Dobrý den, potřebujeme poradit. Máme rodinný dům, podlahová plocha cca 100m2, výstavba1997 z beton tvárnic +5cm polystyren zateplení, okna plast. Vytápění v obýváku krb kamna +elektrické podlahové topeni, to je i v kuchyni a koupelně. Ložnice, chodba a dětský pokoj je přímotop. Roční spotřeba energie dle vyúčtování několik let ta sebou je 6,5mwh což je při sazbě d45 cca 20tis + cca spálíme tak 15m dřeva v krbu. Plyn v domě není. Topime hlavně krbem a dveře do ostatních místností dokořán, teplo tam dojde a přímotopy pouštíme jen když je opravdu velká zima. přemýšlíme o instalaci rozvodu radiátorů na vodu a elektrickém kotli případně tepelného čerpadla s dotací? Důvodem je přetopený obývák hlavně přes noc kdy se nafutruje dřevem,prach, přikládání. Jen netušíme zda by se tato velká investice vůbec vyplatila z finančního hlediska a něco bychom ušetřili na roční spotřebě.mic děkuji za případné odpovědi.
To je právě zajímavé . https://www.mountfield.cz/krbova-kamna-mountfield-tena-cerna-2kam1119 Podle recenzí ta kamna…
Zdravím Paní asi už forum nečte, kamna za tu cenu vypadají velice slušně. Paní ale řešila jednoduché vytápění s…
Ještě navrhnu jedna kamna za cca pruměrný plat, aby pan Wolf neříkal , že navrhuji extrémě drahá kamna. Byl jsem v…
30 odpovědí
Zobrazit všechny reakceZázraky se nedějí. Debata prakticky nic nepřinesla. Když si zateplíte barák, návratnost je na desítky let, když před sebou právě ty desítky let máte. Topit elektřinou, je podle mého názoru, nejsnazší cesta a jestli to teplo zprostředkují přímotopy, nebo olejové radiátory je prakticky jedno.
Topení dřevem je o něco levnější, ale když si k tomu připočítáte cenu dřeva, práci, manipulaci atd. dostáváte se také na podobné částky. Tepelná čerpadla nekomentuji, protože je jejich návratnost také v nedohlednu.
Topte elektřinou a dotápějte krbovou vložkou, zajímavé jsou vložky Bodart a Gonay, které zprostředkovávají přenos tepla pomocí větráku
http://ceskekrby.cz/bg_optifire_700.html
Když nejste týden doma stačí jistě 15 st. když přijedete nastartujete topení dřevem a zesílíte topení elektřinou a za pár chvil se na 23 dostanete. Nebo začněte na dálku řídit topení např. prostřednictvím Jablotronu a zatopte si s předstihem a ještě budete mít dům zabezpečený :-)
Diskuse, které Vám radí předělat celý dům za desítky tisíc až stovky tisíc jsou na nic, protože to stejně neuděláte. Za ty peníze můžete v pohodě topit elektřinou. Navíc je pravděpodobné, že se cena elektřiny vyrovná s cenami jiných energií, což se již poměrně úspěšně děje.
Jistě není můj názor odborný, ale protože se zázraky nedějí tak vím, že z nás za topení prostě někdo ty peníze dostane a je třeba se s tím smířit. U nás je teplo, podle mé ženy, cca 24 st. Zdravější a levnější je 20 st., ale s tím nic neudělám :-) Navíc za pár měsíců bude zase vedro, tak si užíváme jeden svetr na víc :-)
KB Karel Beránek @karel.beranekPan Beránek je asi srandista a zaměstnanec Čezu. Asi nikdy nezažil vymrzlý barák po týdnu netopení ( a za pár chvil se na 23 dostanete).Cena elektřiny se vyrovná s cenami jiných energií dobrá pohádka. Jo pamatuji že stála 1 kW/h el. méně než za korunu. A uhlí stálo 15 korun 1q. Ty doby jsou pryč. Při ukončení topení dřevem a topení jen el. by jste se nedoplatily a za pár roků zaplatíte tolik peněz které by stačili na nové ekonom. topení. Wolf
Ještě jedna možnost koupit od jenda dibes kamna od 50000 do 114000 do každé místnosti a máte teplo všude. Ale beze srandy asi nepatříte k lidem kterým nezáleží co to stojí.
PW Pavel Wolf @pavel.wolf100Che :-) . Já mám kamna za 5 tis z bazoše . Ale umí jak sekundární spalování , tak pomalé odhořívání . Něco mezi jotulemi f 602 a f 118 . Jenže protopím víkendově možná za rok metr až dva dřeva a nemá smysl pro mě utrácet . Mám vcelku dobře zatepleno a dlouho jsem hledal a zkoušel než jsem našel kamna co mě vyhovují (umí dlouho topit) . A dnes už je ani výrobce nevyrábí . Každý chce takzvaně velké sklo a má pak přetopeno . Ono protopit 15m je prostě divné . Jednoznačně bude paní mít menší spotřebu a podstatně vyšší konfort. To ale pozná až vyzkouší člověk více krbovek a i když mají psané užasné uččinosti , tak realita v žraní dřeva je často propastná.
