Dobrý den, prosím o radu, stavíme dřevostavbu s difuzně otevřenou skladbou stěn a nevím si rady jak vyřešit skladbu stropu, když chci v podkroví udělat podlahu a mít tam zatím půdu, ale jednou třeba i nějakou místnost. Skladba stropu ze spodu bude: SDK 12,5 mm , 60 mm mezera s vatou 60 mm, osb deska 15 mm, vazníky a mezilehlé trámy (vyztužující) 240 mm + 2x 120 mm vata, na to bychom chtěli dát osb 250 mm, tím to ale už dle mého názoru nebude propustné a pod horním osb to zkondenzuje, není to tak? Jak tedy vyřešit tuto skladbu? Dát tam parozábranu, pokud ano tak kam a nebude to vadit, když stěny máme difuzně propustné? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď a radu. PF
Hmmm, když se PRIMÁRNĚ rozhodla pro "OTEVŘENOU DIFUZI" :-) ??? PODUMEJTE, CO's'te vlastně…
No, prostudujte ten patent... A VELMI VÁŽNĚ se zamyslete, kde leží DEFINIČNÍ OBOR!!! Dokázat, jak je funkce…
Dobrý den. Má m jednoduchou radu. Když se vykašlete na skladování kravin na půdě, protože byste je stejně jednou…
32 odpovědí
