr Holub
10 odpovědí
