Jak řešit hlučné radiátory při vysokém průtoku vody
JF Jaroslav Fišer @jaroslav.fiser před 4 měsíci18.11.2022 13:40:16
Dobrý den, potřeboval bych radu pro absolutního laika.
V našem starším dvougeneračním domku (vytápění plynem, kondenzační kotel Viessman Vitodens 100, radiátory plechové, ventily Heimeier, v koupelně podlahové topení) jsem instaloval chytré termohlavice. Vlastní systém regulace funguje velmi dobře, ale mám problém s nadměrným hlukem v otopné soustavě. V okamžiku, kdy regulace začne přiškrcovat nebo dokonce zcela uzavře několik vyhřátých místností, ale v ostatních pokojích se má stále topit, vzroste enormním způsobem hluk v otopné soustavě. A to takovým způsobem, že zejména v ranních hodinách, když v nějaké místnost vychladne až příliš, je schopen hluk vzbudit prakticky všechny členy domácnosti. Navíc někteří členové domácnosti vstávají dřív než ostatní a i pro ně je třeba někde začít topit dřív. Když se ale topí ve většině místností, tak s hlukem problém není.
Snažil jsem se to různě ladit, ale bez většího úspěchu.
Nejdřív jsem vyměnil v celém bytě komplet ventily u radiátorů. Ty původní byly už stejně špatné, některými už nešlo ani otočit.... To bohužel nepomohlo.
Zkusil jsem proto snížit průtok vody v radiátorech pomocí nastavení ventilů přímo na radiátorech, ale aby to snížilo hluk na rozumnou úroveň, musím stáhnout většinu ventilů obvykle až na stupeň 2 (z šesti). To ale znamená, že se zase řádně neprohřeje radiátor (vratka z radiátoru je studená nebo vlažná) a v místnosti je chladno.
Pátral jsem, jestli kotel nenabízí možnost regulace otáček čerpadla, ale bohužel to nejde.
Odpouštěl jsem vodu z otopného systému, zda ji tam náhodou není zbytečně moc a nevytváří zbytečný tlak. Ani to nepomohlo.
Zkoušel jsem i "přiškrtit" ventil přímo pod kolem, aby se snížil celkový průtok vody v potrubí. Aby to mělo pozorovatelný vliv na hlučnost, musel bych ho ale přiškrtit minimálně na 40 procent běžné hodnoty (tzn snížit průtok o 60 %). To ale bohužel způsobí, že se málo vyhřívá koupelna, která je na konci nejdelší větve otopného systému.
Ještě bych chtěl podotknout, že v domě máme tuším 3 hlavní větve topné soustavy (nebo nevím jak to formulovat lépe). Hluk se nese téměř celým systémem, tedy i do místností, ve kterých je zrovna radiátor uzavřen. Zjistil jsem však, že jedna z větví, na které se nachází pět místnosti, je výrazně hlučnější než dvě ostatní. Pokud mají všechy tyto místnosti radiátory vypnuté, v ostatních dvou větvích ten hluk tak velký není. Stačí ale, aby byl jen jeden z radiátorů otevřený, a hluk je opět slyšet.
Měli byste nějakou radu, jak ten nadměrný hluk eliminovat? V noci to vyloženě obtěžuje, ale ani přes den ten akustický "tlak" není příjemný.
díky moc za tipy.
Nejlépe hodnocené
74 odpovědí
