Solární kolektory
Řazení:Nejnovější příspěvky
střídač FTV
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Je třeba napsat typ střídače a firmu typ baterek a firmu. Takto obecně nelze odpovědět.
prodej přebytku FVE / Spot vs. FIX tarif
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Zkuste si - pokud máte data za minulý rok - v Libre Offis calc spočítat, kolik při konkrétních přetocích za ten rok zaplatíte u Electree a kolik u Enerspotu. Tak zjistíte, kdo je pro vás výhodnější. Tam si můžete také spočítat, zda je pro Vás výhodnější prodej ve spotu nebo ne. Máte baterky,…
FV ohrev: bojler potom aku
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Pouzit klasicky striedac pre FvE a bojler a termostat s kapilarou a prepinacimi kontaktami https://www.tipa.sk/sk/termostat-tc-at10…
Nastavení A-ZRouteru
Poslední příspěvek od Petr Grohmann: Také máme problém s párováním měřící a regulační jednotky. Když voláte na firmu v 15:30 hod., záznamník vám sdělí že voláte po pracovní době a že máte volat v pracovní dny od 08:00 do 16. hod. Pokud je v pondělí v 15:30 je po pracvní době, tak už vážně nevím. Něco se v tomto státě děje a není to…
Zapojení fotovoltaiky
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: To je zajímavé. Vždyť to je nutná dokumentace třeba k revizní zprávě. Mnohdy je to vyžadováno i ke schválení FVE distributorem. Měl byste se ji pokusit sehnat.
FTV Schlieger
Poslední příspěvek od Franta Pepa: Pane Hluštíku, jsem ochoten se Vám osobně omluvit za chybu. Chápu vaše rozhořčení, i já jsem člověk a dělám chyby. Tato firma mě dohání k zoufalství Chybu jsem napravil opravou komentáře
FVE a dobíjení baterie ze sítě za sptove ceny.
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Záporné ceny na spotu nejsou zas tak běžné a s postupující elektromobilizací lze čekat, že ustanou zcela. Pokud je vaše myšlenka založena na čerpání peněz z ČEZu tím ,že mu v domácích podmínkách budete poskytovat službu vyrovnávání sítě pak prosím neuražte, když řeknu, že jste blázen. Pokud máte…
Solární kolektory nepředvádí teplou vodu
Poslední příspěvek od Karel Jezek: Bude to tak 9 let namontovaný. Medium asi bude chtít vyměnit, protože od Schliegeru to bylo blbě zapojeny a medium se někdy přehřívalo. Začnu vypuštěním, proplachem a napuštěním nového média. Jinak výška bude 8 metrů.
Shlieger - Fototermický solární systém - Jaká solární kapalina?
Poslední příspěvek od Karel Jezek: Jak jste to vyřešil?
Přetok elektriky do sítě
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Pane Koenigsmarku, řešením pro vás je přenést na dodavatele energie "odpovědnost za odchylku". Je pravda, že to může být spojeno s nějakou kompenzací, ale obecně se to neděje. Dotažte se svého dodavatele. info viz erú: https://eru.gov.cz/odpovednost-za-odchyl…
FVE od CEZu
Poslední příspěvek od Michal Kuchta: Dekuji za info. Na stranky urcite mrknu a ten bateri box jeste zhodnotim. Jiz sem nekde cetl, ze sam o sobe mel nejakou spotrebu. Nekde nekdo psal asi 10kWh za den (coz neni malo) nakonec se ale ukazalo, ze mel zakazane pretoky a tim se to vyresilo. Ale i tak dekuji za reakci.
Propojeni kotle na peletky + solární kolektory +AKU
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: 1m2 plochých panelu 100l vody u vakuových 10 trubic to samé. Na 1m3 minimum 8m2 nebo na dva přepínat horní a spodní výměník v Aku.
Recenze Schlieger s.r.o. .... i v roce 2024
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Našteští jsem jejich nabídku dávno odřekl, mám dřív FVE, ale mám dotaz k té AN: vše souvisí: její obsah (? má litrů), na jakou teplotu vytápí spirály?, jestlipak přidali expansku (jaká velikost v litrech) a natlakovali ji ?, je v okruhu trubek i přetlakový ventil a jaký model?
Odběr ze sítě
Poslední příspěvek od Milan Kaňa Kaňa: Ale když jsme normálně doma a máme spotřebu kolem 6kw, baterie je nabitá a odběr je na hodinách 3kw denně
Ohřev TUV fotovoltaickými panely
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: U vás na jihu a při správném navržení FV to pokryje ohřev TUV určitě od března do konce října. Může to být i více to záleží jak slunečné je jaro a podzim. Jestli je prostor na panely tak jich dát tolik aby součtové napětí bylo klidně i 300V to je 7-8 panelů to záleží na typu. Reg potom napětí…
3f střídač a olověné akumulátory
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: V tom odkazu není o balancování ani slovíčko - podle mě jde pouze o net-monitoring. Prostě jsem tam nenašel údaj o proudu kterými se jednotlivé baterie balancují ...........
