Směšovací ventil při malém průtoku
Rubriky:
Dobrý den, mám podlahové topení ve dvoupodlažním R.D. V přízemí je okruh s oběhovým čerpadlem a funguje správně. V 2 NP je stejné zapojení, ale teplou vodu to čerpá z přízemí jen pokud jsou otevřené téměř všechny regulační ventily například 4-5 místností. Pokud otevřu například pouze 2 ventily, tak se teplá voda do 2NP vůbec nedostane.
Podezřívám funkci směšovacího ventilu a něco s tlaky.. Našel jsem spousty teorie ohledně směšovacích ventilů, ale moc tomu nerozumím a prakticky už vůbec nevím co s tím. Tlak systému na to nemám vliv - děje se to při 1 i 2.5 baru dole u EN. Může jít o nevhodně dimenzovaný ventil?
Představuji si to tak, že voda se točí jenom v okruhu topení 2NP protože je ventil netěsný ve studené větvi, a tak při malém průtoku již nemá sílu nasát teplou vodu z přízemí. Dává to trochu smysl? Děkuji
Nejnovější příspěvky
91 odpovědí
