Elektrokotel topil měsíc v létě na plný výkon - PORUCHADobrý den,
pokusím se popsat problém, prosím o jakoukoliv radu. Máme na chalupě elektrokotel + kamna s výměníkem na dřevo. 6 let fungovalo vše ok. Radiátory a rozvod v mědi. Nyní v létě jsem přijel po 2 měsících a v chalupě bylo skoro 40 stupňů. Na kotli bylo 120 stupnu. Kotel běžel asi měsíc na plno. Původní firma co montovala topení nechce problém řešit, prý nemá čas 😕.
Jsou zapojený 2 termostaty, jeden provoz, druhý nezámrz. Firma mi napsala, že je problém v to, že se vybila baterka v termostatu. Přijde mi divné, že by termostat mohl zapnout kotel když má vybitou baterii. Zjistil jsem, že když se zapne kotel a po chvíli se vypne, tak se vypne hned čerpadlo voda se v kotli začne vařit asi tím jak jsou stále horké spirály a čerpadlo nečerpá vodu po vypnutí termostatem.
prosím o radu:
1) je možné, že termostat nezámrz (5 stupnu) při vybití baterie dá impuls k topení a už nevypne? Ikdyž je 20 stupnu v chalupe v létě?
2) jaké jsou nejčastější poruchy na elektrokotli?
3) bude lepší vyměnit na bezbateriové termostaty, abych nemusel kontrolovat baterie?
4) lze nějak doplnit systém o další bepečnostní prvek
5) mohou mít vliv na chod systému přidané termohlavice
6) pokud se elektrokotel pustí a natopí a poté se vypne a teplota stále roste na kotli až na 120 stupnu, kde je problém?
EDIT:
Proč to chci řešit z části sám? Neochota firmy po zaplacení 300 tis cokoliv řešit, velepšit. Umístění chálupy na nepřístupném místě (bez 4x4 se tam nedostanete), stav dnešní mládeže, která nechce pracovat v řemesle a nic jiného nám za pár let nezbyde, než si vše opravovat sami, prostě nebudou řemeslníci. Důvěřoval jsem firmě a ona mi dala ty nejlevnější komponenty a nyní chci systém vylepšit, aby se nestalo toto znova
Vybavení:
1) elektrokotel Kopřiva 9KW (6 let starý)
2) sporák s výměníkem Nordica https://www.lanordica-kamna.cz/produkty/…
3) termostaty Siemens RDH100 https://eshop.thermoquell.cz/picture/THE…
4) SMS brána Elektrobock https://www.elektrobock.cz/gsm-zasuvka/p…
předem děkuji za jakýkoliv názor a radu.
Mirek
Upraveno autorem před 5 roky