Goodwe gw8k-et připojený jako mikrozdroj - problémy v přetoky
Poslední příspěvek od Roman Novák: Napadá mě jen oddělení těch spotřebičů u kterých Vám kolísá odběr.A to tak,že je předřadíte před měřící transformátory.
Ohřev bojleru
Poslední příspěvek od Petr Wolf1234: Ok,diky moc za info.Domluvim nekoho kdo to bude odpoustět,a na dalsi roky zkusim vymyslet to odpouštění.Děkuji všem
Jako vybrat Baterii k hybridní FVE 10 KW - zkušenosti
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jaka bude zivotnost prumerne baterie pri takovemto zpusobu cyklu? Je realne, ze v tomto rezimu vydrzi 4000 cyklu?
Bateriové úložiště bez panelů
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: A jak se bude vybíjet? Stejně tam bude muset být střídač. Ale pokud je úložiště vysokonapěťové tak bych natáhl kabel do stodoly ke střídači co předpokládám, že tam máte. Ale pokud je baterka nízkonapěťová tak by musely být kabely silné a stejně by tam byla ztráta.
Nulové ceny spotu na OTE přes pracovní dny
Poslední příspěvek od Miroslav Šperlín: Tak to chce posbírat ty baterky z elektromobilů které se válejí všude v příkopech u silnic jak všichni tvrdili. Nacpat si je na zahradu, nabíjet a vybíjet podle spotových cen a už nemusíte chodit do práce. Až vás takových bude hodně tak už sice moc nevyděláte ale budeme mít nádherně vyrovnanou síť…
Pozemek pro fotovoltaiku
Poslední příspěvek od Jarda Nezbeda: Nespecifikujete Vaše konkrétní podmínky. Ale snad vše potřebné najdete tady: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stave…
Kombinace tuv - ohřev vymenikem kondezacnim plynovým kotlem a solarni panely “ NZÚ Light”,
Zdravím, prosím o radu jak nejlépe zapojit bojler (NZÚ Light) do stávajícího systému ohřevu TUV? Diky Zdenek Zuna
Prodáváte přebytky z FVE firmě Entri?
Poslední příspěvek od František Marek: Vy jste plátcem DPH? Ptám se proto, pokud byste jím nebyl, tak v té tabulce je těch 99 Kč bez DPH, ale na příjem DPH neuplatníte. Neboli stálý plat je s DPH cca 120 Kč. Příjem bez stálého platu je 363,68, což znamená v čistém 1.070 Kč/MWh. Poptával jsem třeba Bezdodavatele?
Nač potřebujeme obnovitelné zdroje?
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Technologicky neutrální znamená, že odběrové sazby nemají být podmíněny přítomností nějaké technologie - tím jsou rozuměny např. přímotopné spotřebiče, el. bojler atp. (často jen domnělé technologie - protože po xx letech už tam daná technologie vůbec není, nebo není reálně využívána, takže to…
Snižování výkonu solárních kolektorů
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Já jo. A soused také. Klasický korkový špunt a nad ním ještě hliníková podložka.
업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트
업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스 ❄CASS-OO1닷 COM⠶사설토토≥사설토토╭ 가입코드 : 7777 토토사이트 업체명 : 카스…
Solární ohřev vody
Poslední příspěvek od Jaromír Černý: Jedná se hlavně o ohřev vody mimo topnou sezónu, kdy je čerpadlo mimo provoz. Řešilm primárně zateplení stropu, rodiče jsou důchodci, takže mají nárok na dotaci. A když jsme řešili dotaci na zateplení, dostali jsme nabídku i na ohřev vody.
Nastavení AZ routeru
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli mi může někdo poradit s tím, že pokud nastavím pro AZ router v roletce WINDOU a nastavím čas pro ohřev vody (BOOST) nedojde k sepnutí ohřevu. Jinak ohřev podle teploty SOLAR funguje i v případě MANUAL BOOST. Kde může být problém? Děkuji předem za rady.
Solární ohrev
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jestli můžu,s tč spotřebujete cca 3kwh denně pro 6 osob.Když už někdo má soláry,tak to řeším jako by je neměl s tím,že původní výstup teplé vody přivedu do nového bojléru s tč jako vstup.Čili tč zapne tehdy ,kdy není nahřátá původní nádrž,v tomto případě 1 000l.Je na Vás,jestli se Vám to…
povolování FVE na jedné střeše
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: A následně licence.
