Zateplení šikmé střechy pomocí EPS
Autor: Jan Pícha
Datum: 05.01.2017 00:37
uživatel: 124270
Fotogalerie:
Dobrý den, mám dotaz ohledně zateplení střechy pomocí EPS. Jedná se o novostavbu s valbovou střechou o sklonu 25 st.
Skladba od shora je zatím taková:
- betonová taška bramac (barva šedá)
- latě + kontralatě
- folie
- prkna
- krovy (výška 18cm)
- plánované zateplení EPS mezi krokve a pod krokve
- plánované potlučení palubkami
Proč nechci vatu?
Vadí mi, že postupem času sesedá - ztrácí tloušťku a můžou i vznikat mezery mezi jednotlivými díly. Tím se snižuje efektivita celého zateplení. Kdybych zateploval zvrchu rovný nepochozí strop, tak tam můžu kdykoliv rozvinout další role vaty a je to doplněné. Takhle by bylo doplnění velmi náročně a zkrátka to chci mít "jednou pro vždy".
Proč mě napadlo zateplení pomocí EPS?
- nesesedá
- je tvarově stálý
- bude se mnohem lépe montovat
Z čeho mám při použití EPS strach?
- oproti vatě je hořlavější
- je to opravdu tak kritické?
- je EPS dle předpisů a směrnic vhodná na toto použití?
- ...aby pak případně pojišťovna neřekla, že byl použit nevhodný materiál a nebude plnit!
- oproti vatě tolik netlumí zvuk
- o kolik to je?
- lze kombinovat EPS + malá vrstva (řekněme 5 cm) vaty, právě kvůli hluku (a má vůbec 5cm vaty smysl?)
- jaké asi budou teploty pod prkenným potlučením - nebude to EPS vadit? dočetl jsem se, že max. 70 st. - pak, že se může deformovat. Je třeba se toho v tomto případě obávat?
- krovy budou ještě trochu schnout a asi se budou ještě nepatrně kroutit - když bude teď EPS mezi krovy natěsno, tak nebude při případném kroucení EPS praskat nebo se nějak zásadně deformovat?
Jak to mám v plánu udělat?
- krovy jsou na výšku 18cm, tak aby vznikla mezi prkny a mezikrokvovým-EPS vzduchová mezera (2cm), tak tam dát 16cm EPS
- pod krokve dát druhou souvislou vrstvu EPS 20cm
- celková síla EPS bude tedy 36cm (resp. v místě krokví 20cm)
Další detail je - pokud je celý ten nápad s EPS smysluplný, tak jaký použít EPS? Z/F/S? 70/100/150? Obyč./grafit?
NEBO by bylo lepší dát mezi krokve 16cm vaty a pod krokve oněch 20cm EPS? Jak je to s kontaktem vaty a EPS - není v tom nějaký problém?
V případě použití mezi a podkrokvového EPS - je třeba dávat ještě pod to folii?
V případě použití mezi krokve vaty a pod krokve EPS - je třeba dávat folii? Případně kam?
Děkuji za názory!!
odpovědět na příspěvek
Jan Pícha06.03.2020 20:00
Pavla Fiřtová06.03.2020 19:37
jiří haberle18.02.2018 18:28
david mara18.02.2018 16:18
Jan Pícha02.02.2017 21:08
Tomáš ILLEK02.02.2017 09:21
Pavel Suchánek01.02.2017 22:39
Roman Novák01.02.2017 22:32
Jan Pícha01.02.2017 22:17
Pavel Suchánek01.02.2017 22:15
Roman Novák01.02.2017 21:27
Pavel Suchánek01.02.2017 20:47
Jan Pícha01.02.2017 19:56
Pavel Suchánek30.01.2017 13:26
Jan Pícha07.01.2017 01:00
Tomáš Hluštík07.01.2017 00:39
Jan Pícha06.01.2017 16:59
František Rezek06.01.2017 16:52
Jan Pícha06.01.2017 16:31
Tomáš ILLEK06.01.2017 16:25
Jan Pícha06.01.2017 16:24
Tomáš ILLEK06.01.2017 16:15
Jan Pícha06.01.2017 16:12
Jiří Kubíček06.01.2017 16:02
Roman Novák06.01.2017 15:34
Jan Pícha06.01.2017 15:28
Roman Novák06.01.2017 15:19
Jan Pícha06.01.2017 15:12
Jan Pícha06.01.2017 15:05
Jiří Kubíček06.01.2017 15:01
Jan Pícha06.01.2017 14:54
Jan Pícha06.01.2017 14:48
Jiří Kubíček06.01.2017 14:37
Jiří Kubíček06.01.2017 14:33
Roman Novák06.01.2017 14:33
Tomáš ILLEK06.01.2017 11:43
Jan Pícha05.01.2017 20:27
František Rezek05.01.2017 20:17
Jan Pícha05.01.2017 08:50
Jan Pícha05.01.2017 08:43
Jozef Homola05.01.2017 07:48
František Rezek05.01.2017 07:33
Příspěvky
Autor: david mara
Datum: 18.02.2018 16:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122022
reakce na ...
