Asi se jedná o trochu atypický dotaz, ale zkusím to :)
Řeším přívod čerstvého vzduchu v podkroví primárně na noc, kde máme koupelnu a ložnici. Bohužel otevřená okna přímo v ložnici znamenají zvýšený hluk z ulice, takže situaci nyní řeším tak, že máme v koupelně otevřené okno a z koupelny otevřené dveře do ložnice. Tím je hluk snesitelný a nějaký vzduch se do ložnice dostane - bez otevřeného okna v koupelně je v ložnici k ránu cca 3000 CO2 ppm, s otevřeným oknem v koupelně 1000-1500. + se tím podkroví v létě samozřejmě trochu chladí. Původně jsem chtěl dát do koupelny klasický stolní/stojanový ventilátor, aby čerstvý vzduch vháněl do ložnice, nicméně i na nejmenší otáčky je to hodně hlučné (výrobce udává 50db, ale asi na max)
Moje myšlenka - nechávat otevřené okno v koupelně, zavřené dveře a do 10cm ytog vnitřní příčky dát axiální kupelnový ventiátor, který bude vhánět vzduch do ložnice, ve které spí 2 dospělí a 1 malé dítě. Našel jsem např. tento s 25db
https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/…
Přiznám se, že netuším na kolik je 25db v noci rušících a zároveň tento údaj je měřen ze strany nádechu a mne zajímá hlučnost výdechu - tam mam očekávat větší či menší hlučnost?
Ještě dodám, že do podkroví/ložnice vedou schody se dveřmi, které potřebujeme zavírat kvůli prckovi. Pod celou délkou dveří je však cca 1cm škvíra, kudy by mohl odcházet případný přetlak způsobený ventilátorem.
Dává toto řešení smysl? Napadá vás něco jiného co by stálo pár peněz? :)
Původně jsem uvažoval i o lokální rekuperaci, ale to téměř nikdo nedoporčuje.
Předem díky
interiérová zeď ve které ventilátor mám je do 10cm tlouštky, když jsem ventilátor zkoušel naprázdno mimo zeď, tak jsem…
před 4 roky
http://ventilatoryzlin.cz/ventilatory-c-1349 A zde jste hledal? Znám ten obchod a je vkutku tam dobrý výběr. K…
před 4 roky
Koupelna je po ránu skutečně chladnější (logicky), ale ráno ji téměř nepoužíváme, takže to nám nevadí :) Co se týče…
před 4 roky
10 odpovědí
