Thermona 18 KDZ nebo 25 KDZDobrý den.
omluvám se za možná "neodborný" dotaz. Bydlíme v RD, máme již starší kotel Thermona 28 KDZ z roku 2007. Bohužel, je nutno jej vyměnit, je trhlina ve spalovací komoře a oprava by se asi moc finančně vzhledem k věku kotle nevyplatila. RD má 2 podlaží, cca 95m2 / 1 podlaží. Teplá voda se připravuje ve 100l boileru připojeném na kotel.
Budu opět pořizovat Thermonu, mám pro ní termostat s ovládáním přes SMS a přijde mi škoda, kupovat nový pro případně jiný typ kotle. Byly mi nabídnuty buď Thermona 18 KDZ nebo 25 KDZ. s tím, že je to asi jedno.... větší výkon rychleji nahřeje vodu, ale 18 Kw kotel zase umí jet na nižší výkon (10% max. výkonu) a mohlo by to v mezidobích (jaro/podzim) být příjemnější.... jsem tedy rozhodnutý pro 18 KDZ. Cenově jsou si kotle velmi podobné. A u 100l boileru nevadí, pokud se voda bude nahřívat o pár minut více tím slabším kotlem, vzhledem k objemu boileru asi nehrozí, že by teplá voda během sprchování/koupání došla.
existuje nějaký důvod, proč vybrat jeden nebo druhý nebo je to vlastně skoro jedno?
děkuji za rady
dan
