Dobrý den, koupil jsem asi 100 let starý dům. Obvodové zdivo je 70 cm vepřovice + kamenná podezdívka. Není žádný problém se vzlínající vlhkostí (proměřeno technikem při koupi). Interiér je zrekonstruován předešlými majiteli (ne moc dobře, např. chybí tepelná izolace podlah). Dům jde dobře vytopit, tak jsem ani neplánoval zateplovat fasádu. V zimě ale máme problém s kondenzovanou vlhkostí na styku obvodového zdiva a podlahy, takže u stěn nesmí být nic, aniž by to nezačalo u země rychle plesnivět. Vedle toho, že samozřejmě větráme, co to jde, tak mě napadlo zateplit aspoň základy a kamennou podezdívku, aby se oteplila podlaha. Do země bych dal Perimetr, ale co na ten kámen nad zemí? Můžu dát neprodyšný polystyrén, když nějaká ta voda asi do spár mezi kameny půjde? Nebo perforovaný polystyrén? A jak se kotví polystyrén na kamennou zeď (buližník)? Nebo je nutná vata a drahá odvětrávaná fasáda? Dělal jste někdo podobné opatření? Děkuji za názory
Dobrý den, můžu se zeptat, zda navrhované řešení pomohlo?
před 10 měsíci
Dobrý den, silnější mirelon nebo podobné podložky sníží TZ podlahy jen mizivě, pořádné tepelné izolaci se to zdaleka…
dobry den, podlahove topeni nemam. Skoro vsude je lino nebo plovoucka. Pomuze trochu tepelnou ztratu zmirnit, kdyz…
16 odpovědí
