Dobrý den, máme dům kde je v největším pokoji (obývák s kuchyní) podlahové topení a v ostatních pokojích jsou radiátory. Potřeboval bych nějak automaticky tu podlahovku regulovat, protože dochází k situaci, že pokoj s podlahovkou je přetopený a ostatní nedotopené. U té podlahovky je nějaký mísící rozdělovač Ivar Dual, který má své oběhové čerpadlo. V podstatě mám dvě možnosti jak to regulovat, buď ručně uzavírat okruh, a nebo tam dát servopohon a ten okruh uzavírat elektronicky. Napadla mě ještě jedna možnost. Jelikož má ta podlahovka svoje oběhové čerpadlo, napadlo mě, řídit právě toto čerpadlo podle teploty v místnosti nějakým čidlem...například v místnosti 23 stupňů - vypni čerpadlo, teplota klesne pod 21 - zapni čerpadlo. Říkám si, že jelikož jde o jeden okruh, tak je jedno jestli průtok zavřu servopohonem, nebo průtok přeruším tím, že čerpadlo vypne. Řídil bych to prvky chytré domácnosti - teplotní čidlo + smart zásuvka, nějakou inteligenci nad tím by dělal Apple Homekit. Co myslíte, bude takto regulovaná podlahovka nějak rozumně fungovat? Vyznám se v té části elektroniky, ale topenář jsem začátečník :-) Díky za postřehy
Překvapuje mě, že ten směšovač vůbec funguje. Zde na TZB se špatná funkce tohoto rozdělovače řeší často. Zřejmě Vám…
před více než rokem
Tak konečně jste spokojený bude automatizace 21st zapíná 23 st vypíná to bude komfort.
před více než rokem
Díky moc, přesně to jsem si myslel, že čerpadlem to půjde, ale bude se to muset vyladit.
před více než rokem
14 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
