TZB-info - Nejčastější vady a jejich…
Sokl je nedílnou části každé stavby. V posledních desetiletích se naštěstí i tyto části stavby staly dalším místem, kterému je věnována pozornost i během zateplování. Bohužel i přes maximální snahu…
mám starší řadový RD, kde není zaizolovaný sokl. Dole v místnosti v přízemí se dělá plíseň a celkově v místě styku podlaha/zeď vlhne. Do jisté míry za to asi může kombinace nových oken a nezateplené stěny. Důvod proč řeším zatím jen sokl bez stěn je ten, že důvodů problémů s kanalizací se muselo kopat a u domu se rozkopala zámková dlažba. Teď když už je rozkopaná a kanalizace opravená, má se dlažba položit znovu. Nebylo by od věci předtím ještě provést výkop a udělání té izolace, protože její odložení by zase později vyžadovalo znovu rozkopání té zákmovky.
Vodorovná izolace je provedena IPOu, je to vidět i v rohu na fotkách. Tam kde jsou kamínky, je pod tím IPA, která kryje přesah základové desky vůči zdi.
Chtěl bych se tedy zeptat, jak hluboko vykopat kolem základů a do jaké výšky (i nad terén ???) tu izolaci dát. Nebo jestli stačí jen po úroveň terénu.
Eventulně jak je složité tu izolaci provést svépomocí.
Děkuji za případné rady.
13 odpovědí
