Dobrý den, máme starší zděný dům s velkou nezateplenou půdou i střechou. V pokojích pod půdou budeme dělat SDK z důvodů estetických, ale také kvůli jednoduššímu natažení kabelů.
Chci se zeptat zda se vyplatí mezi původní strop a SDK přidat izolaci. Původně jsem chtěl dát alespoň 14cm vaty mezi sdk a původní strop, ale po chvilce čtení na internetu mi vlastně dává smysl že je to chyba protože by se mi tvořila plíseň mezi vatou a původním stropem, případně v konstrukci stropu.
Chápu správně že jediné rozumné řešení je zateplit strop ze strany půdy třeba 30-40cm vaty? Kam pak s parotěsem? Dávat nějaký nebo ne?
Skladba stropů je klasika dřevěné trámy, z obou stran dřevěné latě, zespod omítka a na půdě tenká vrstva betonu. Mezi trámy je nějaká drť nebo co to je.
Já o tom vím, ale do montážní mezery se obvykle nedává izolace a pak ta reflexka má přínos z hlediska tepelného…
před 7 týdny
I zde na tzbinfo je clanek o mereni toho benefitu te reflexni vrstvy..... Hadejte, jak dopadlo? :-D A dalsi vec, ze v…
před 7 týdny
Ta hliníková má řádově vyšší difuzní odpor a v případě montážní mezery funguje reflexe a zlepší tepelný odpor.
před 7 týdny
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
