Dlažby a obklady
Řazení:Nejnovější příspěvky
Separační vrstva mezi OSB desky a dlažbu
Zdravím, přemýšlím jakou zvolit separační vrstvu pro vyrovnání pnutí mezi OSB deskami a dlažbou v koupelně. Rozhoduji se mezi SDI panely - desky v rozměrech 1000x600mm a tloušťkou 6mm, nebo systémem Schluter DITRA - pásy o šířce 1000mm a tloušťce 3,5mm. V této fázi je pro mne důležité se…
Podlahové krytiny
Poslední příspěvek od Markéta Patrasová: Já jsem právě četla že při podlahovém topení to nevypouští žádné škodlivé látky. Jako například vinyl.
Lepení Ytong na dlažbu
Poslední příspěvek od Filip Patek: Prizdivky u vany delam zasadne ytongem na penu, ale primo na dlazbu bych to nedaval. Vezmete do ruky majzlik a kladivo a za chvilku to mate vybourane.
Vstup z garáže
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Ta dlažba by to podle fotky zřejmě vyřešila výškově (= stejná úroveň jako vevnitř) i esteticky, ale podle mě je ten přechod koncipovaný špatně - na POHODLNÉ překročení dlouhé, na stoupnutí si na to jako na schod krátké.
Kamenný obklad na omítku
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: normálně flexibilním lepidlem na obklady. Předem bych ten břizolit umyl wapkou a pak natřel nějakou hloubkovou penetrací.
Hydroizolace v koupelne
Poslední příspěvek od Ivan K.: presne tak, len dodam, ze kriticke na vodu je prave to napojenie a zaizolovanie odpadu
Nově položená dlažba v obývacím pokoji
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Stačí dírka a natlačit ten herkules.
DŘEVOFLEX
Dobrý den, má prosím někdo zkušenost s flexibilním fasádním obkladem DŘEVOFLEX?
Podkladni vrstvy pod dlažbu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podle mého dát novou zámkovou dlažbu na potěrák a spáry mezi uzavřít. Nebude se tam chytat plevel. Výškově to upravit levným recyklátem a trochu udusat. Důsledně dělat podélné i příčné dilatační spáry vyplněné černým tmelem. U mne část co jsem vydláždil u vjezdu do kopce kamením ze dvora byla…
Čím vyplnit drobnou mezeru mezi obklady a stropem?
Poslední příspěvek od Filip Cada: Ledkovou listu urcite ne, to bude vypadat jak v dome ruskeho oligarchy... :-( nalestena bida bez vkusu
Vinyl na zeď v koupelně
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Podstatné ale je, že keramika sice má malé spáry, ale pod keramiku se nedostává voda a nehrozí vznik plísní. Navíc se nemusíte bát mytí různými agresivními prostředky. To se nedá říct o vinylu. O klikací verzi ani nemluvě
Oprava venkovních betonových (Teraco?) schodů
Poslední příspěvek od Kamil Novák: Diky
Vinyl do koupelny na prastaré obklady
Hola, potřeboval bych z ohyzdné koupelny udělat snesitelnou co nejrychleji a co nejlevněji. Plná reko je čtvrt milionu, ale vyskočilo na mne na internetu, že se dnes dají lepit voděodolné vinylové pláty přímo na starou dlažbu a obklady? Máte s tím prosím někdo zkušenost? Vanu bych chtěl obrousit…
Ostrý úhel rohu koupelny vs. sprchový kout
Poslední příspěvek od Martin Málek: Já nepostupuji způsobem nejlevnějších řešení, po rozloučení se s tou jitrnici, co pokazila (slusne receno) co mohla, mnoho veci po nem predelavam tak, jako bych to delal pro sebe. Ale abych predelaval dispozici, aby mel najemnik lepsi pohodli, tak to opravdu ne. Ac mam doma velkou koupelnu s…
Obložení stěny přírodním kamenem, keramickým obkladem nebo betonovou imitací kamene.
