Regulace Elektrokotle Protherm Ray 18
Rubriky:
na úvod musím říct že jsem v tomto úplný začátečník, tak prosím o trpělivost.
Chtěl bych poradit s regulací topení v novém rodinném domě, kde máme topení řešené pomocí elektrokotle Protherm Ray 18KE, ke kterému je připojen 120l zásobník na teplou vodu Protherm FE 120 BM.
Dům je postaven z vápeno-pískových cihel které mají výborné akumulační vlastnosti a celý dům je zateplen 20cm polystyrenem. V domě bydlíme se 2ma malými dětmi.
Dům se skládá z přízemí a patra o rozloze cca 2x 70m čtverečních. Vytápění je řešeno klasickými radiátory v obytných místnostech + teplovodním podlahovým vytápěním v koupelnách, na chodbách a v pracovně. V koupelnách jsou ještě navíc žebříkové radiátory. Podlahovka je na stejném okruhu jako radiátory. Momentálně mám od kotle vyvedeny 2 dráty pro spínaní termostatem na chodbě, avšak termostat jsem ještě nepořídil, takže mám tuto smyčku stále spojenou a zapínám topení a reguluji teplotu přímo na kotli.
Elektrokotel je připojen přes HDO a máme tarif D57d (topí dohromady 20h denně s několika přestávkami). Řízení přes ekviterm nezvažuji.
Vzhledem k tepelně izolačním a akumulačním vlastnostem domu mi přijde nejlepší udržovat dlouhodobě stálou teplotu. Nicméně v koupelnách bych chtěl mít večer trochu tepleji a ložnici topit minimálně a a v pracovně trochu více (pracuji většinou z domu na PC).
Do budoucna si chci pořídit chytré termohlavice na radiátory a napojit je na nějaký smart home systém (asi přes Zigbee a ovládaný Tuya aplikací).
Momentálně ale řeším hlavně výběr termostatu – chtěl bych nějaký chytrý, který půjde ovládat i z mobilu.
Z návodu ke kotli jsem ale nevyčetl, jak se to dá ovládat. Jde vůbec na tomto kotli ovládat externím termostatem zvlášť ohřev vody do zásobníku a zvlášť do topení nebo bych tím spínal jen topení?
Další věc je, že vývody pro termostat mám na chodbě, která je nejchladnější z celého domu, takže řídit to podle teploty na chodbě mi nepřijde jako dobrý nápad - chtěl bych tam mít spíše nějakou ovládací jednotku, bezdrátově propojenou s teplotním čidlem třeba v obyváku a řídit to podle toho. Mám vyhlídlý Zigbee termostat z Aliexpresu (https://a.aliexpress.com/_mt8HAa9 a https://www.aliexpress.com/item/40012905… ) ale nejsem si jistý, jestli je to ideální kombinace. Moje myšlenka byla taková, že teď koupím Zigbee Termostat + Hub + teplotní čidlo a budu to regulovat tímto. Radiátory bych zatím nastavoval manuálně. Někdy časem bych k tomu pak dokoupil ještě ty Zigbee hlavice.
A ještě poslední věc, co se týká regulace podlahovky - má vůbec smysl se snažit o nějakou chytřejší regulaci, když je to na stejném okruhu s radiátory? Momentálně tam mám obyčejný rozdělovač s termostatickými ventily a k tomu připojený jednoduchý termostat, který akorát spíná čerpadlo pro podlahovku - aby neběželo, když se netopí.
Omlouvám se za tak dlouhý příspěvek, ale je to komplexní problematika a chtěl jsem k tomu dodat dostatek vstupů.
Děkuji
EDIT: update nefunkčních odkazů
Nejnovější příspěvky
16 odpovědí
