monoblok LG Therma V
Autor: Daniel Vomacka
Datum: 03.03.2016 10:08
uživatel: 122109
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Zdravím všechny. Mám velkou prosbu. Vybírám TČ vzduch/voda včetně ohřevu TUV pro 4 os.
Ležím v tom celý měsíc a pročetl jsem takřka všechny místní diskuze. Včera jsem byl na veletrhu Aquatherm.
Stavím patrový domek cca 180 m/2 (8x12,5m s podkrovímú s tepelnou ztrátou podle místního výpočtu kolem 6kW.
Topení podlahové.
Ekonomicky jsem se dopočítal že jakákolik investice do TČ nad cca 130-140 tis. má návratnost 10+ let a to je pro mne nepřijatelné, z morálního hlediska i ekonomického.
Vyloučil jsem TČ Revel a Nosreti či jiné noname číny, protože firmy co je montují zde za pár let nemusí být, nebo budou prodávaj jinou čínu a k té prodané se po 2 letech nebudou znát. Taky když čtu jak kolem toho lidé lítají jako kolem kotle na uhlí a ručně vypínají/spínají bivalenci atd podle toho kolik je venku stupňů mě absloutně odrazuje.
Z toho důvodu padlo mé oko na LG Thermu, dostal jsem na ní super nabídku která je na monoblok 9kw + aku od dražic na TUV včetně montáže, řízení celkem do 100 tis. Kč včetně DPH.
Značku LG mám rád, sice je to taky asijec ale věřím že LG zde bude i za 10 let a věřím, že jejich automatika a lektronika bude plně fukční narozdíl od zmíněných nonamů.
Mé dotazy zní.
1. Vidíte v tomto LG monobloku nějakou záludnost jakou plno lidí vidí u Revelu, Nosreti.
2. Myslíte, že navržené 9kw TČ je optimální pro 6kW tepelné ztráty (bojím se že má pouze 4kW bilaventní zdroj)
3. myslíte že jeho elektronika a automatika bude fungovat bez problémů (chci využít jeho ekvitermní regulaci)
4. Mám to navržené pro podlahovku napřímo bez vyrovnávací taktovací nádrže, měl bych chtít i nádrž třebas jen 100l nebo je to zbytečný?
Uvádí super COP, na druhou stranu mě by za tyto peníze vůbec nevadilo, kdyby celoroční COP byl i třebas jen 2,5. Nechce se mě připlácet 100k za trochu lepší parametry, to se nikdy nevrátí ...
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 359   starší >>
Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 02.06.2020 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Trochu plevelu do tématu.
Jsme všichni sto let za opicemi. Podívejte se na ARCTIC AIR. Nyní to není zázračné topné těleso, ale nenahraditelný "ochlazovač a čistič vzduchu". Opravdu, to nemá na trhu konkurenci. Nízká cena a minimální příkon. Pak že fyziku neoblbnete! :-)
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 02.06.2020 13:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Už o tom ví pan Siska?
Autor: Lubos Siska
Datum: 02.06.2020 14:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
Pokial myslite, ze je to novinka, tak vas asi sklamem pan Svarc. Tento sposob chladenia sa pouziva hlavne v pustnych podmienkach uz pomaly storocie a urobi vam to z domu, alebo haly dzunglu.
Datum: 02.06.2020 14:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Siska na hrad.
Autor: Lubos Siska
Datum: 02.06.2020 14:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132311
reakce na ...
To by sa vam pacilo, tam je vela dveri.
Datum: 02.06.2020 16:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pane Švarci, vy sem pletete politiku a to se nedělá! :-)
Autor: Josef Vavra
Datum: 02.06.2020 17:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
On s tím plevelením nezačal. Téma je návratnost TČ, když už mám plyn.
Pokud je SCOP do radiátorů 2,6 a elektřina vyjde na 2,60 Kč/kWh a plyn 1 Kč/kWh (tedy stejné náklady) Pak mi po ušetření 1000 Kč za přípojné místo plynu vychází návratnost 100 let. Nebo to počítám špatně?
Datum: 02.06.2020 17:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ne ne,p. Siska tam musí!
Datum: 02.06.2020 16:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Přeji dobré odpoledne. To nebylo myšleno jako použitelné zařízení. Jen jsem chtěl poukázat na "šmejdovskou" reklamu. Vždyť takováto zařízení předváděná v reklamních pořadech v TV, jsou pouze podvodem na národ. Je pravda, že tisícovka pro většinu lidí dnes nejsou zase katastrofální peníze. Jenže, cílová skupina budou senioři, pro které to však peníze jsou. Jinak, jaké kdo máte zkušenosti se společností Biosuntec?