Zdravim resim to same a stejne jako vy vsichni se nemohgu dopracovat k tomu abych se nejak jednoznacne priklonil k jasnemu reseni.
MUzete mi nekdos prosim napsat ktere konkretni materialy at uz vata nebo polystyren jste pri realizaci pouzili, pripadne kde jstwe je koiupili a za kolik ? Pouzil nekdo z Vas sedy polystyren s grafitem ?
Moje situace je lehce komplikovanejsi pac diky chybe v projektu mam dum o cca 40 cm nizsi nez mel byt, coz vicemene neni az takovy problem pac jsem to zjistil vcas a prizpusobil vse nizsi vysce, Jedine co je problem je jedna z mistnosti obytneho podkrovi proto, ze v poslednich cca 90 cm kde se strecha snizuje uz nemam na vysku prostor k pouziti dvou vrstev izolace (tj mohu dat v temto miste izolaci jen mezi krokve ale uz nemam prostor dat je pres ne, pac tech 20 cm co by mi v tomto miste izolace zabrala uz zpusobi ze tam neprojdu. Jedne se jen o 90 cm pres cely dum v miste kde se v patre strechy snizuje na uroven zdiva. Bude nejaky zasadni problem kdyz v tomto miste udelam jen 20cm izolaci mezi krokvemi ? Co konkrtetne v tomto miste pouzit ? Potrebuji neco s co nejvyssi tepelnym odporem aby tech 20 cm izolovalo co nejvice.
Ja porad nevim jestli tu vatu nebo ne, Ja mam ocelovou strechu, ta se bude zahrivat vice nez klasicke tasky, ta mala odolnost polystyrenu vuci pozaru me dost odrazuje, pri pouziti normalnich tasek bych se toho asi nebal ale u te ocelove strechy mam obavy.i deformaci toho eps, bude tam hodne teplo. NO jinak ty sptne zvukoizolacni vlastnosti polystyrenu taky resim.... porad se nemohu rozhoidnout.. Jaky na to mate nazor ?
Prevladl zde nejaky nahled jak to proste udelat co nejoptimalneji ?
Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 07.01.2017 00:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Dobrý den.
Ohledně obavy z vysokých teplot pod taškami - jsou systémy, kdy se tašky přímo kladou na vhodné výlisky polystyrenu.
http://files.zatepleni-podkrovi.webnode.cz/200000084-30e3f31de3/thermodach%20P4280009.JPG
Kdysi jsem četl článek, kde se byli podívat v Německu na podobnou 20 let starou střechu a polystyren pod taškami byl jen trochu zaprášený, ale bez změn následkem vysokých teplot.
A ohledně vaty - on málokdo dokáže udělat parozábranu poctivě a mám reference od firem při rekonstrukcích nebo opravách, že na některých místech z té vaty zůstane jen jakási cupanina.
Autor: Jan Pícha
Datum: 07.01.2017 01:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
A to je přesně ten důvod, proč mám obecně z vaty obavy. Jinak si myslím, že když to mám zaklopený prknama a nechám tam mezeru, tak by se tam teplota neměla pohybovat nějak extra vysoko. Vzpomínám si v létě ve vedrech ty prkna nijak extra teplý nebyly...
