TZB-info - On-line kalkulačka úspor a…
*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.
Zdravím, mám problém. Koupil jsem podkrovní byt o ploše 138m v činžovním domě z 30let. Konstrukce cihlová, skelet s masivní cihlovou vyzdívkou(plná cihla). Tloušťka zdí 45cm nezateplené. Byt po předchozím majiteli nemá otopnou soustavu.
V bytě dispozice 5+1, kde podkrovní pokoje mají plochu 42 a 16m. Střecha sedlová a v části pultová. Podkrovní pokoje sultová plechová s neznámou vrstvou zateplení.
Jaká se dá očekávat tepelná ztráta? Po rekonstrukci budou všude nová plastová trojskla a střechu nechám zateplit. Jelikož tam není žádná otopná soustava tak pořád nemám jasno, zda plyn nebo elektrokotel. Osobně se kloním k elektrokotli a jako distribuční činidlo litinové radiátory.
Máte to správně. Nezadával jsem na vstup 10Kwh ztrátu. Výstupní data, která jsem uvedl jsou pro mě relevantní.
před 9 roky
Však používám tu samou kalkulačku a při TZ 9 kW, venkovní výpočtové teplotě - 12 st. C, provozu rodina s dětmi a…
před 9 roky
Dobrý den. Dobře. Dejte si eletrokotel. V zadání jste psal, že je nejvýhodnější, tak to asi tak bude, i když podle…
před 9 roky
38 odpovědí