Autor: Jozef Homola
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.chlazenihaly.cz/?gclid=EAIaIQobChMI-IvNsYbj6QIVmLd3Ch1B1g32EAAYASAAEgKBVfD_BwE
Má to konkurenci ale je to "poněkud větší". Adiabatické chlazení je známé akorát se neříká co s tou vlhkostí, i tak je jí v létě dosti.
Poznámka:
Uvedený zázrak o objemu nádobky 0,55 l vody a mini rozměrů toho moc nevychladí a to je ještě to odpařování závislé jak vlhký vzduch se fouká na ten "mokrý papír".
Má to ale studii NASA, takže dobré.
Autor: Ales Ulm
Datum: 31.05.2020 22:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132329
reakce na ...
Dobry den, jelikoz se predchozi diskuze zvrhla v dohady, s dovolenim otevru jeste jedno vlakno :-). Muze mi nekdo rict, jake ma therma V tepelne cerpadlo realny celorocni SCOP pri topeni do radiatoru a ohrev TV (nejlepe v JMK)? Delam si studii navratnosti vs plyn KK ci jine TC zeme-voda. DIKY.
Autor: Josef Vavra
Datum: 31.05.2020 23:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Slušné měření je v odkazu
https://forum.tzb-info.cz/133895-nejlepsi-tepelne-cerpadlo/vsechny-prispevky#text266
a v podstatě mám stejné přání, jako Vy. Plyn ale umím amortizačně v podstatě zdarma a tak je nákup LG nenávratná investice.
Technicky asi lepší výrobek nenajdete. Naměřené hodnoty slušně souhlasí s katalogovými údaji.
Autor: Ales Ulm
Datum: 05.06.2020 13:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132329
reakce na ...
Diky za odpoved pane Vavro. Takze s Termou V pri topeni do radiatoru (byt na mensi teplotni spad) nemuzu pocitat s vetsim SCOPem jak, 2.6? Maji i ostatni majitele podobne zjisteni? Diky moc.
Autor: Michal Fejfar
Datum: 01.06.2020 06:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115130
reakce na ...
Dobrý den.
Stál jsem též před rozhodnutím.
Po instalaci tepelného čerpadla, jsem zrušil přípojku plynu. S měsíční platbou za odběrné místo a každoroční revizí plynového kotle, se mi rozdíl v ceně vrátí za 7,5 roku ( i kdybych spotřeboval za topení stejně)
Dále jsem tím získal daleko komfortnější ovládání topení přes wifi, a po koupi indukční varné desky místo plynové, opět nepoměrně lepší, bezpečnější vaření a celkově lepší ovládání teplot. O vytápění kuchyně v létě a údržbě varné desky nemluvě.
Jistič zůstal stejný, 3x25A.
Dnes vidím, že trochu složitější montáž do stávajícícho bydlení vyvažují klady... U novostaveb s tepelnou ztrátou 4kW apod. je samozřejmě lepší topný kabel v podlaze, ale u větších a starších domů to evidentně je, a bude dobré řešení.
Autor: Josef Vavra
Datum: 02.06.2020 09:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Snažím se počítat s Vámi a přehánět. Zruším přípojku 2000Kč/rok. Zruším revize 2500 Kč/rok. Za 7,5 roku mám ušetřeno 34 tis. Kč a jdu koupit TČ. Nějak mi to nesedí. Za 34 ho nemůžu sehnat.....
Datum: 02.06.2020 09:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Udržovací poplatek hodin bez odběru za 100,-/měsíčně.
Autor: Pavel ŽaludCTP
Datum: 02.06.2020 09:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132390
reakce na ...
Přechod z KK na TC a veškerý provoz na el úspora 7t za rok. To neberu v potaz rozdil v zavedení plynu do novostavby -přípojka 30t a vedení,KK,odkoureni
a jsem pres cenu pořízení tc do novostavby dnes.
Datum: 02.06.2020 09:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Samozřejmě, že je dobré počítat a vybírat to nejvýhodnější. Přitom je potřeba brát do úvahy i to ostatní. Vy zde ale zacházíte do extrému, jako by jste porovnávali koupi auta s dojížděním do zaměstnání MHD. I když k tomu přičtete cesty vlakem, nebo autobusem na dovolenou a nákupy, tak by jste si auto nemohli nikdy pořídit, proto že je podstatně dražší. (Nezapočítávám do toho vozidlo určené k podnikání).
Autor: Josef Vavra
Datum: 02.06.2020 10:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132371
reakce na ...
Tak mi doložte, kde těch 7t ročně naberete. Zrušením přípojky ušetřím opravdu těch 1t ročně a jaký mám názor na revizáky víte :-) Elektřina zůstane stejná, levný tarif už mám.
Prostě chci TČ a zrušit plyn a nechci být dražší, než jsem doposud.
