Kontrola topné soustavy - zapojení a nastavení (okolí Česká Třebová)
Rubriky:
rád bych požádal o pomoc s kontrolou správnosti zapojení a nastavení topné soustavy ve starší chalupě.
Nejsem technik ani topenář, pouze uživatel. Soustavu jsem nezapojoval, potřebuji ji ale zkontrolovat, protože dle mého názoru nefunguje jak má. Jedná se o instalaci z doby cca 2 roky zpátky.
Jako primární zdroj se používá Romotop HEAT W 2g 70.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem 14,5 kW (do vody 10,3 kW).
Záložní varianta je Elektrokotel BOSCH Tronic Heat 3500 12kW.
Za kotlem i vložkou je oběhové čerpadlo (Grundfos), za ním potom trojcestný ventil ESBE VTC 511/55°C, následují rozvody trubek topení po domě. Čerpadlo je spouštěno termostatem.
V systému je zatím zapojeno celkem 5 deskových radiátorů (3 ve spodním patře a 2 v horním patře) a dvě smyčky podlahového topení.
Celý problém je v tom, že některé radiátory téměř netopí (jeden největší ve spodní větvi je skoro studený, jeden naopak hřeje). Vše je odvzdušněno, hlavice nastaveny a termostatické ventily nechány v původním nastavení od výrobce. Připojovací šroubení otevřeno.
Netuším, kde by mohl být problém a proč některé radiátory topí a některé ne. Našel by se někdo poblíž, kdo by mi dokázal toto zkontrolovat a nastavit? Jedná se o okolí České Třebové.
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
48 odpovědí
