Podlahovka s elektrokotlem po 1001.
Rubriky:
Zdravim chlapi, jako obyvkle mam par amaterskych a pro mnohe stupidnich dotazu.
Uvod: Dum cca 130 m2 ve 2 patrech dohromady, TZ cca 4.7 kW, teplovodni podlahove topeni s elektrokotlem 9kW
1) v rozdelovaci podlahovky vidim rozdil mezi vstupni a vystupni teplotou na teplomerech privodni a zpatecni vetve topeni rozdil cca 6 stupnu. TJ kdyz je na privodu teplota treba 16 stupnu, na zpatecni vetvi je teplota 10 stupnu. Neni to moc velky rozdil ? Nebio to je naopak vporadku, tj bylo predano hodne tepla na akumulaci v podlaze..
2) Zacal jsem topit vcera tj vse bylo tedy uplne studene, nicmene i tak, kotel ohral vodu cca o 1 stupen za cca 45 minut (odcitano na teplomeru kotle) - tj priblizne 5 stupnu narust za 4 hodiny. Technikovi Bosch-JUnkers (kotel) se to zda malo , ale myslim ze nema zkusenost s podlahovym topenim, ale dela spis plynove kotle, tudiz nevim jestli mam brat jeho poznamku ze se mu to nezdavporadku nejak vazne nebo ne
3) ma zde nekdo podobne velky dum s podobnou TZ ? Zajimalo by me na jakou teplotu ma nastaven kotel aby mel v dome tech cca 21 stupnu na teplomeru v mistnosti. Ja zatim podlahu temperuji (anhydrit) takze nechci jet moc naplno, nicmene zatim pri nastaveni kotle na 22 stupnu mi to vyhreje teplotu v mistniostech na cca 11 stupnu pri venkovni teplote -8. Zajimalo by me jak maji lide s podobne velkysm domem a TZ teplotu.
4) jakou mate na elektrokotli nastavenou tu hysterzi, tj kdyz kotel dosahne pozadovane teploty a vypne se, po jak velkem poklesu teploty se znovu zapne aby to vyrovnal. Z fabriky byl kotel nastavem na 7 stupnu to mi prijde dost, nastavil jsem to na 3 stupne, ale nevim..jak vy to mate nastavene. Ted kdyz jedu kotel na nizke teploty jsou ty 3 stupne docela rozdil, ale samozrejme kdyz bych topil na 30 stupnu a v barakuz mel 21 stupnu mozna spis volit 5 stupnu nebude tak radikalni a znamena to urcitou usporu financi ze bude kotel spinat mene, pri tech 3 stupnich se totiz spina kazdou chvili
predem diky..
Nejnovější příspěvky
61 odpovědí