Samozřejmě nemusí kupovat od výrobce . Opravdu jsou ty jotulky nebo americké plecháče často na bazoši . Kromě těch akumulačních kamen . Ty asi nikdo ani stěhovat nechce.
Dobrý večer
Jelikož jsem zkusil vytápění uhlí dřevo i el. aku píšu moje postřehy.Jsou to jednoduché počty. kolik zaplatíte za 1 kW/h?
elektřina
Sazba 45 = 2.5 za 1 kW/h tomu vyšší poplatek za jistič asi máte 32 A proti sazbě 25 a za jističi který bez vytápěni elektřinou stačí 25 A rozdíl v poplatku 350 Kč za měsíc x 12= 4200 ale všude čisto ne moc teplo protože koukáte na elektroměr a peněženka prázdná.
uhlí
Loňský rok jsem platil 300 kč za 1q O2.
AK dokáže když je čistý po odečtení účinnosti vyrobit 1 kW/h za 70 hal. t.j. 3.5.x levněji než el. ale do sklepa musíte dostat asi 40 q ( max.) uhlí vybírat 2-3 krát týdně popel. Jednou týdně nasypat uhlí. Budete mít všude klidně 22 st. teplo trochu i ve sklepě a po topnou sezonu teplou vodu v bojleru. Jen za částku ušetřenou za jistič koupíte třetinu uhlí.
dřevo
O způsobu topení v krbovkách jenom do vzduchu se nebudu rozepisovat protože to je s prominutím pravěk v jedné místnosti 30st a v druhé max. 15st a plíseň na zdi.
Topení dřevem
do vody za krbovky s výměníkem dáte skoro to samé jako za kotel protože ty do 30t s 12kW výkonu asi moc nevydrží. A z bytu bude kotelna. Vy budete pobíhat s košem a jenom přikládat. Výměník dá teplo jenom když udržujete v kamnech plamen a ne že se tam bude povalovat špalek a kamna na 80st. A AN 1000 litrová + izolace a ost.věcí bude min. stát dalších 20t.
Co se týká ceny dřeva nemám přehled měl jsem ho zadarmo, jenom ho dostat z lesa pořezat rozštípat srovnat nechat 2 roky schnout a pak nosit do bytu a pořád přikládat. Píšete spotřebu 15 m dřeva to je pěkná darda a dalšich 30m by Vám mělo schnou na další roky, kam to dáte? Pálit mokré dřevo není dobré nedá žádné teplo a zlikvidujete si kamna.
Jen na okraj
Peletkový kotel jedině se spec. hořákem ne uni kotel (větší účinnost umí se sám zapálit). Kotel bude určitě proti AK na uhlí dražší a hlavně cena kvalitních peletek bude 2x tolik než uhlí. T.j. 1.4 kč za 1 kW/h.
Shrnuto
El. 2.5
peletky 1,4
dřevo ?
uhli 0,70
Pořízení el.kotle je asi to nejlevnější ale tím výhody končí pak už jenom platíte Čezu.
Na kotle (uhlí/peletky) musíte mít dobrý komín min. 1m za 2t.
Teplovodní rozvod bude potřeba v každém případě (nutno spočítat).
