potřeboval bych poradit od zkušenějších / znalejších.
V našem dvougeneračním domě bude probíhat rekonstrukce otopné soustavy.
Cílem tohoto je (požadavky):
A. rozdělení patra a přízemí na dva samostatné topné okruhy
B. každý tento okruh se bude ovládat zvlášť pokojovým termostatem v každém patře
C. řízení nabíjení bojleru na požadovaou zadanou teplotu
Zdrojem tepla je automatický kotel na pelety (Variant), vytápění je pomocí radiátorů (všude) s termo hlavicemi.
Také chci nějakou "lepší" regulaci a řízení. (Regulace od fy. ESBE)
Přikládám obrázky.
Na prvním obrázku je současný stav - jeden okruh s 4CV ovládaný servem + zapojení bojleru bez regulace.
Na zbylých obrázcíh jsou návrhy nové otopné soustavy včetně zapojení bojleru s nějakou regulací, kdy lze nastavit požadovanou teplotu vody v bojleru - prevence opaření.
Řešení s použitím termo směšováku se studenou vodou za bojlerem nechci.
Již u nás byl topenář a projednávali jsme nějaké věci, ale zajímá mě názor i zkušených jiných.
Nutná je také kontrola teploty vratné vody do kotle.
Třícestné směšováky na topných větvích budou ovládány 3bod servem.
1. pravděpodobně dává smysl zapojení na topných větvích jen s 2x 3CV... proč se nedá použít 2x 4CV ? Hádalo by se to?
2. pro nabíjení bojleru uvažuji o použití 3CV zónového - přepínacího. Při požadavku sepnutí termostatu bojleru se zapne čerpadlo u bojleru a tento ventil přepne tak, že z "rozdělovače" bude čerpadlo hnát vodu přes bojler.
Lze použít místo zónového přepínacího ventilu ventil směšovací, tak jako na topných větvích nebo je to zbytečné?
3. měl bych u bojleru umístit navíc ještě zpětnou klapku?
4. jak byste nabíjení TUV na požadovanou teploru řešili vy?
Moc díky za názory a info.
Ano přesně tak je to nyní zapojene, ma 3 cidla
Jaký je tento regulátor. Když je pro čtyřcestný ventil, tak by měl mít minimálně dvě čidla a to je čidlo na zpátečce…
Nyni je to tak, ze smesovaci ventil ovlada uz dalsi jednotka, na ktere je nastavena teplota výstupní vody pro okruh…
18 odpovědí