Dobrý den, rád bych obložil vnitřní stenu v rodinném domě nějakým přírodním obkladem, příp. betonovou či keramickou imitací přírodního kamene. V současnosti je tato stěna z ytongu omítnuta lepidlem s perlinkou (viz. foto). V budoucnu budou u této stěny umístěny kamna Jotul (oproti fotce budou…
Lepení vinylu na zeď
Poslední příspěvek od Jan Pleva: Bohužel klasické lepidlo na vinyl(den braven) klouže dolů, nemá dostatečnou počáteční přilnavost - a to i přesto že je na něm uvedeno i lepení vinylu na stěnu. Začínám uvažovat o lepení chemoprenem. Smrdí a je třeba natřít oba povrchy, ale zaručeně drží.
Zámková dlažba s kačírkem nebo bez?
Poslední příspěvek od Vladislav Hrdina: Roztřík vody mě moc netrápí, jednou za čas se ta fasáda opláchne. Je ta drenážní hadice potřebná, pokud je po celém soklu udělaná hydroizolace? Stavební dozor tvrdil, že se tím určitě nic nezkazí, ale v mém případě to potřebné není.
fleky na Marmolitu
Podle doporučení výrobce WEBER jsem použil Marmolit 1 na schodiště, abych skryl zbytky oškrábané staré plastické barvy. Použil jsem doporučenou penetraci a na schodiště jsem celkem spotřeboval 220kg šedého Marmolitu. Nanášení je velmi pracné, musí se hlídat tloušťka nanášeného materiálu (silná =…
Podlaha v koupelně
Rekonstruujeme byt z první republiky ve 3 patře. V koupelně máme připraveny rozvody vody, odpady a trubky k radiátorům, které jsou převážně vedeny v podlaze (viz foto s laserem vyznačené požadované výšce). Nejvýše jsou položeny odpady HT, které sahají do výšky 9cm. Podlaha i s dlažbou by měla být…
Hutnění zámkové dlažby.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Dlažba se hutní hlavně kvůli dorovnání a u této sily a bez povrchové úpravy to rozhodně nevadí. Je potřeba aby byl řádně připravený podklad, aby se dlažba po deštích nepropadala tím, ze se jemnější frakce podkladu splaví do hrubší frakce.
Obklad s přírodním kamenem
Ahoj všem, prosím o radu. Očistil jsem VAPem sokl, beton se místy drolí a jsou tam nerovnosti. Chci pokladat přírodní kámen bez zateplení.Jaký postup zvolit? 1, špric, jadrova omitka, penetrace, lepidlo s perlinkou, pak lepidlo s obkladem 2, penetrace, lepidlo s perlinkou, pak lepidlo s…
začištění podkladu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: S těmito omítkami se pracuje opravdu jednoduše a hlavně zvládnou vyplnit od milimetrových po centimetrové díry. Pokud chcete, aby to bylo i celkově rovné, tak si kupte i nějaké delší hliníkové pravitko, třeba něco jako toto: https://www.dek.cz/produkty/detail/45020… Natáhnete zuba
Zámková dlažba
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Standardně to je 3-5 mm nad konečnou úrovní, ale jestli ji můžete hutnit to nenapíšu, je to otázka na výrobce příp. prodejce, ta tloušťka je totiž dost malá, nevím proč jste si vybral zrovna 4 cm
lepení betonové dlažby
Poslední příspěvek od Filip Cada: PU pena mne kolikrat prekvapila svou odolnosti a vsadim se, by to par let urcite vydrzelo. Na druhou stranu toto je treba udelat poradne. Koupit mrazuvzdorne lepidlo v libovolnem hobby marketu (trida c2t) a udelat to na to. Mozna to vyjde i levneji. :-)
Gumová fitness podlaha
Poslední příspěvek od Jan Pacina: Já to před časem řešil ... nakonec jsme nechali položit kvalitní lino ...
Úprava trávníku pro parkování auta
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Dát do sousedství každé dlaždice (viz obrázek) drenážovací hadice, nad ně10cm štěrku, a místo dlaždic dát stejně široký pás zatravňovacích dlaždic. Nevím. On i pod dlaždicemu musí být štěrk, ale asi do větší hloubky.
Dlažba v koupelně se nad podlahovým topením odlepila
Dobrý den, měli jsme italskou dlažbu (asi 6mm) 200x200 nad "falešným" podlahovým topením. To nám udělali topenáři tak, že trubku vedoucí k otopnému žebříku dali do husího krku a pak se to zalilo 10cm potěrovým betonem. Dlažba se po 20 letech zvedla, bude se muset vyměnit. Máte někdo…
Škvára pod zámkovku
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Podle mne ne. Škvára není pevná, drtí se, dlažba se bude bortit.
