solární vakuové kolektory - Heat Pipe zkušenosti s provozem, opravou
Rubriky:
Poprosím, jaký máte názor/zkušenosti se solárními kolektory Heat Pipe.
Mám na střeše 3 pole, každé o 20 trubicích. Jsou v provozu cca od roku 2014. Zatím se mi zdálo, že nic nepotřebují. Systém drží tlak v okruhu, vše je OK. Montáž jsem dělal sám, zapojení pak známej instalatér. Tady je vše dle očekávání.
Včera jsem vylezl na střechu a všimnul jsem si zvláštního stavu. Některé trubice pohmatem jsou úplně studené a některé (větší počet z instalovaných) jsou na pohmat teplejší. Lze na nich udržet ruku, odhadem 30 - 45 °C.
Nemáte zkušenost, proč některé trubice jsou chladnější a jiné teplejší? Pohledem na skleněné trubice, všechny mají zrcadlový odlesk na koncích, což by prý mělo indikovat, že drží vakuum.
Krajní 2 trubice jsem vytáhnul a ukázalo se, že jsem je špatně nainstaloval. Sběrač měl užší otvor pro Heat Pipe tribici, tedy její špičku a nedošlo k jejímu zasunutí do sběrače. Vnitřek se posunul do trubice, podložka pod špičkou trubice se zdeformovala a vtlačila do sklenené trubice. Opraveno, narovnáno. Instaloval pak tak, že jsem vnitřek trubice lehce povytáhnul a kleštěmi jemě podržel při zasunování do sběrače. Tím jsem si zajistil zaručené zasunutí do sběrače a následně jen lehce nasunul skleněnou trubici. Oproti prvotní instalaci a dodávané bílé pastě, jsem použil měděnou pastu na auta. Zdálo se mi, že je to lepší řešení.
Mám trochu podezření, že u některých trubic došlo k úniku media a vlastní trubice nepředává teplo do sběrače. A proto ta větší povrchová teplota trubic.
Děkuji za názory.
Upraveno administrátorem před 4 roky
1 odpověď
