jak venku začíná být slunečno, zaznamenal jsem u svého střídače (uveden do provozu na podzim 2022) toto podivné chování:
Jakmile začne být vysoká výroba (cca 5kW+) s přetoky do sítě a spustí se na jedné fázi odběr 2,2kW (boiler TUV), začnou mi MPPT regulátory snižovat napětí na strinzích (během cca 10ti minut nejprve na delším stringu z pracovních 480V na cca 220V, posléze i na kratším z pracovních 280V na 200V,) přičemž ale vysoký proud 7-10A zůstává zachován.
Pokud asymetrii vypnu, napětí se poměrně rychle vrátí zpět na běžné pracovní hodnoty i při zapnuté zátěži.
Chtěl jsem se zeptat, zda jste se s tím někdo setkal, a jestli je to nějaká poblbaná vlastnost toho číňana, nebo je měnič k reklamaci.
Zdravím, pánové mám dotaz, je možno mi polopaticky vysvětlit co všechny ty čáry a čísla znamenají. Jelikož jsem nyní z…
před 11 měsíci
Tuto verzi jsem updatoval právě z důvodu výše zmíněných problémů.
před rokem
ne vždy jsou verze FW bez chyby. doporučil bych návrat ke vcelku spolehlivé , 922.
před rokem
47 odpovědí