Hodně zdaru při rozhodování. Wolf
PW Pavel Wolf @pavel.wolf100Dobrý den, všem moc děkujeme za příspěvky, máme s manželem opravdu o čem přemýšlet 🙄 ce se týče dřeva, jezdí pro něj manžel , kupuje přímo v lese v metrech za 800kc za tvrdé, coz je cena dobrá...ale pak té práce s tím, jsme zapojena celá rodina 😅, skladovat máme kde, už bychom ale rádi větší pohodlí, po dovolené nepřijet do úplně vymrzleho domu, těžko tu o jarních prázdninách co jsme s dětmi na horach necháme puštěné přímotopy,prostě celkovou pohodu, bez prachu..ale ve sportce jsme taky nevyhráli
Dobrý den. Jde o prachy, nebo o komfort ? Já bych udělal ve sklepě klasickou kotelnu a pořídil si automat na peletky nepř.:
http://www.ekologicke-kotle.cz/ekologick…
Klasické rozvody uděláte ve sklepě, akorát k radiátorům provrtáte stropy. Jinak na nic nesáhnete a všechno zůstane při starém. Akorát komfort bude proti stávajícímu stavu neuvěřitelně lepší. Filip
FF Filip Filip @filip.filip736No to jsme právě mysleli...do každé místnosti pověsit radiátor , provrtat dolů do garáže a tam pověsit el. kotel s tím, že budeme v každé místnosti udržovat nějakou teplotu, místnosti do rána nevystydnou, protože pokud se mám nad ránem vzbudit a jít pustit přímotop, nebo podlahu, můžu rovnou hodit do kamen špalek. Někdo říká že spotřeba el.kotle bude nižší , než pouštění primotopu, někdo že je to zbytečná investice, vyhozené peníze. Ale ten radiátor přeci jen vydrží déle hřát, v krbových kamnech bychom topili i tak, při větším mrazu. Investice do TČ je veliká. Jde o pohodlí a samozřejmě i o peníze..😕
Dobrý večer, kamna máme edilkamin Asia 8,5kw, dům jsme koupili před 15lety, zdivo tvárnice ekobet liapor, dům je komplet podsklepený, ve střeše ve 20cm vaty. V podlaze i ve stropě je polystyren. Bytová jednotka 3+kk + v podkroví dětský pokoj, chodba, koupelna. Středem vede komín, v pokojíčku si pritapime také přímotopem, v koupelně elektricky žebřík. Přesně tak, obývák se přetapi, abychom nemuseli pouštět elektřinu. Spotřeba dřeva záleží na tvrdosti. Na podzim a na jaře topime měkkým, v zimě tvrdým. Spotřeba cca 12-15m.
HN Hana Nykodymová @hana.nykodymovaJá začnu od krbovek . Našel jsem rozkreslený plánek a máte kamna takzvaně na přitápění . Co jim chybí je sekundár pod deflektorem . Je tam oplach skla a ten je též vysvětlen jako sekundár.
Pokud chcete usporná kamna podívejte se třeba na hein.
https://www.shop.kamina.sk/detail/3545/h…
To jsou takzvaná akumulační kamna a ty umíme . Je to český výrobce . Naložíte kamna a uděláte velký ohen . Díky akumulaci budou kamna pomalu a dlouho hřát. Až vychladnou , tak se udělá zase druhý ohen . Klasicky třeba ráno a večer.
U krbovek je ale situace jiná . Takzvaně američané se často stěhují a princip akumulačních kamen jim moc není blízký (je to drahé a těžké) . Proto si často pořizolvaly velkou krabici a topily velké špalky . Prostě 3 krát za den naložily kamna a nechaly to pomalounku hořet .
Ono někde samotě to špatné spalování nevadilo , ale ve městech bylo toto značně problematické . Proto udělaly testy krbovek na ruzné rychlosti hoření . Zezačátku to splnovaly jen kamna s katalyzátory , ale pak se vymyslelo takzvané cb spalování. Je to vlastně izolované topeniště a je tam předehřátý vzduch pod deflektorem . Taková kamna vcelku hořela pomalu a dlouze , ale na kamna s katalyzátory nemají (tam jde o desítky hodin).
Jotul třeba vyrábí jotulky 500cb(cca 8kw). Tam hodíte tři velká polena co vyplní topeniště a běžně ráno přiložíte a máte stáložár. Jsou to ale dost výkoná kamna (dříč) . Lépe zaizolované jsou o trochu menší plecháče Pacific energy (spektrum , arderlea t5 , super 27)
http://www.kanadskakamna.cz/detail/pacif…
Kamna mají všechny stejné topeniště , ale je podstatně lépe izolované než ty jotuly f 500 a co jsem četl recenze tak dají spíše loudavý a pomalý ohen .Mužete mít tak tedy delší přikládku o menším výkonu.
Zajímavé jsou i klasické jotulky f 118 . Ty takzvaně odhořívají (dlouhé a hluboké topeniště). Mají dost velkou dráhu plamene v kamnech a dobře tak předávají teplo. Mají asi 7kw a byly by pro vás akorát . Ale blbé je u nich ovládání vzduchu. mají malý čudlík a regulace je dost blbá (krátký chod) . Ale dáte dvě velká polena do topeniště a bezproblému ráno budte mít vzadu hromadu žhavého . Naprosto bezproblému by jste měly třikrát za den přikládku a zapálíte ohen na podzim a na jaře až zhasne. Obdobné jsou dovre 300cb (6kw) . Ty jsou stejně velké jak ty jotulky f 118 , ale mají ještě více izolované topeniště + perfektně vyřešené ovládání vzduchu otočným kolečkem . Jsou ale bez skla. Jsou to čistě kamna takzvaně na topení.