Každopádně mi z toho vyvstává další otázka - systémy zateplení pomocí EPS nad krokvemi - jak řeší hořlavost?? To je nějaký speciální polystyren?
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 15:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Ještě bych měl jeden dotaz - pokud dám:
1.) 16cm vata mezi krovy
2.) 18-20 cm EPS pod krovy
3.) parozábranu
4:) 5cm
Je to cca 40cm izolace. Dle tabulky, kterou jsem si vyhledal na netu je pro výše zmíněnou skladbu U = 0,14 (pro pasivní domy mi to ukazuje U = 0,18), tak to zase nechci nějak extra přehánět.
Kolik jsou potřebné hodnoty, aby to byl "lepší průměr"? Pasivní dům to není - je to počítáno spíš jako nízkoenergetický...
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.01.2017 16:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
To se nedá nějak jednoznačně říci, ono to, jestli je dům pasivní nebo nízkoenergetický, není jen o síle izolace, ale i o dalších věcech, jako je rekuperace, tvar budovy, optimalizace tepelných zisků, těsnost atd. Každopádně zastávám názor, že nad 40 cm už to začíná postrádat smysl a za takovou rozumnou horní mez považuji sílu izolace ve stropě nebo střeše 35-40 cm, což je i váš návrh a navíc je ten celkový součinitel prostupu tepla trochu zhoršen těmi krovy. Nechte to klidně tak, jak to máte navrženo.
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 16:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Díky za názor!
Autor: Roman Novák
Datum: 06.01.2017 14:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
mám na svém domě realizovanou v podkroví kombinaci zateplení polystyren pod krokvemi a mezi krokve jsem dal 12 cm vaty. Pod polystyrenem parozábranu a pod ní instalační mezeru do které jsem dal 10 cm vaty.
Mohu zhodnotit jen z hlediska hlučnosti kde není problému a to nemám žádné prkenné bednění. Více hluku do interiéru určitě proniká přes okna (trojskla)
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.01.2017 14:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
V kombinaci, kterou popisuje, není zas takový problém. Znamená to tedy vatu dát blíže k exteriéru díky menšímu difúznímu odporu vaty, použít parozábranu pod hlavní celkovou sílu izolace, možnost použití další vaty ještě pod parozábranu, ale za předpokladu, že síla izolace pod parozábranou je maximálně 1/4 síly izolace nad parozábranou.
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 14:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Děkuji za odpověď.
Tato kombinace mě taky napadal - tedy zvenku:
1.) mezi krovy 16cm vata
2.) pod krovy 20cm EPS
3.) latě pro palubky a mezi ně zase 4-5cm vata
Tímto způsobem je EPS vlastně "obalený" vatou, takže z hlediska hořlavosti mnohem lepší.
Je vyřešený problém případného kroucení krovů (vlivem schnutí) - vatě to nevadí a bude držet těsně.
Je vyřešený problém zvukové izolace - celkově cca 20cm vaty snad stačí.
V neposlední řasě také to sesedání vaty - resp. vata sesedat bude, ale v celkévé skladbě je jí "jen" 20m. Dalších 20cm EPS se nehne.
Přímý kontakt vata a EPS problém není?
EPS máte našroubované na těsno přímo do krovů nebo mezi krovem a EPS je nějaká mezírka na vyrovnání případných nerovností?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 06.01.2017 15:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Osobně bych ale ještě dal při této kombinaci pod EPS parozábranu.
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 15:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Tu jsem tam zapomněl zmínit... Pod EPS parozábranu a pod to těch 5cm vaty. Celkově tedy bude 36cm nad a 5cm pod parozábranou, takže by to mělo být OK.
Autor: Roman Novák
Datum: 06.01.2017 15:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Tak jsem našel nějaké snímky z realizace
Já jsem to řešil roštem, který rovnou posloužil pro uchycení sádrokartonu.
Velká výhoda toho polystyrenu při realizaci, že "nekouše", nedráždí oči.
Použil velkoformátovou parozábranu, takže bylo nejvhodnější ji natahovat už při montáži roštu a při tom hned nasouvat polystyren. Polystyrenové desky měli tloušťku 30cm šířky 100 cm a délky 200 cm.
