Dobrý den, mám na chalupě malý okruh TUV s primárním zdrojem topné vody z krbových kamen s vlastním oběhovým čerpadlem. V záloze je 6kW kotel Protherm, který má též svoje čerpadlo. Na noc nastavuji systém tak, že elektrokotel zabere při poklesu teploty otopné vody na nějakou hodnotu. Tedy v systému jedou dvě čerpadla najednou. Dnes v noci totální přetopení, přetlakový ventil dělal svou práci, vše dobře dopadlo. Ale nevím co se stalo. Před časem topenář prováděl úpravu trubek a přesunutí expanzky a já nevím jestli náhodou nejedou čerpadla proti sobě. I když je fakt, že to běží už rok nebo dva jak má. jediný problém, který jsem tu těsně předtím řešil je malý tlak v expanzní nádobě krbových kamen. Vůbec nevím kde by mohla být chyba. Má někdo nápad? Děkuji za rady
8 odpovědí
