Dobrý den, nevím jak napojit krbovou vložku na komín Schiedel Absolut. Projektant to má v projektu nějak divně zakreslené. Má tam být komín Schiedel Absolut s větrací šachtou, které musí umožňovat nasávání z nadstřešního prostoru, tak je psáno v projektu viz. obr. 2. Krbová vložka ma CPV a komín Absolut přisávání vzduchu s hora komínu. Takže dle mého slouží ta větrací šachta jako přívod vzduchu do krbu (CPV). Jenže jak podle výkresu napojit CPV z vložky na ten komín, když větrací šachta je až za kouřovodem. Zvažoval jsem zhotovit CPV v podlaze s ústím na fasádě nebo podle rady od Schiedlu tam mám dát Komín Advanced místo Absolut. Další problém je vymetání komína kdy budou dvířka za zdí a musel by se udělat prostup přes zeď. Taky jsem zvažoval komín přesunout za vložku a mezi vložkou a komínem by byla zeď, a to by bylo asi nejlepší řešení jelikož chci mít teplovzdušný krb s rozvodem teplého vzduchu a obestavbu ze Skamotec 225 desek a ten komín vedle vložky není zrovna ideálně umístěný. Jak by jste to vyřešili vy s tím napojením komínu a nebo kam ho umístit. Díky za rady
Vrátím se ještě k myšlence jiného komínu než Absolut. Našel jsem na stránkách Schiedelu tuhle tvárnici pro komín Uni…
před 4 roky
Já právě nevěděl jak se napojuje absolut. Nikde jsem totiž nenašel nějaký návod, video, vůbec nic. A to, že to jde…
před 4 roky
Uni Advanced pata dole nie je napojitelna ako pri Absolute. Teda nie je ju mozne napojit privod vzduchu ako uvazoval…
před 4 roky