Při těchto rozměrech je problém s přesností a styčné plochy někde vytváří klíny, které jsem hned plnil PU pěnou.
Toto řešení mělo další výhody:
- Na celé podkroví domu stačily 3 kusy parazábrany a minimalizoval se počet spojů.
- Řešení bez tepelných mostů
- Nebylo nutné dělat žádné díry do parozábrany pro uchycení drátů SDK
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Díky za foto. Možná by by bylo dobré dát EPS ve dvou vrstvách křížem, aby se předešlo spárám, které jsou přes celou sílu...
Autor: Roman Novák
Datum: 06.01.2017 15:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Určitě by to šlo, ale bude to o dost pracnější. Představte si, že nad sebou taháte parozábranu a ještě vrstvíte polystyren, který se řeže pod úhlem. Tomu jsem se chtěl vyhnout...
Autor: Tomáš ILLEK
Datum: 06.01.2017 16:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113055
reakce na ...
Krizem? To uz mi pripada tak hrozne pracne a drahe, ze v tom postradam smysl.
Jak tam ten EPS vlastne chcete kotvit?
Koukam jeste na skladbu Vasi strechy... A musim se zeptat: Na co tam mate ty prkna mezi krokvema a latema, kdyz mate tasky? To je komplet zaklopene?
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Ano, je to komplet zaklopene.
Jak budu kotvit EPS? Nad detailnim zpusobem jsem jeste nepremyslel - tady spis zjistuju informace, zda takova skladba je vubec v poradku.
Autor: Tomáš ILLEK
Datum: 06.01.2017 16:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113055
reakce na ...
Aha, uhel 25 stupnu, to bude ono...:-) To jsem prehlednul...
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 16:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Ano :-)
Jinak tedy ted premyslim, nad tim ukotvenim EPS ke krovum...
Napada me varianta, ze bych pod krokvemi udelal rost z profilu na SDK a na nej nastrkal a PU penou spojil EPS.
Mezi krokvemi a EPS vrstvou bych nechal treba 1-2cm mezeru, aby pripadne krouceni krovu netlacilo zvrchu na EPS...
Ale to je jen ted takova rychla uvaha...
Sroubovat do krovu natesno se mi to mozna ani nechce...
Napada nekoho lepsi reseni?
Autor: František Rezek
Datum: 06.01.2017 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Nezlobte se,ale kdyby to bylo efektivnější,tak by se to takto dělalo.Nikoho takového neznám.Bude to pracné jak svi....
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 16:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Tak o něco pracnejší to bude, to každopádně. Ale je to na můj barák, takže co bych pro něj neudělal :-)
Autor: Tomáš ILLEK
Datum: 06.01.2017 11:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113055
reakce na ...
Dobry den,
sice nemam zadnou radu ale jelikoz me to letos asi take ceka, vcelku me tato problematika zajima. Nevyhody EPS oproti vate bych shrnul asi takto:
- Cena. Dvojnasobna. I kdyz pouziju vatu 0,039 misto 0,032 staci mi dat o par cm izolace vice a cenove jsem na tom stale mnohem lepe. Ono to v te plose dela celkem dost...
- Pozarni odolnost. Toto muze byt opravdu VELKY problem, protoze kdyz mi shori strecha a pojistovna mi i pres to, ze mam zaplaceno neda ani korunu, tak si to bez strechy a s hypotekou na dalsich 20 let muzu jit tak maximalne hodit na ohorelou klestinu...
- Zvukova nepruzvucnost EPS je dle vseho dost mizerna. Nerad bych mel za deste v noci pocit, ze mi prsi na hlavu...
- Krokve obalene ze 3 stran EPS budou asi v pripade, ze z jakehokoliv duvodu navlhnou vysychat mnohem hure, nez s vatou...
- Montaz. Bude dle meho nazoru mnohem obtiznejsi. Vata se roztahne a vyplni tak pripadne mezery ale EPS se bude muset rezat zatracene presne...
Je neco z toho blbost???
A nevyhoda vaty? To sesedani mate nejak overene? Me se to moc nezda... Vlivem ceho by si to, kryte zhora difuzni folii, sedalo? Jen vlivem gravitace? To se mi moc nechce verit...
