Podlahovka a radiátory při teplém podzimuZdravím, mám otázku (položenou ženským jazykem,takže se omlouvám za neodbornost) ke kombinaci podlahovky v přízemí a radiátorů v podkroví a toho,jak topit,když je venku takhle teplé podzimní počasí. Bydlíme od ledna a pořád bojujeme s nastavením. Máme rekonstruovaný dům,zateplený 12 cm vaty, izolovaný odspoda asi 17 cm EPS a ve střeše 21 cm vaty. Termostat na kondenzační plynový kotel s ekvitermem je v přízemí v místnosti s podlahovkou,nastaven na 23 stupňů přes den,v noci od 22 do 5 hodin na 22 stupňů. Termostatická hlavice u rozvaděče podlahového topení pouští do okruhů vodu 30 stupňů,povrchová teplota podlahy je asi 25 (podle konkrétního povrch-koberec,vinyl,dlažba). Když je venku větší zima,termostat ráno sepne,topí celé dopoledne, tedy natopí i litinové radiátory v patře a v celém domě je potom po zbytek dne příjemně. Ale v tomto počasí (říjen venku 18 stupňů)termostat nesepne třeba 2 dny v kuse,podlahovka teplotu drží,dole je příjemně,ale nahoře se vlastně vůbec netopí a je tam zima. Dá se to vůbec automaticky uregulovat,když máme vše na jednom okruhu a jednom termostatu,nebo jsem odsouzená několikrát denně jít a na termostatu přidat teplotu manuálně,aby kotel vůbec sepnul a radiátory zahřál? Manželovi zima nevadí,takže ho nic netlačí to řešit,jenže my s dětmi bychom nějaký tepelný komfort chtěli a nechceme si nahoře v dětském pokojíčku hrát ve svetru a nebo pořád běhat k termostatu a “zatápět si”. Díky předem za rady a tipy,jak toto řešit.
(Kotel Junkers ZSB 24-1 DE (topi prizemi 100 m2,podkrovi 100m2 a bojler 120 l) termostat Bosch cw100)
Upraveno autorem před 3 roky
