mám v přízemním RD kondenzační kotel Protherm Panther Condens 12 KKO s dékou spalinové cesty cca 3m, dvě kolena v půdním prostoru, nad střechou délka cca 1 či 1,2 m. Prvníčást od kotle pr§měr 60/100, za koleny směr vzhůru pak 80/125. Bohužel zhotovitel stavby provedl odkouření způsobem, že použil AL systém (Regulus) pro turbokotle (vč. hlavice), pouze vnitřní trubku použil z PVC. Přesto revizní zpráva uvádí že spalinová cesta je vyhovující. Až následně mě informoval kominík, že podle něj je spalinová cesta z těchto důvodů nevyhovující. Problém je že meziprostorem mi stéká kondenzát vznikající v meziprostoru mezi trubkami (možná i dešťová voda) až do kotle. Problém se zatékáním jsem samozřejmě reklamoval.
Vlastní PVC vložka je po přegumičkování v pořádku (i po následné kontrole kamerou). Osobně se přikláním k názoru, že pravdu má kominík, nikoliv autor revizní zprávy na spalinovou cestu. Problém je, že reklamovaný problém zhotovitel stavby přes mé opakované žádosti neřeší (a nikdo ho k takové nápravě stavu téměř jistě nepřinutí) a já např. za poslední výměnu ventilátoru (zřejmě vodou poškozeného) již dal skoro 6 tisíc. Dalších případných 10 - 12 tisíc (?) za výměnu celého odkouření se mi nechce dál platit, takže zvažuji jak problé řešit. Vzhledem k tomu, že voda zatékala i v době, kdy byl kotel několik dní mimo provoz a ani nepršelo, domnívám se, že jde o kondenzát vznikající na vnitřní stěně vnější AL trouby. Zvažuji jednoduchou a levnější možnost nápravy tím, že bych provedl vnější izolaci odkouření - hlavně v části nad střechou. Jaký způsob by byl nejlepší? Je možné a vhodné vyměnit i hlavici? Dotaz pokládám s vědomím, že tento způsob řešení nejspíš nevyřeší skutečnost, že spalinová cesta zůstane nevyhovující.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
f.wich
Skoda ze to prakticky zadny kominik pri kontrole nedela
před 3 roky
Budu souhlasit s degradací těsnění, na snímcích je patrné již i experimentování s dotěsňováním transparentním…
před 3 roky
V obou případech může stékat voda po vnějším plášti a netěsnostmi protéct dovnitř. Kominíci znají varianty sesazování…
před 3 roky
12 odpovědí
