Já mám taky nastaveno Constant. Třeba vím, že zítra bude zataženo tak to v noci když je NT vypnu a našetřím si baterku…
před 50 minutami
To mě také zaujalo, DC 6, peak power 9900, výkon stringů 2900+4000 Mám také DC 6, ale zatím jen 10 panelů a chtěl…
před 2 hodinami
Aktuálně vyráběné modely zvládnou paralelně cca 8 kW při obsazení obou stringů viz. datový list, co však umí váš…
před 6 hodinami
1266 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDobrý den pánové.
Mám následující problém, který jsem nahrál z mobilu na YouTube.
Pokud by někdo měl chvíli, koukněte se prosím. Třeba vás napadne řešení. Děkuji za váš čas...
https://youtu.be/RFKMudFvIZI?si=hmXFhV46…
JF Jakub Frydrych @frydexJeště jsem jednou procházel vlákno a narazil na podobný problém kolegy. Zkusím nastavit ještě calibration charge power na 4Kw.
Edit: nefunguje ani tak....
Děkuji. Nicméně, kdyby měl někdo tip na mně bližšího projektanta / dodavatele, tak budu rád. Přeci jen vzdálenost 272 kilometrů není ideální ani pro projektování, natož pro instalaci a případný servis. Jsem z Českých Budějovic.
Mám 2 elektrárny RCT 6.0 s panely 4,5 (jih, Master) a 5 kWp (v+z, Slave). Chtěl bych obě rozšířit tak, že bych stávající panely přesunul na jednu střechu (v+z) a na druhou střechu (jih) pořídil nové panely. Mému FV elektrikáři se do toho evidentně nechce nebo to neumí naprojektovat - víte o někom, kdo by mi to naprojektoval, případně i nainstaloval?
Halllo,
Viel Spaß damit.
Dobrý den všem expertům,
FVE
A dělal to tady někdo už ?
Ahoj Mirku,
Vše je po revizích.
Zdravím ve spolek.
Dobré den,
Předem děkuji za radu.
a zná význam kódu chyby:
Relays Test failed
Original code 0x80A
a
Moc díky.
3. Apr. 2023, 14:45 MESZ
Dear Papřok,
Děkuji Kotík
Děkuji moc.
verze software : 2.3.5607
Čidla na třech fázích
PS: Oblast ČEZ.
Aleš S.
To je třeba můj názor.
Standa
Standa