Autor: Jiří Kubíček
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, prakticky souhlasím s tím, co jste napsal a ještě bych k tomu dodal, že použít podstatně dražší izolaci s jen o něco lepší lambdou u konstrukce, kde si od začátku mohu zvolit sílu izolace a nejsem nějak limitován použitím jen slabé vrstvy, považuji za nesmysl. Investičně je do podstatě dražší a tepelné ztráty to sníží jen o naprosté minimum oproti použití izolace s běžnou lambdou.
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.01.2017 14:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Když porovnám cenu vaty a EPS se stejnou lambdou, tak mi cena vychází srovnatelná (viz. první příspěvek).
Pokud dám vatu levnější - tedy s horší lambdou, tak mám "méně učinnou" izolaci a pozdějším sesednutím to ještě klesne. Když dám EPS s dobrou lambdou, tak to má tu účinnost lepší a to po celou dobu, co to bude na střeše.
Každopádně ty další věci, které jste jmenoval jsou pravda a pro konečné rozhodnutí je třeba je brát v potaz!
Kombinace "vata mezi krovy + EPS pod krovy + vata po EPS" by to mohla částečně řešit?
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.01.2017 07:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
(p. Pícha)
Nějaká ukázka co mám uložené (v adresáři) a jak to dělají jinde a pro možnou inspiraci nebo orientaci.
Autor: Jan Pícha
Datum: 05.01.2017 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Děkuji!
Datum: 05.01.2017 07:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Když se podíváte do projektové dokumentace,tak máte předepsanou požární odolnost stropu např 15 min.Bude skladba taková,že ji splníte i s polystyrénem?
Cena poly. je cca 2x taková jako vaty,stojí to za to?
Autor: Jan Pícha
Datum: 05.01.2017 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Děkuji za reakci.
Jaké jste porovnával typy jednotlivých materiálů?
Já zkoušel např. toto:
VATA (lambda 0,032) KNAUF INSULATION Unifit 032 Ecose tl. 200mm (120m za 26 763,26 Kč)
EPS (lambda 0,032) STYROTRADE STYROTHERM PLUS 70 tl. 200mm (120m za 25 540,68 Kč)
EPS (lambda 0,032) DCD IDEAL EPS NEO 70 tl. 200mm (120m za 26 127,29 Kč)
U EPS jsem vybíral ty, kde maji v popisu uvedeno, že je lze použít na zateplení šikmých střech, tak snad jsem nevybral nesmysl.
Datum: 05.01.2017 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Vata co jste vybral stojí cca 1100kč/m3,to je moc.
Cena by měla méně než polovinu např:
http://www.trimot.cz/tepelna-izolace-rotaflex/
A mnoho dalších.Od 20m3 někteří výrobci dopravují na stavbu v ceně.
Nechejte si nacenit v místních stavebninách.
Autor: Jan Pícha
Datum: 05.01.2017 20:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Vybral jsem takovou, aby lambda byla okolo 0,032. Ta Rotaflex je levnější, ale lambda je okolo 0,04. Když bych vzal Knauf s lambdou 0,04, tak je cenovka srovnatelná s Rotaflex-em...
Polystyren, který jsem tam dával má právě lambdu okolo 0,032. Chci porovnávat varianty, které mají stejné "vlastnosti".
Mě nejvíc děsí to sesedání a ztráta účinnosti. Kdybych to chtěl vyřešit vatou, tak bych musel dát ty pevné lisované dílce, ale ty jsou cenově zásadně dražší.
Proto mě zajímá ten polystyren - cenově je přijatelný a postupem času nebude ztrácet "výkon"...
Autor: Pavel Suchánek
Datum: 30.01.2017 13:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124154
reakce na ...
jak jste se nakonec rozhodnul?
Já řeším momentálně téměř stejné dilema.
V projektu 20cm EPS vypěnit mezi krokve a pod němi dalších 20cm EPS nalepit a také vypěnit.Pod EPS již jen rošt pro SDK, dle projektanta již samotný EPS funguje jako parobrzda.V domě bude rekuperace,tak z výraznější vlhkosti obavy nemám.