Ano, mohu si koupit hračku a mít možnost chladit. Provoz ale bude do radiátorů dražší, než s plynem. Dosud si v létě otevřu okno a nebo si jdu zaplavat do bazénu.
PS Ty přípojky už v domech jsou, nikdo mi investici nevrátí.
Autor: Ales Ulm
Datum: 21.04.2020 09:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132329
reakce na ...
Zdravim vsechny, jaka je hlucnost LG Therma V monobloku prosim (16kW)? Je mozne pouzit v zastavbe, aby me sousedi neukamenovali? Jak si stoji hlucnost vuci "premiovkam?" Nibe, Viessmann, Vaillant ? Jsem v tiche ulici bez provozu. A jaky je realny SCOP pri topeni do radiatoru (max 55)? Diky moc.
Datum: 21.04.2020 14:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Tč,které není slyšet nejede.
Prémiovky jedou na nižší výkon a dohánějí to dotopem.
55st. je hloupost.
LG má novinku monoblok 9kw dvouvrtulové s nižší hlučností,ještě jsem jej nemontoval.
16kw montuji běžně i do zástaveb.
Datum: 21.04.2020 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122109
reakce na ...
Ja letos jednovetrakovou Thermu slysim vice nez bych chtel, zrovna jsem premyslel zda nezavolam servis zda se da nejak promazat vetrak nebo kolik propadne stoji novy az to bude jeste vice slyset. Soused zatim nemrmlal je ode me asi 30m. Ja mam na tu stranu jedine okno na WC a z nej to slysim dost. Mit okno z obytneho pokoje bude me to urcite dost vadit.
Prvni dva roky byla Therma rozhodne tissi.
Autor: Marek Bednar
Datum: 21.04.2020 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Muj odhad je, ze vymena pouzdra za novy kus, ktere pohani vrtuly bude stat vcetne prace cca 10 tis. K tomu by se mohli vyjadrit zdejsi panove, kteri prodavaji a servisuji TC monoblok s jednou vrtuly. Dve vrtule u vykonnych jednotek bude asi draha sranda. V rodine jsme menili po 4 letech pouze loziska a tohle ani mistni servis nedela a meni rovnou za novy kus. Druhou jednotku vymena lozisek take ceka.
Datum: 21.04.2020 18:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Proč to řešíte zde,když máte 7let záruku?
Zavolejte Jindrovi.
Autor: Marek Bednar
Datum: 21.04.2020 18:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Napiste p. Vomackovi kolik by ho od vas stala vymena pouzdra vcetne prace a dopravy cca 70 km na misto u jednovrtuloveho LG monobloku, at vischni vidi co je casem ceka v pripade, ze jim zacne vadit hluk, coz je zrovna velky neduh vzduchacu a jak tak pozoruji, tak s tim zacina mit cim dal tim vic lidi problem.
Datum: 21.04.2020 19:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122109
reakce na ...
Prace + lozisko by bylo kolem 1200 Kc plus doprava. Toto me rekl dodavatel, u me to ale vyresi zaruka.
Jinak dodavatel pokud nejde o akutni pripad by doprava spojil s jinou opravou nebo instalaci pobliz a doprava by byla diky tomu sdilena.
Jsem rad, ze porad existuji fer remeslnici a dodavatele a ja od nej mam TC plus tedy asi jeste dalsich 7 klimatizaci :)
Datum: 21.04.2020 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Já na rozdíl od Vás odpovídám na Vaše dotazy,dlužíte mi značku Vašich tč samodomo.
Jinak mých 250 klientů může být v klidu,vyměna např. ventilátoru je bude stát jednu kávu s cukrem.
Z čeho usuzujete,že se kromě p. Vomáčky se budou měnit ventilátory i u druhých zákazníků?
Máte nějaké indicie či zkušenost s LG monobloky?
Autor: Marek Bednar
Datum: 21.04.2020 20:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Jsou to jednotky Fujitsu, ridici moduly Impromat UTI-IQCP, SWEP vymeniky, Grundfos obehovky.
Asi nebude nahoda s tou hlucnosti, kdyz ma p. Vomacka jinou znacku a hluk mu zacal vadit stejne jako nam po par letech provozu. Nekdo by nad tim mavnul rukou, protoze tepelko funguje a da se to vydrzet a nekdo tohle zacne resit jak kvuli sobe, tak i kvuli sousedum.
Datum: 21.04.2020 20:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Byl jste svědkem,jak funguje servis LG.Já mám náhradní díly doma,za hodinu je to vyměněné.
Nechápu,oč Vám jde.
Autor: Marek Bednar
Datum: 21.04.2020 20:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Proc tam tedy nedavaji rovnou ve vyrobe kvalitnejsi loziska o kterych pise p. Vomacka?
váš e-mail:
