Přestala fungovat cirkulace TUV
TT Tomáš Trunec @tomas.trunec před 3 roky24.02.2021 17:24:00
Před cca 2 roky mi přestala fungovat cirkulace TUV, která do té doby fungovala bez problémů (cca 3 roky - novostavba), teplá voda ihned, čerpadlo jsem měl puštěné neustále.
už cca 2 roky se snažím přijít na to, kde je problém. Není rozdíl zda je oběhové čerpadlo puštěné nebo vypnuté. cca 30 sekund minimálně trvá než začne téci teplá voda a to je ještě ze začátku taková vlažnější - až cca po minutě voda, která má teplotu co je v zásobníku. A to i v případě, že mezi odběry uplyne třeba jenom 5 minut. Začne vždy vytékat skoro úplně studená voda.
Vyměněno co se asi dalo - realizoval vodák co dělal původní instalaci, ale už nedokáže poradit...
- podezření na vadné čerpadlo - vyměněno (Grundfoss) - nepomohlo
- následně podezření na zaseklou zpětnou klapku - vyměněna - nepomohlo
- vždy po výměně čerpadla a klapky byla po zapnutí čerpadla znatelně slyšet cirkulující voda, podle mě to chvíli (cca den) i tak nějak +/- fungovalo - teplá voda byla na odběru rychleji (ale žádná sláva), pak návrat zase ke stavu, že není rozdíl zda je čerpadlo zapnuté nebo vypnuté. Cirkulující voda není u čerpadla slyšet že by protékala trubkou.
Z mého pozorování:
- přijde mi jako by buď do teplé byla někde "nasávána" studená voda nebo byl systém nějak "zavzdušněn-zacpán", voda prostě není podle mě cirkulací protlačena
- cirkulace podle mě přestala fungovat poté (ale možná si to jenom namlouvám), co jsem čistil zásobník TUV - vypuštěn zásobník TUV, vyčištěn, znovu napuštěn a pak se cirkulace zhoršila
- od té doby jsem několikrát jsem zásobník vypouštěl a napouštěl. Když vypouštím zásobník TUV (otevřený výpustní kohout), tak při zapnutém čerpadle slyším zřetelně cirkulující vodu v potrubí (+ otevřené baterie tepla voda),viz moje podezření na nějaké zavzdušnění nebo přetlak v systému cirkulace?....¨
Posílám schéma zapojení a foto
Budu rád za každou radu, nápad.....
Ještě znovu podotýkám, že cirkulace cca první 3 roky fungovala bezvadně - vše zapojeno stejně jak je na obrázku - co se měnilo je čerpadlo, zpětná klapka a 2x pojistný ventil (protékaly), nyní instalován pojistný ventil 8bar.
17 odpovědí
