Izolace proti vodě, vhkosti a radonu
Řazení:Nejnovější příspěvky
Rekonstrukce podlahy nad terénem - odvětrání podloží
Dobrý den. Prosím o radu: V RD rekonstruuji podlahu v jediné nepodsklepené místnosti v 1. NP. Výška podlahy se nachází cca 1 m nad terénem v exteriéru. Návrh skladby je následující: Terén (vlastně původní násyp, jílovitá zemina) - štěrkový podsyp 150 mm - betonová deska 100 mm - izolační…
Štěrk v desce a radon
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Běžně se zhutní podkladní kámen a pak se vyškrábne rýha pro uložení roury,která se opět "opatrně" zhutní. Jelikož to je u více staveb voprus,já jsem zvolil na ten podklad systém iglů,kde jsem uložil veškerou technologii.
Izolace pod dlažbu na terasu
Dobrý den, prosím o doporučení jakou použít izolaci proti vodě pod venkovní dlažbu na terasu. Bohužel se potýkám s problémem málo místa a tak bych chtěl hned na hydroizolaci lepit venkovní dlažbu. Cílem je, aby voda stékala a nevsakovala se do betonového plata pod kterým je prázdný prostor.…
Parozábrana podlaha podkroví
Poslední příspěvek od Jan Forejt: Dobrý den, nakonec jsem vše vyřešil tak, že kladu všechny stejně a to nápisem dolů, tzn. že dávám obrázek č.1 vzhůru nohama. Desky do sebe zapadají dobře, jen ze spodní strany bude ta 3mm mezera, ale ta snad ničemu vadit nebude. Děkuji za odpověď!
Vlhký sklep
Poslední příspěvek od Jiří Slouka: Před časem jsem řešil trochu větší vlhkost, dokonce i občasné zatékání do sklepa a shodou okolností i opravu vpustě/odpady od okapů. Bylo potřebné jít až na roury - stará keramika a právě v místě největšího prosaku byly od sebe cca 3cm vzdálené dvě metrovky. Strop sklepa je cca na úrovni terénu.…
Izolace základové desky
Dobrý den, rád bych požádal o radu ohledně izolace betonové základové desky. Předělávám podlahu na chatě, kde byla skladba: betonová deska - hydroizolace (identifikoval jsem to jako nějaký terpapír) - dřevěné trámy - podlahová prkna - sololitová deska - linoleum. Nyní bych rád přidal do podlahy…
Utěsnění kabelového průchodu
Poslední příspěvek od Martin Šramka: Moc děkuji všem za odpovědi.
Vlhkost starého zdiva před omitnutim
Dobrý den,mám dotaz.Stara cihlová zeď je oklepana, už odizolována a můj dotaz zní na kolik procent vlhkosti ji vysušit před znovu omitnutim?
Betonová stěna zapuštěná do země plesniví a plíseň se přenáší na fasádu novostavby domu
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jednou za rok bych to zbrousil a jinak moc asi neresit. S tim se stejne moc delat neda. Na betonove stene to stejne esteticky nevadi, tak co (i kdyz je to subjektivni samozrejme).
DObrý den, mámte dům novostavbu, který má jeden ze vchodů do spodního podlaží mírně pod úrovní země. Ke vchodu vedou schody a okolo schodů stojí betonová zeď. Nedávno se na betonové zdi objevila plíseň a zrovna v místě, kde se začíná ta plíseň dotýkat i fasády domu. Zasílám foto v příloze.…
Místo omítky nalepit obklady, co ale vlhkost?
Dobrý den, pokračuji v rekonstrukci a nyní se pouštím do garáže pod mým domem, garáž je asi metr pod úrovní chodníku. Omítky jsou všude v pohodě, jen na jednom místě je takový kruh 60x60cm nafouklé omítky, do které když jsem 5x bouchnul tak odpadla. Viz foto je to zvláštní složení, jako kdyby…
Podlaha bez parozabrany
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jediné co mě napadá je zaklopit to betonem. Buď udělat potěr, nebo narovnat nějaké velkoformátové betonové desky. Prostě něco, co má vysokou paropropustnost a nevadí tomu vlhkost, která tam bude kondenzovat. Správné řešení je snížit dole podhled a dát tam parotěsku.
Zatékání pod balkon
Poslední příspěvek od David Šotkovský: Dobrý den, žádná kondenzace nezpůsobuje vlhkost na konci balkónu a na jeho čele. Jedná se o typickou vadu hydroizolace v ploše a zejména pak v napojení na okapní plech. Následně zatéká pod hydroizolaci a do omítky. Jediné řešení je provedení nové hydroizolace s kvalitním napojením na okap. Jak…
Vlhkost zdiva
Poslední příspěvek od Pavel Berger: Dobrý den, máme celkem dobrou zkušenost s elektro-osmózovými přístroji. Jeden jsme měli cca před 10 lety ve sklepním prostoru (50m2) od firmy Hydropol(cca 40tis). Byl bez oken s nuceným větráním jen z jedné části a byl stále příjemně suchý. Před časem jsme se rozhodli kvůli nižší ceně a většímu…
Těsnění zateplení střechy
Dobrý den, prosím o názor, jak velký je problém- vliv na funkci, pokud elektrikář při instalaci ovětlení provrtá folii zespodu kryjící minerální vatu v zateplení krovu. Je v takovém případě potřeba otevřít SDK a folii přelepit? Omlouvám se, jsem neznalý problematiky. Děkuji S pozdravem MK
Odvodnění betonové opěrné zdi
Poslední příspěvek od Radim Kovárka: Je mi to jasné, ale trošku si myslím, že voda se nedostane až 2.5m k patě, kor přes jílovici. Ale teď nevím co s takovou stěnou... Zda nechat..nebo zakopat aspoň do 80cm další drenážku. Šířka zdi je 40 cm takze jsem pocítal vykopat koryto těch 50x50, dat drenáž a zasypat štěrkem než nechat tak…
Protékající HS portál
Poslední příspěvek od Petr Toman: nikdo nic, žádný "oknař" neporadí?
Srážení vody na betonovém venci
Poslední příspěvek od Jauznevim Madar: Na řádné zateplení přijde příští rok, teď je to jen tak provizorně, nejde vše najednou. Ale pokud by se našel sponzor tak mužem zateplovat hned.
Vlhká štítová zeď na střeše
Mám střešní byt v 100 let starém činžáku, který vznikl (před 30 lety) přestavbou podkroví, z jedné části střechy se stala plochá terasa a zůstala jen štítová zeď, která trčí mezi terasou a sousední střechou (ta je trochu níž). Zjistil jsem, že zeď každý podzim nárazově zvlhne - je vidět nafouklá…
hydroizolace podezdívky plotu
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Pokud se sami nechcete oddělit od takového souseda daným plotem resp. vyjít mu vstříc tak nemusíte nic, leda by tak rozhodnul soud nebo stavební úřad vč. nařízení umožnění vstupu na váš pozemek v rozsahu nezbytně nutném pro provedení daných prací, a jestli by tak některý z těchto úřadů v příp.…
Vylití betonové podlahy efektivně
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tady je problém, že beton je zřejmě nesoudržný na celé ploše. Pokud jen zaplníte díry, tak se to rychle odloupne. Snad jedině důkladně vymést a vysát. Pak několikrát napustit hloubkovou penetrací. Zde bych nešetřil a klidně bych tam udělal louže, aby se penetrace vsákla co nejhlouběji. Pak…
Skladba podlahy v mírně vlhkém domě – liapor, pěnové sklo, štěrk, písek
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pražce se při podtlaku ponoří do "strašného roztoku" a proto vydrží. Byly známy případy za socializmu a utajený jak si na severu Čech topili špalky na "dobrou radu" v kamnech a udili maso a byla z toho rakovinová kalamita, řádně vyšetřena ale utajena .
Plesniví mi opravená omítka, jak postupovat?
Poslední příspěvek od Igor Studeny: To by snad mohlo byt ok, tak nevim.
Hydroizolace spodní stavby
Dobrý den, mám dotaz a po pročtení témat zde jsem nenašel odpověď na mou otázku, tak zakládám nový příspěvek. Měl bych dotaz na hydroizolaci a zateplení spodní stavby, vlastním RD z 80.let, který je celý podsklepený (podzemní garáž, technická místnost, kotelna, sklep) Pustil jsem se do…
Hydroizolace pod pilířem
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na pilířích se hydroizolace nedělá a to právě z pevnostního hlediska. Kvalitní beton vodu nepustí nehledě nato, že jsou i betony vodotěsné. Samozřejmě vysocepevnostní betony jsou vibrované a tam není místo pro vodu. Nefunguje tam kapilární elevace. Viz obrázek nosných sloupů a překladů pod zdi…
OSB desky + parotěsná fólie
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To je jeho věc, já jsem popsal i co musí udělat pokud chce difuzně otevřenou variantu. Spíše jsem měl pocit, že jen nepochopil, že OSB není parotěsná zábrana.
Skladba zaklopení podlahy ze sklepa
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když nejde o vzhled, tak nemusíte dávat nic nebo polepit tapetou.
Hydroizolace základové desky
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: 1. Ano (ale viz konec mého komentáře), 2. Něco na asfaltové bázi (dále píšete o natavovování, takže předpokládám izolaci na asfaltové bázi), 3. Ano (pokud použijete tekutou dle 2. A na doplnění - proč by se nedala natavit vodorovná izolace ve vašem případě s roxory po obvodu? Přiložím, udělám na…
Vlhkost a truhlářská dílna ve stodole
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: 10x15m není hala to je normální bežné stavení. Doufám,že svému závazku dostojíš,pomůžeš tím hodně lidem. V konkrétním případě bych chtěl vidět ty slečny celou šichtu sedět s nohama na studeném betonu.Dokonce zde je nastavený víkend útlum. Podlaha vytopí každou halu. Takže jako chlap - dodrž…
Průtok dešťové vody skrz balkon do místnosti pod
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jako protikluz lze položit venkovní koberec,nejlevnější řešení.
Škvára
Dobrý den, asi to sem nepatří, ale neví někdo, kde by se v dnešní době dala sehnat škvára. Sháníme ji na renovaci tenisového kurtu. Bude ji potřeba cca 50-60m/3. Nejlépe Olomoucký kraj, okr. Šumperk, aby nebyl drahý dovoz. Děkuji
Vlhká hydroizolace
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Vlhkoměř máte jaký? Měřit vlhkost je hodně ošidné a "přístroje" nespolehlivé. Měřit vlhkost na povrchu snad ani nejde.
Parozábrana
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To nevím, že se musí dělat z vysušeného dřeva. Tak to myslím není. Stejně tak není problém udělat přesahy. Podstatné je, že dřevo nesmí nikde procházet konstrukcí z interiéru do exteriéru. Klasický "pru..er" je udělat trámové stropy, kde trámy prochází ven a tam nesou střechu. Dneska se…
Hydroizolace bazénu proti spodní vodě
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Kdyby jste na to neupozornil, tak to ani nevím. Již jsem so chtěl tu víceúčelovou fólii shánět.
Sokl domu - zateplení
Zdravím a prosím o radu. Chystám se zateplovat dům, měl jsem v plánu zateplit jak obvodové zdivo tak i sokl. Momentálně sundávám staré zateplení (5cm polystyrenu na obvodové zdi, 2cm XPS na soklu. V tomto stavu jsem dům již koupili, izolace soklu je zakončena nad úrovní terenu) a narazil jsem na…
Rekonstrukce podlah - Pěnové sklo nebo Iglú tvarovky
Poslední příspěvek od jiří haberle: to v tom mém sklepě byste se určitě nepotil. když jsou venku tropy tak jít do mého sklepa je jak když vlezete do mrazáku.
Základová deska pod garáž
Poslední příspěvek od Zdeněk Jurašík: Děkuji za radu, mrknu na to :)
Stěrka na IPU
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Jen nevím o tom, že by to takto někdo dělal.
Rekonstrukce _ Podlahy - Základy _ Hydroizolace
Poslední příspěvek od Filip Cada: Toto jsem nekolikrat resil. Na podkladni beton navarit ipu a navarit ji i na steny do nalezite vysky, do teto vany nasledne ulozit eps nebo radeji nejakou modernejsi izolaci. Nekdo rika, ze timto resenim se vzlinajici vlhkost dostane do vyssi vysky ve stene. V pripadech, u kterych jsem pomahal,…
vlhnutí dvoukomorového komínu při jeho použití na odvlhčení podlahy
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: větrání kvůli radonu.
asfaltovy pas na střechu na chate
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Čím přilepit spodní pás? Podívejte co doporučují výrobci/dovozci šindelů. Beztak ty ulítlé šindele, které vídávám, jsou montované na základě rad ze stavebnin :-).
Plynosilikát a radon - riziko
Poslední příspěvek od Rostislav Šprinc: děkuji všem za reakci
Hydroizolace, tepelná izolace a drenáž okolo starého domu
Poslední příspěvek od Vaclav Tomek: Tak to bych u tohoto domu nikdy neudělal . Vykopat roztlou zem a místo ni tam dat kačírek ,trubku z geohadrem . Proč? Při tom vite ,kde je hladina spodní vody , když čerpáte . Větší šance je ,než od domu vodu odvádět ji přivádět. Jak ten základ budete izolovat zevnitř ?No asi nijak, protože to…
jak se chovat k jílovému podloží u starého domu při řešení vlhkosti (zvedající se podlaha ve sklepě)
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Předem musím uvést, že nejsem odborníkem na "mechaniku zemin" (vyučoval ji můj švagr jako stavař). Jíl je nebezpečný v tom, že se pohybuje v začarovaném kruhu (oficiální tvrzení). Sucho vadí, sesychá se, udělají se trhliny, "přívalové vody" je dobře zavodní a jíl se dostává do…
Jak na okap pro boční kotvení zábradlí na střešní terase
Zdravím. Jaký máte okap při bočním kotvení zábradlí na široké střešní terase? Šířka terasy je 10metru (hodně deště, ale o hloubku bojujeme o každý cm, tak proto boční kotvení zábradlí aby prý voda netekla po nově zateplené fasádě, musí být okap, jednoduché by bylo delší plech do S dole ohnutý do…
Perlitova omitka-vlhkost
Mate s tím někdo prosim zkušenosti? Idea se mi moc libi. Nechci tuhle omitku jako termoizolační, tomu nevěřím, ale na sanaci vlhkého zdiva. Nestavební stranky o zivotnim prostredi uvadi: třeba vyzdvihnout obzvláště kapilární vodivost a schopnost regulace vlhkosti. V omítkách tak vlhkost, která…
Hydroizolaze u svislé výztuže (roxory)
Zdravím, prosím o radu jak postupovat při vodorovné hydroizolaci mezi zákl. deskou a stěnou ze ztraceného bednění. V desce jsou již zabetonovány roxory viz foto. Stěna ze ztrac. bednění bude v terenu. Děkuji za komentáře.
Rekonstrukce malé dřevostavby
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Taky jsem narazil na nějaké nepovedené oboustranné lepící pásky, které se po pár měsících rozlepily. To je možná příčina, proč tomu nevěříte. Já parotěsku lepil oboustrannou páskou k sobě a spoj jsem navíc přelepoval nějakou stříbrnou páskou. Mě zde šlo spíše o upozornění, že jsem viděl parotěsku…
Hydroizolace soklu
Dobrý den, jak by jste prosim postupovali pred zateplenim zdi a soklu ve vztahu k hydroizolaci? Ipa se nachazi ve spare pod brizolitem cca zaroven s cihlou. Mam trochu obavy, ze to neni idealni , protoze dochazelo k transportu vlhkosti do brizolitu . Nejsem si s tim zcela jisty, protoze nemam…
ošetření nátěru betonové garáže
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Například: https://www.autolaky-eshop.com/barichlor… Dobré zkušenosti mám pouze s chlorkaučukovými barvami. S těmi se natírají bazény, lodě odolné mořské vodě ale i podlahy vysoce zatížené v halách nebo garážích. Takže hledat barvy na této bázi s vysokým obsahem sušiny (plniva).
