Mám rodinný dům 10 let a v něm všude radiátory a topenář mi tam tenkrát ještě namotal podlahovku jak se "říká ze zpátečky". Problém je v tom že mi ta podlahovka stejně nehřeje. Před dvěma lety jsem vyměnil kotel za kondenzační Immergas a všude krom místnosti kde je termostat dal termohlavice. I tak se toho moc nezměnilo. Možná při intenzivnějším spínání kotle se nahřeje prvních 10 metrů, ale to je tak vše. Začal jsem to teď zase řešit a tak jsem odšroubil konec podlahovky zakusil ji propláchnout a vyhnat případný vzduchu. Zavřel jsem všechny radiátory a nechal otevřenou pouze tu podlahovku. Po cca 2h. se konečně začal ohřívat i druhý konec a zem začala být teplá. Nicméně když jsem otevřel radiátory kvůli ohřívání i ostatních místností se to vrátilo ke standardu že prostě do radiátorů je snazší cesta a těch cca 16mm široká podlahovka zase netopí.
A teď k otázce: Domluvil jsem se z topenářem že by jsme tam přidali nějaké čerpadlo na tu podlahovku. Ale teď jaké? Jak silné? Dát ho na začátek okruhu, nebo na konec k RTL ventilu? Zapojilo by se na čerpadlo v kotli, to už elektrikář kontroloval. Nemá někdo tady s tímto zkušenosti?
51 odpovědí