Autor: Jan Pícha
Datum: 01.02.2017 19:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Fotogalerie:
Po zvážení všech variant jsem se rozhodl pro 16cm vaty mezi krokve (výška krokve 18cm) a pod to 20cm EPS. Parotěsku dám - už ji mám delší dobu koupenou.
Jen EPS nechci dávat kvůli obavám z nedostatečné zvukové izolace.
Kombinací EPS a vaty tedy získám zvukovou izolaci, případné sesedání se týká jen těch 16-ti cm vaty (EPS se doufám nehne) a díky vatě mezi krokvemi nemusím řešit, že pokud by ještě časem došlo k nějaké deformaci krovu (vysycháním), tak se nic neděje...
Datum: 01.02.2017 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124154
reakce na ...
taky dobré řešení.Jen pozor na EPS,místní výrobce mi sdělil že je třeba aby byl EPS cca měsíc uskladněn a teprve poté namontován.Prý se během toho měsíce ještě formuje (zmenší se o cca 0,5cm ).
Přeji štastný výběr a stavba ať probíhá bez problémů.
Autor: Roman Novák
Datum: 01.02.2017 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
s tím polystyrenem jako parobrzdou při aplikaci na strop bych byl opatrný. To že funguje jako parobrzda ještě neznamená, že se ho podaří dostatečně utěsnit a spíše nepodaří. Skladoval jsem ty polystyrenové desky na stavbě 3/4 roku vypěnil mezery pro eliminaci TM, ale pro zajištění těsnosti jsem použil parozábranu. Případná netěsnosti způsobí v chladnějším počasí kondenzaci bez ohledu na to zda budete provozovat rekuperaci či ne.
Datum: 01.02.2017 22:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124154
reakce na ...
Takže předpokládám že po instalaci parotěsné folie problém kondenzace úplně vyloučím?
Děkuji
Suuchánek
Autor: Roman Novák
Datum: 01.02.2017 22:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Při instalace parozábrany máte těsnost (detaily těsnění) mnohem lépe pod kontrolou. Můžete použít různé systémové prvky a dle mne netěsnosti prakticky vyloučit i z dlouhodobějšího hlediska.
Datum: 01.02.2017 22:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124154
reakce na ...
Musím s Vámi samozřejmě souhlasit.Z hlediska možného rizika použiji par. folii a také vzhledem k pořizovací ceně která je zanedbatelná.
S pozdravem
Suchánek
Autor: Pavla Fiřtová
Datum: 06.03.2020 19:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 132081
reakce na ...
v současnosti řešíme zateplení krovu podobným způsobem jako je v diskuzi, tedy EPS pod krokve, jak jste nakonec řešili celkovou skladbu s EPS a parotěsnou vrstvou?
Děkuji Vám.
Autor: Jan Pícha
Datum: 06.03.2020 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Dobrý den, nakonec jsem to udělal ještě jinak - zkrátka jsem dal pouze vatu, Takze v podstatě to co je na obrázku, ale vše vata.
Autor: Jan Pícha
Datum: 01.02.2017 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Do toho druhého jsem uz parozábranu zakreslil... Takže ...vata -> EPS -> parozábrana...
Autor: Tomáš ILLEK
Datum: 02.02.2017 09:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113055
reakce na ...
Dobry den,
uz jste vyresil, jak to tam budete kotvit? Docela by me to ze zvedavosti zajimalo...
Dekuji
Autor: Jan Pícha
Datum: 02.02.2017 21:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124270
reakce na ...
Jelikož nebudu dávat SDK, ale palubky, tak udělám asi rovnou rošt svisle ze střešních latí (4x6 nebo 5x6) a latě budou kopírovat krovy (tedy bude ...krov -> EPS -> lať...). Příjde mi zbytečné dávat nejdřív vodorovné profily na SDK a na ně kontra (svisle) latě... Co myslíte?Úplně detailně jsem to zatím nerozmýšlel, ale zřejmě dám na krovy ty přímé závěsy a na ně rovnou latě...
Autor: jiří haberle
Datum: 18.02.2018 18:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124948
reakce na ...
to tu ten eps a vatu budete kupovat na dotaci ne? :)
váš e-mail:
