Poslední příspěvek od Petr Müller: Dobrý den pane Svejdo, tak jsem to udělal dle Vás, tedy až na slepení toho mirelonu. Ten jsem jen překryl přes sebe a slepil jsem pouze tu parotěsku. Nepřelepoval jsem ho, protože jsem z vašeho příspěvku pochopil, že je brán jako "ochranná" vrstva v případě ostrého povrchu, aby se…
Poslední příspěvek od Martin Janda: Mockrát děkuji za reakci, čekal jsem, zda se objeví ještě nějaký názor. Nakonec jsem nad klenbu pod beton hydroizolazi nedal a počítám s možností udělat podlahu z výše zmíněných druhů dřeva. Dům bude mít všude okna původní, jen vytápění (akumulační kamna + krbovky/vložka) bude doplněno o externí…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jak už bylo řečeno, dejte 20. Je faktem,že naše stavební požadavky na "U" přestup tepla podlahou jsou až 3 x vyšší než je tomu v jiných zemích. Určitě se budou muset změnit, to nadiktují v předvoji ceny komodit. Ukázka požadavků na přestup tepla jinde.
Poslední příspěvek od Milan Sosík: Dobrý den, děkuji p. Kubíčkovi a Kniezekovi za upřesňující rady. Mám jasno! Sosík
Poslední příspěvek od Pavel Janovský: Jasně, fólie je detail. Podařilo se mi hrboly zbrousit, tak tam cca 8cm je. Ještě rozmyslím, jestli tam dávat tu trubku. Pokud to máte armované, tak to určitě drží lépe. Děkuji
Poslední příspěvek od Martin: S dovolením použiji fotografii člena Laďa Jaskva. Pokud toto je problém. Fotografii odeberu. Mám to stejně. Ještě doplním, že se jedná o 2.NP.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ta parozábrana je plast, který se obtížně lepí. To nebude fungovat.
Poslední příspěvek od rudolf erben: Děkuji za odpovědi. Nakonec použiji PIR desky 8 cm (abych ušetřil něco síly izolace), anhydrit a na to dřevěný rošt.
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat radu a odborný názor ohledně nové skladby podlahy. Po malých částech rekonstruujme starší RD s plánovanou půdní vestavbou. Dům je po rekonstrukcí přízemní a je vytápěn pomoci tepleného čerpadla. Rád bych TČ využil i pro podlahové vytápění půdních prostor,…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ano, plně stačí EPS100
Vyberte způsob sdílení