Zajímavé jsou i kamna s katalyzátorem
https://www.shop.kamina.sk/detail/2960/b…
Tam naložíte plné topeniště - třeba 20kg . Roztopíte a nastavíte termostat klidně na minimum . Třeba 3 až 4kw . Pak máte přikládku třeba jen jednou nebo dvakrát za den a jen si regulujete výkon podle potřeby. Rozhodně se v nich netopí tak , že chcete každou hodku přikládat . Právě tím by jste jen ochlazovala topeniště a katalyzátor. Obdobné kamna k nám dováží i regency , ale ty jsou bez termostatu . Je to novinka , vyrábějí je jen pár let , takže žádné velké recenze(regenzy f 3500 a 5100)
Pokud chcete jít do krbovek co mají větší sklo , zkuste se podívat na dovre 640cb . Ty jsou trochu menší než jotulky f 500 a výkonově by vám možná vyhovovaly . Výhodou je právě boční nakládací dvířka .
Chápu , že kamna jsou nábytek a možná vám vubec se je nechce měnit. Zkuste se podívat na výstavy , získejte nějaké info . Ono takzvaně není kam spěchat , než se pak koukat na něco co se vám nelíbí , i když vám to ušetří polovinu dřeva.
Zajímavou alternativou je klimatizace . Ta funguje tak že v létě chladí a v zimě naopak topí. Z 1kw vám klidně udělá 3kw .
https://aukro.cz/sritr-tepelne-cerpadlo-…
http://www.klimatizacedodomu.cz/www-klim…
Běžně tady najdete lidi co si s tím normálně vytápí dum . je to lokální topidlo stejně jako kamna a funguje uplně stejně jako čerpadla za statisíce. Jen místo do vody předává teplo do místnosti vzduchem.
Dobrý den . Osobně se mě zdá velké spotřeba dřeva na zed s ytongu + polyš . Co to máte vubec za kamna , že spálíte 15m dřeva na tak malou plochu ? To mě přijde jako by vám polovina tepla vyletěla komínem .ˇ
JD jenda dibes @jenda.dibesZdravím, jednak není jisté, zda je to ytong, tazatelka píše pouze o "betonových" tvárnicích, taky se neví, jak jsou zatepleny ostatní konstrukce domu, a hlavně se v domě topí stylem, že část domu se hodně přetopí, aby se nějaké teplo dostalo i do ostatních částí domu, což nikdy není moc ekonomické. Předpokládám, že v té přetopené části domu se i více větrá.
Dobrý den, těžko přesněji určit, jaké jsou TZ vašeho domu, ale podle toho, co píšete, tak můj hodně hrubý odhad je, že to bude kolem 10 kW, a i bez toho odhadu je jasné, že na vytápění pouze elektřinou má ten dům vysoké TZ a nákladově by to bylo dost drahé, takže montovat elektrokotel a teplovodní soustavu je naprosto zbytečné, to můžete rovnou topit těmi přímotopy a el. podlahovkou. Jediné, co by mělo význam, je kombinace teplovodní topné soustavy s tepelným čerpadlem. Oproti topení elektřinou by byla návratnost celkem rychlá, ale oproti vytápění dřevem si nepomůžete, náklady budou přibližně podobné. Takže otázkou je, co je pro vás přednější, zda ekonomická návratnost nebo zlepšení komfortu vytápění. Jestli jsem to ale dobře pochopil, chcete už mít klid od topení dřevem (maximálně si občas přitopit pro radost) a vyžadujete především ten komfort, takže tolik neřešíte, zda to bude oproti současnému stavu ekonomicky výhodnější. V tom případě by se vám hodil přesnější výpočet TZ domu a výpočet TZ jednotlivých místností pro správné nadimenzování topného zdroje - TČ a nízkoteplotních radiátorů. Je potřeba radiátory nadimenzovat tak, aby zároveň byly schopné vytopit jednotlivé místnosti, ale aby teplota topné vody i v mrazech nepřesáhla 45 - 50°C, protože účinnost tepelného čerpadla a jeho schopnost levně topit (pokud možno co nejvíce bez bivalence) je právě dána teplotou topné vody. Jestli je ale pro vás než komfort přednější ekonomika vytápění, pak budete muset zůstat u toho dřeva, protože investice do TČ by byla ve vašem případě investicí do komfortu a né do levnějšího vytápění.
JK Jiří Kubíček @jiri.kubicek951Moc Vám děkuji za velmi rychlou odpověď. Ještě nás napadla varianta udělat ty rozvody s radiátory a vyměnit krbová kamna za kamna s výměníkem + doplnit o ten elektrokotel , který by se využíval jen výjimečne. Neumím si představit mít vedle sebe pověšený přímotop a radiátor. Přeci jen jsme na topení dřevem zvyklý a varianta to je asi nejlevnější. Ale vadí nám ty přechody do chladnějších místnosti a stále dveře otevřené. Děkuji