Obrubníky pro betonovou dlažbu
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Už to máte s dlažbou za sebou? Podklad pod obrubníky by měl být hlavně únosný, takže to může být i zemina (jako u mě doma), ale trochu zhutněná, hlavně aby pod ní nebyl třeba 2 metrový relativně (třeba rok starý) nový výkop (kanalizace), to by pak kleklo, leda by jste předpisově zasypával a…
Lepení dřevěných schodů
Poslední příspěvek od Filip Cada: Nes na toto cumet 20 let, to je lepsi pouzit mamuta :-D Takove pekne schodnice by to byly, kdyby tam nebyly ty diry :-D
lepení dlažby na IPU, Bitagit
Je možné lepit dlažbu přímo na asfaltovou izolační lepenku (IPA, Bitagit) ? Nad verandou je strop z hurdisek, zalité asi 6 cm silným škvárobetonem, na vrchu je nalepená IPA jako izolace proti dešti. Prostor používáme jako terasu (vychází se na ni z patra dveřmi), v létě se ale prakticky nedá…
Okraj ze ztraceného bednění u pergoly
Poslední příspěvek od Kahánková Šárka: Děkuji taky je to alternativa, uvidíme :)ještě tak šikovné ruce :)
Plovoucí podlaha v koupelně
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já mám v koupelně taky dlažbu s PT a nikdy jsem s tím neměl nějaké pocity diskomfortu. Proto je podle mého názoru zbytečné a navíc i riskantní na to dávat plovoucí podlahu
Pokládka dlažby na podlahové topení
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To jsem již psal. V AN mám elektrickou patronu 9kW. Konkrétně https://akumulacni-nadrz.cz/topne-teleso… Její součástí je provozní a havarijní termostat. Mám ji namontovanou zhruba v polovině výšky AN, takže v létě natápí jen horní polovinu pro TUV. Pokud topím krbem, natápí se celý objem, ale…
Dilatace u dlažby položené na OSB
Poslední příspěvek od Martin Sitar: Se skluznou deskou pocitam i kdyz ji doma v koupelne nemamba po 10 letech se vydrolili asi 2 spary q zadna dlazdice neodkocila. A je to 10 let.
Příprava/oprava ostění pro aplikaci obkladu
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Chcete mít obklad na ostění vrat níže než na čelní stěně? Osobně bych ho dal do stejné výškové úrovně a dolní část ostění bych nechal v lepidle + perlince, stejně by se obklad u země špinil (pokud nemáte extra vysunutunou střechu) což na šedém lepidla nebude tak vadit. A tu omítku bych v místě…
obklad z OSB
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Máte v úvahách pár nepřesností. Vlhké zdivo máte, protože dochází a bude docházet ke kondenzaci. To píšete sám a je to logické. Důvodem není nízká, ale vysoká vlhkost. Desky OSB NEJSOU parotěsné. Fungují jen jako parobrzda a to by jste musel použít kvalitní OSB desky a ještě je prolepit, spoje…
Obklad na kamennou podezdivku
Poslední příspěvek od Jozef Homola: V naší ulici na novém domku udělal majitel asi 10 cm od soklu předsazenou mříž a nasypal tam něco jako makadam (gabion) a vůbec to nevypadá špatně. Má na dlouhé roky pokoj. Zde se můžete inspirovat. https://www.google.cz/search?q=sokl+jako…
Podklad pod zahradní domek
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: Nejprve proč by měla být skladby hrubší - jemnější jednoduše aby to bylo únosnější. Dejme tomu, že v tom domku, byť není nejmenší, nebudete tancovat ani skladovat něco bůh ví jak těžkého, takže problém nenastane. Já si ale pod domek 2,5 x 2,5 m udělal betonovou desku s hydroizolací asfaltovou…
Kamenný obklad
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nikdo nevíme jaké máte složení. Taky jsme dělali rekonstrukci bytu a místy byly desítky nátěrů, které ani nešly válečkem natřít, protože se to po namočení loupalo samo. Stejně tak jsme tam měli betonové nosníky, kde byla omítka prakticky na celé ploše dutá a musela dolů. Ve Vašem případě je klidně…
