Ahoj všem, řeším solární panel venku za oknem. Problém je, že nevím jak dostat jeho kabílek skrz okno. Mělo by se jednat o fakt malé solární panely, takže kabílky (max 2x 1.66 A) by měly být slabé, ale stejně bych nerad snižoval těsnost okna či ničil gumové těsnění v oknech.
Našel jsem ploché žilkové kabely, ale jen pro internet, koaxilání a pak ještě nějaké reproduktorové. Jsou ploché, že se dají normálně zavřít přes okno aniž by docházelo ke ztrátám vlastností těsnění.
Můj dotaz zní: Zkusíte mi prosím někdo najít takový plochý kabel, který mohu použít pro dva 30W solární panely? Hádám, že proud budou mít fakt slabý.
Dal by se třeba nějak použít ten koaxiální kabel? S tím, že bych třeba ustřihl jejich koncolky a nějak to napojil nebo naopak na kabely od panelů přidal koax konektor?
Jak případně najít něco, totožného, přes co by mohlo chodit až třeba 4 . Ať ten vodič má na šířku klidně 10 cm, hlavně ať je co nejtenčí. :-D
Do prostoru okna se dá z exteriéru dostat i odvodňovací drážkou a nemusí se kabel "lámat" někde na hraně a…
To co hledáte jsou Molex nebo FFC/FPC kabely. Můžete koupit nebo vykucháte ze staré elektroniky - třeba v…
Nic proti experimentu, naopak. Nevim, jakou plochu na panelky mate k dispozici, sam rikate, ze budete prikupovat.…
12 odpovědí