SUNMANDER, TWI, Effective energy - fototermika - recenze
Sunmander už nikdy víc!!!!!!!!!!!!!!!!!! A dejte na má slova!!!! Smlouva na fototermiku podepsaná 27.10.2022, přislíbená montáž do max. březen 2023. Nedělo se vůbec nic, nikdo nebral telefony (zkoušel jsem 6 různých čísel), nikdo nereagoval na emaily -psal jsem a volal 2 měsíce a reakce 0. Až…
Eon FVE jeden velký podvod
Chcete li se dostat do existenčních problémů pořiďte si FVE od E-on. Podepsáno květen 2022 namontovány březen 2023 od této doby žádná komunikace dlouhodobé neschopnosti. Revize nedodána, žádost o výměnu elektroměru nepodána. Elektrika do sítě E on dodávám zdarma. Komunikace žádná a já jako…
záložní zdroj energie ke kolektorům
Poslední příspěvek od Filip Cada: Mam upsku na obehove cerpadlo, ktere to zene skrz kamna s vymenikem. K tomu samozrejme pojistny ventil a chladici smycku.
Počet panelů na střídač
Poslední příspěvek od Roman Novák: Hodnoty výkonu panelů u mé 5,4kWp se u už v březnu běžně pohybují nad 6kW. Mám dva stringy po 2,7 kWp. Jeden orientovaný na JJV a druhý na JZ. Děje se tak spíše při polajsné či polooblačné obloze. Když se sčítá záření přímo dopadající ze slunce se zářením difůzním, které propouští okolní…
GW a cucani z DS
Poslední příspěvek od Martin Zvatora: Děkuji, asi změním tarif.
GW a cucani z DS
Zdravím všechny, Prosím o radu jak nastavit střídač GW 10kw asimetricky aby při minimální zátěži jlavně v noci necucal W z DS. Každý den je to 1 - 2 kW. Vím že u Solaxu to jde zakázat. Nechci platit měsíčně 600kč zbytečně, když mám nabité baterie. Děkuji.
GW a cucani z DS
Další FVE na jednom odběrném místě.
Poslední příspěvek od robert kraft: Dobrý den, nemohl by jste mi prosím napsat na můj email spojení na Vás, potřebuji radu a není to na psaní zde.. Děkuji, …
AFDD DC obvodů FVE s optimizéry.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: Pokud vznikne oblouk před optimizérem tak na to AFDD ochrana ve střídači nebude reagovat. Přes optimizér ten oblouk "neuvidí" a DC/DC měnič v optimizéru ty proudové špice které vznikají při oblouku a na které reaguje AFDD vyfiltruje. Optimizéry ani vypínače nesloží ke snížení rizika…
Portál naměřených dat - vlastní sestava
Poslední příspěvek od Karel Řehák: Pravda! Díky 👍
Regulátor pro solární kolektory
Poslední příspěvek od Martin Berka: Díky moc za typ.
E.ON Energie - změna panelů
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Nějaké info je zde: https://www.solarninovinky.cz/prehled-to… .. ale je to spíše o ekonomice a prestiži. Byl bych v pohodě. ps: nedávno jsem ale zvolil raději Canadian Solar ;-)
Plynová trubka a baterie FVE
Poslední příspěvek od vladimir dvorak: Trubka je za plynoměrem. Je fakt, že normy na to žádné nejsou. Maximálně je v normách uvedeno, že by plynový rozvod neměl být umístěn u transformáítoru, požární norma říká, že by by úsek měl vydržet 1/2 hodiny 350C.
Kterou firmu si vybrat pro instalaci FVE?
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Zdravím, byl by jste prosím ochoten sdílet Vaše řešení? Díky případně mail ales na doméně boban.cz
Přebytek materiálu k solárnímu ohřevu
1) 2 x hák pro vlnité tašky (PC 899,-) za 790,- 2) 2 x nerezový hák pro vlnité tašky (PC 599,-) za 590,- 3) 2 x hák pro vlnité tašky (PC 517,-) za 490,- 4) Šroub nerezový KOMBI s držákem pro přichycení H profilu (PC 453,-) za 420,-
Výměna / oprava ventilu solární soustavy
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Každá regulace zastavuje čerpadlo po dosažení nějaké teploty. Protože se začíná nahoře odpařovat směs a dolu by jste hnal jen páru. To je běžná funkce trochu slušné regulace. Když někoho pán sežene tak klidně zaletovat natvrdo. Tomu se nebráním ale bude to drahý spoj.
Bezpečné výstupní napětí optimizéru FVE za požáru
Poradí někdo, nebo uvede odkaz jak funguje optimizér v režimu bezpečného výstupního napětí (cca 1V)? Předpokládám, že v tomto režimu dochází ke "zkratování" vstupu přes rezistor, je tato úvaha správná? Potom v obvodu solárních panelů teče téměř zkratový proud, který je někde mezi…
FVE
Poslední příspěvek od Josef Šimůnek: Zastropovat ceny u výrobců na ceně 4400,-/MWh, když v ČR v průměru vyrábíme za 500,-/MWh, je další zločin.
Výběr FVE a její velikost rada od zkušenějších
Dobrý den, uvažuji o pořízení FVE, ale nevím úplně přesně jak velkou...vychází mě to na 8-10 kWp a baterie 10-14 kWh s možností přidání. Spotřeba domu 9 MWh + 6 MWh topení TČ, ohřev vody řeší zatím elektrický bojler, orientace střechy na jih. Případně nějaké doporučení na slušnou firmu ?
